bassgitarrenbox mit 4xkappa10 pro, wie gestalten??
  • F.A.Bi.A.N.
  • 21. Februar 2005 um 15:06
  • F.A.Bi.A.N.
    hi...
    ein alter bekannter von mir wollte sich grade eine neue bassbox zulegen (nachdem er die behringer zerlegt hatte..) und dachte sich angesichts der preise: "der fabian macht das bestimmt schöner/ größer/ billiger!" so weit erstmal, das mit dem "billiger" werden wir ja noch sehen... :roll:
    in rücksprache mit einem kollegen wurde mir der kappa pro10 empfohlen, der in diversen käuflichen produkten als 4er oder 8er wohl gut funktioniert.
    da ich mit gittarenboxen allerdings null erfahrungen habe hier meine frage(n):
    1.) in welche richtung sollte ein br- tuning gehen (letzte saite = welche frequenz?) ? oder sollte man es ganz weg lassen?
    2.) den chassis viel volumen geben oder eher "minimalistisch"?
    3.) getrennte kammern?
    4.) sollte noch ein hochtöner mit rein (habe ich beim googeln so mal flüchtig gesehen...)? einen cp22 habe ich noch hier rumzuliegen!
    ihr helft mir bestimmt... :wink:
    mit bestem dank & gruß, fabian
  • EDE-WOLF
    • 21. Februar 2005 um 15:27
    tiefste saite je nach bass:
    5/6-saiter: 30,xxx
    4-saiter: 41,xxx (abweichungen von 1hz bitte ich zu entschuldigen ;))
    allerdings übertragen die meisten 10er erst ab 60hz einigermaßen, also bei e-bassboxen, ich würde allerdingts folgendes vorschlagen: eminence gamma 10 nehmen, sich die merlin triebwerkboxen angucken ungefähres maß nehmen und nachbauen :)
    oder sind die kappas schon da?
    • 21. Februar 2005 um 22:35
    Ich würde die Betas nehmen und davon 8 Stück in eine Kiste sperren (immer 2 davon in ein geschlossenes Gehäuse, nicht BR)
    Geht nicht ultratief (für was auch, geht ja wohl eh auch über die PA und für die Bühne ist es eher ein Vorteil) aber drückt da wo es beim E-Bass soll ganz fein....
    ....gibts auch fertig ;)
  • EDE-WOLF
    • 21. Februar 2005 um 23:29
    hos??
    • 21. Februar 2005 um 23:45
    Hos?!?
    Was ist das?
    Ich meinte halt die schöne Ampeg 8x10 die zum alten SVT Top gehört...
    (Mit Hörnern in einer Box für E-Bass kann ich mich gar nicht anfreunden; nur Geschepper und Griffgeräusche)
  • EDE-WOLF
    • 22. Februar 2005 um 01:12
    Hos ist ein bassboxen hersteller der auch ein paar emi-sachen verbaut, aber der beta 10 ist in ampeg svts drin???
    wow klingt der scheisse (ums mal auf den punkt zu bringen)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Februar 2005 um 04:24
    nee 4 kappas haben wir noch. die bekommt er zum "freundschaftspreis", und ich bin froh, dass ich die los bin!
    wir haben auch noch 4 alpha10, aber die erscheinen mir zu schwachbrüstig (100watt, sehr weiche pappe...)!
    aber nochmal:
    1.) tendenziell eher hoch (so 60hz) oder tief (40hz) abstimmen? vor- und nachteile dieser varianten sind klar, aber was ist in diesem bereich üblich und wird erwartet??
    2.) volumen wird sich wohl so um die 100 liter (brutto) einpegeln. andere kisten auf dem markt haben meist ein 60x60 format. das kann man alleine ja kaum noch tragen. von daher - wird´s kompakter!
    3.) der cp22 im hochton wird im wohl zu teuer sein - hat da jemand noch einen (günstigen) tip? aber jetzt bitte nicht eapt80...
  • EDE-WOLF
    • 22. Februar 2005 um 14:29
    sicher dass ein ht wirklich nötig ist??? also alles was ich bisher an bassboxen hatte klang ohne ht angenehmer, kleiner tipp: alpha 6
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Februar 2005 um 21:44
    nö :D .
    ich habe das so bloß oft gesehen (beim kataloge wälzen). ich frage ihn am besten mal selber (dann bin ich nicht schuld... :wink: ).
    alpha 6 ist auf jeden fall eine gute idee, werde ich beherzigen.
    ansonsten:
    die kiste wird doch eine 60er, sogar noch größer!
    67x 60x 44, macht ca. 120l brutto. tuning bei ca. 60 hz.
    na ich bin ja mal gespannt. freitag gehe ich holz kaufen...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 17. März 2005 um 18:47
    fertig...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24423&start=60
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
