16 ohm-hochtonampberechnung
  • outliner
  • 1. März 2005 um 22:34
  • outliner
    ich habe mir in 2 hochtonhörner 4 treiber(fane 1",50w,ab 1500 hz)mit y-anschluss reingebaut und diese auf 16 ohm verkabelt(also pro tüte 2 treiber).habe für das konstrukt 2 amps dynacord paa 560 bereitgelegt.daten:2x250w@4ohm stereo,2x150w@8ohm stereo,1x500w@8 ohm brücke.
    wollte je horn einen amp nutzen.schätze mal an 16 ohm kommen 300w in brücke raus.oder nicht? :roll:
    • 1. März 2005 um 22:54
    Was soll das?
    Häng die beiden Treiber doch parallel (4Ohm) und betriebe die Endstufe stereo.
    Ob das mit dem Y-Adapter aber eine gute Idee war...
  • outliner
    • 1. März 2005 um 23:06
    hmm,ja,4 ohm.dachte nur,16 ohm ist besser wegen sauberkeit und stabilität usw.ob das mit den ypsilons ne gute idee war wird sich zeigen.wollte ja bloss ne hochtonkiste sparen ohne leistung zu verlieren...
    der trichter ist so riesig,da hätte ich bestimmt auch 4 stck dranbauen können(kantenlänge ca 50x60 cm). :twisted:
    • 1. März 2005 um 23:21
    "der trichter ist so riesig,da hätte ich bestimmt auch 4 stck dranbauen können(kantenlänge ca 50x60 cm)"
    ...muß ich das verstehen?
  • outliner
    • 1. März 2005 um 23:26
    nein,war spass!
    ist aber trotzdem das grösste teil,was ich je gesehen habe.kannste nen kopf reinstecken...ist ein altes gfk-teil von formula-sound.
  • illuminati235
    • 2. März 2005 um 13:25
    hallo,
    ich würd auf jeden Fall die 4-Ohm Version vorziehen, zumal du ja bei 16 auch größeres Amping brauchst.
    Denke nicht dass man da einen großen Unterschied hörn wird, womöglich überhaupt keinen.
    16 Ohm nur wegen der Qualität zu schalten finde ich ein wenig übertrieben.
    Wenns umbedingt 8 Ohm sein sollen, kannste ja auch noch nen Amp dazukaufen, und deine gewünschte "Qualität" zu erreichen.
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • Kai Pirinja
    • 2. März 2005 um 22:24
    Treiber in Reihe zu schalten ist grundsätzlich problematisch. Da die Impedanzen der einzelnen Treiber nie exakt gleich sind, "klauen" sie sich quasi gegeseitig die Spannung (die Spannungsabfälle in der Reihenschaltung sind nicht gleich). Ist auch nur eine der Impedanzen geringfügig größer, fällt an ihr wesentlich mehr Spannung ab. Und das ist zudem auch noch frequenzabhängig!
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
  • outliner
    • 2. März 2005 um 22:38
    gut,dann parallel.habe dann also 100w-4ohm.werde ich dann mit 250w belasten.die treiber sollen ab ca 2300hz arbeiten,das sollte dann passen.
  • outliner
    • 3. März 2005 um 23:57
    so,heute war testlauf.bin eigentlich ganz zufrieden.die hörner haben jetzt bedeutend mehr durchsetzung,kurz vorm leistungsende aber erst da allerdings etwas zischig bis aggressiv.insgesamt aber glaube ich highfideler als 1x 2" in der gleichen preisklasse und leistung.morgen ist lifeeinsatz :twisted: ,mal sehen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
