Problem mit HK PR 115X
  • StefanB
  • 21. November 2002 um 15:27
  • StefanB
    Habe Probleme mit der HK PR 115X.
    Wird die Box mit einem anständigen Pegel gefahren (keine Übersteuerungen etc.), habe ich eine Art knistern auf dem Hochtöner.
    Die Box wurde schon an meheren Endstufen und Pulten getestet. Hochtöner habe ich auch gegen fabrikneu getauscht, keine Verbesserung.
    Ich vermute fast, daß die Frequenzweiche der Verursacher ist, ist aber optisch o.K.
    Jetzt der Hammer, es ist bei 4 meiner 115X genauso.
    Gibt es eventuell ein generelles Problem bei diesem LS odre der FQW???
    Falls jemand ähnliche Erfahrung hat und / oder eine Lösung wäre ich sehr dankbar.
    Ansonsten muß ich wohl die Weiche zu HK schicken.
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • speffik
    • 22. November 2002 um 07:56
    hast du es schonmal mit einer anderen Quelle (CD-Player) versucht?!
    Ansonsten schließ mal, wenn die HK's knistern, andere Lautsprecher an. Wenn die Neuen auch knistern liegt es schonmal nicht an den HK's. Danach vieleicht mal das Pult weglassen, damit du den Fehler eingrenzt usw...
    MfG Stephan
  • StefanB
    • 22. November 2002 um 12:10
    Habe schon alles hin und her getestet, Fehler liegt an der BOX.
    Aber wo in der Box, dass ist die Frage.
    Bleibt doch nur noch FQW.
    Stefan
  • speffik
    • 22. November 2002 um 12:23
    Tja, kommt mir komisch vor, daß gleich vier deiner Top's im Eimer sind ?!?!
    Wenn du die Möglichkeit hast, trenn sie doch mal aktiv. Wenn's dann klingt hast du den Fehler. Ist aber schon ein sehr ungewöhnliches Problem...
    MfG Stephan
  • Der Chris
    • 27. November 2002 um 09:05
    Moin auch, das klingt wirklich seltsam. Mein Tipp: Tel 06851 9050 - nach Herrn Schmidt oder Herrn Klein in der Serviceabteilung fragen. Am Besten, Du schickst eine ganze Box zum Checken hin, damit die den Fehler finden können. Die können das auch bei Dir abholen lassen.
    Der Chris
  • Oliver
    • 27. November 2002 um 10:08
    Hast du sie vielleicht schonmal an anderen Orten getestet? Vielleicht ist es ein Stromproblem?!?
  • Skelly
    • 27. November 2002 um 20:39
    also meine meinung über hk wird immer schlechter... denke die jungs sollten sich mal ernsthaft über qualitätssicherung gedanken machen... zur zeit liefern die nur müll aus... hatte das gleiche problem neulich mit 2 verschiedenen aktiv boxen... da ich die von 2 unterschiedlichen verleihern zugeliehen hatte, kann leider nur tippen was das sein könnte aber wird wohl
    irgend ein weichen oder anschlussproblem (lötstellen)sein...
    gruss
    skelly
    P=U²xI
  • StefanB
    • 27. November 2002 um 20:43
    Hallo Skelly,
    bin mit den Lautsprechern bisher top zufrieden gewesen. Würde sie sofort wieder kaufen. Das Preis -Leistungsverhältnis ist echt gut.
    Also das soll hier keine Schelte über HK-werden.
    Vielen Dank für eure Antworten erstmal, ich
    werde noch einmal alles testen und dann eventuell die Weiche zu HK schicken.
    Stefan
  • Anonymous
    • 9. Dezember 2002 um 11:43
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
