Luftfilter für Ramsa WP-9220
  • eTrax
  • 11. Februar 2005 um 16:49
  • eTrax
    Hola,
    bei einer älteren Ramsa WP-9220 Endstufe hat es den Staub-/Nikotin-/Dreckfänger vor dem Vent zerbröselt.
    Gibt es da alternativen, die man schnell mal einsetzen kann, z.B. dünnen Schaumstoff, µ-Filter vom Staubsauger etc.?
    Ersatzteile gibts wohl erst wieder ab Montag hier beim deutschen Vertrieb, wenn überhaupt noch welche lieferbar sind...
    Danke für Infos
    Martin
  • pm-acustics
    • 11. Februar 2005 um 17:04
    Zitat von "eTrax"
    Hola,
    Danke für Infos
    Martin
    Ich habe für soetwas schon oft realitv offenporigen Lautsprecherfrontschaum in 5-12mm dicke benutzt.....
    Grüßle
    Sven
  • cyberlight
    • 11. Februar 2005 um 17:41
    Die Staubsaugerfilter sind ganz sicher zu fein für die Endstufe.
    Wenn es die Filtr ohnehin schon zerbröselt hat, kommt die Kiste bis Montag auch ohne Filter aus, weil sie dann sowieso gereinigt werden muss.
  • Mechwerkandi
    • 11. Februar 2005 um 17:42
    Der Filter aus dem Staubsauger könnte zu fein sein, sich zu schnell zusetzen.
    Für "Notnagel" geht's aber sicher.
    Ansonsten ein Stückchen offenzelligen Schaumstoff, zwei-drei Tropfen Siliconöl drauf, durchkneten und einbauen.
    Wg. dem Panasonic-Ramsa Vertrieb weiss ich nicht so richtig, ob da im Moment überhaupt noch was voreinandergeht.
    Ich brauchte zwei Stativadapter, da gab's gaa nix mehr, aber von AH ein Clone, was genauso tut.
  • hell&dunkel
    • 11. Februar 2005 um 17:56
    Vliesfilter (nicht die aus Papier) wie sie für Dunstabzüge verkauft werden, dürften für diesen Zweck mit am besten geeignet sein.
    Armin
  • eTrax
    • 12. Februar 2005 um 14:30
    Danke für die schnelle Hilfe, haben es mal mit 3mm Schaumstoff grobporig probiert, hat erstmal wunderbar funktioniert...
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:53
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
