  5. Licht
MA Lightcomander 12/2
  • annasnas
  • 9. Februar 2005 um 21:10
  • annasnas
    Hallo
    ich ahbe folgendes Problem, mein MA 12/2 gibt anscheinend kein richtiges Signal mehr raus, der Dimmer (auch MA) zeigt zwar DMX OK an aber
    er lässt sich nicht mit dem PULt steuern. Wer hat das Problem schon mal gehabt und kann mir helfen
    Alexander
    annasnas
  • ranko
    • 9. Februar 2005 um 21:16
    Hast du mal das DMX-Softpatching des Pultes überprüft.
    Evtl. ist da ja was verstellt?
  • skyper
    • 9. Februar 2005 um 23:42
    bin mir nicht sicher, ob mit MA-Dimmern das gleiche passieren kann, aber hatte mal ähnliche Probleme. Nagle mich nicht fest, ich glaube es waren Camcos - die haben trotz Dreher im Kabel "DMX OK" angezeigt. Mal durchgemessen, ob ein Dreher zwischen 2 und 3 vorliegt? sonst mal mit anderem Pult/anderem Dimmer/anderem Kabel gegenchecken, wer tatsächlich die Probleme verursacht.
    Sonst ist die Geschichte mit den Startadressen/Patching sicher auch ein heißer Kandidat für stundenlanges Kopfschütteln und suchen...
    viel Erfolg!
  • Carm
    • 10. Februar 2005 um 01:07
    dimmerkurven im MA-dimmer überprüft? da sind schon viele drauf reingefallen... auch die sonstigen einstellmöglichkeiten am dimmer sind "nicht ohne"
  • LC2412
    • 10. Februar 2005 um 09:24
    Einfach mal überkreuz testen. Bestimmt hat irgendeiner in Deiner Umgebung ein DMX-fähiges Gerät, dsa man mal an den MA hängen kann. Dann kannst Du schon mal sagen, ob es am "Sender" oder "Empfänger" liegt. Der Rest sollte dann schnell gesucht und gefunden sein.
    HTH
    LC2412
  • treibsand
    • 13. Februar 2005 um 10:00
    Alle mir bekannten Geräte überprüfen nicht, ob ein "DMX" Signal anliegt, sondern lediglich, ob irgendein Signal anliegt.
    Die meisten merken nicht, wenn das Eingangssignal invertiert ist.
    Ein einfacher Phasendreher hilft oftmals, den Fehler zu finden.
    Soetwas sollte neben den 3pol/5pol Adaptern auch immer bei jedem Lichti am Start sein.
  • annasnas
    • 13. Februar 2005 um 11:42
    Natürlich habe ich das Pult schon an mehereren meiner Dimmer (alle MA)
    ausprobiert ,auch das Kabel habe ich schon kontrolliert ich bin Sicher das´
    es am Pult liegt, hat sonst jemand schon das Problem gehabt. Ich habe jetzt mal ne mail an MA geschickt vielleicht können die helfen.
    annasnas
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
