  5. Pyro
Nebelverteilung über Schläuche, funktioniert das ?
  • SoftStyle
  • 2. März 2005 um 08:12
  • SoftStyle
    Hallo, ich hätte mal eine Durchführbarkeitsfrage zu folgendem Vorhaben :
    Man nehme 1 x JEM ZR 33 DMX und stelle dieser auf einer Rockbühne hinten mittig unter die Bühne, jetzt nimmt man ein Schlauchanschlußstück mit T Kupplung, schließe 2 Schläuche a ca. 8 m dran an und diese möchten wir von unten an 2 Öffnungslöcher im Keyboard und Drumriser anschließen so das wenn genebelt wird 2 Fontänen aus den 2 besagten Podesten aufsteigen, das da kein Druck dahinter sein wird ist klar, denkt Ihr das die JEM den Weg schafft so das Optisch erkennbar ist das der Nebel als Säulen aus den Podesten aufsteigt, vielleicht hat ja mal irgendwer sowas gebaut und wenns nicht funktioniert brauche ich das Schlauchmaterial erst gar nicht zu kaufen .
    Danke schon mal für Eure Mithilfe
    Lichtler
    http://www.softstyle.de
  • Mechwerkandi
    • 2. März 2005 um 08:36
    Was geht, habe ich für Theater & Film schon öfter probiert:
    Baumarkt, Abteilung "Lüftung", gibt es Rohr-Einschublüfter.
    Davon je einen ziemlich an's Ende der Leitung anordnen, sodas zur Maschine hin ein Unterdruck entsteht.
    Das geht aber nicht mit beliebig langen Leitungen, und an der Maschine nicht fest anschliessen, sondern mit Luft.
  • LC2412
    • 2. März 2005 um 09:30
    haben wir auch immer wieder mal probiert, allerdings mit zweifelhaftem Erfolg. Der Weg von der Nebelmaschine zum Austrittsort ist lang, da sammelt sich dann der Nebel. Bei der Lüfterlösung nebelt es dann eine ganze Weile nach. Wenn möglich, einfach mehrere Nebelmaschinen nehmen.
    Was bisher recht gut geklappt hat, ist, mit einem oder mehrere Lüftern den Austritt der Nebelmaschine abzulenken, das kann man dann toll machen mit 3 Lüftern an einem Dimmerpack.
  • maurice
    • 3. März 2005 um 16:23
    hi also ich hab das auch pa mal ausprobiert, am besten funtzt wirklich mit den pumpenschläuchen, die so ca 4 cm durchmesser haben, meist grün gelb.
    wichtig ist, das du den schlauch mittig der düse arritierst, allerdings mindestens 2 cm abstand zur düse hälst, da der nebel luft ziehen muss, dadurch bildet sich auch ein unterdruck und der nebel wird eingezogen, also bei mir war der schlauch etwa 9 meter lang und der nebel wurde sogar nach unten gerichtet.
    wichtig ist, wenn du es abzweigen willst, das du das abzweigstück so nah wie möglich an die maschine machst, denn da kommt noch power raus, also probiers mal mit 10 cm schlauch, dann das abzweigstück und dann jeweils zu deinem ziel, am besten ists natürlich, wenn die maschine tiefer als der schauchaustritt steht, auch wenns nur minimal ist.
    greetz maurice
  • StephanT
    • 7. März 2005 um 19:02
    Tag!
    Also, noch mal ein kleiner Tipp, wenn du nen T-Adapter verwendest sollte dieser nicht eine T-Form haben, sonder eher eine Y-Form,da der Nebel bei einer T-Form stark "anprallt" und im T-Stück kondensiert.
    Bei einem Y-Stück wird er mehr "gesplittet" ;)
    Hoffe es ist klar was ich meine...
    Stephan
  • philipp2
    • 7. März 2005 um 19:37
    Ich hatte bis jetzt immer bei solchen Sachn die Ehrfahrung, das der Nebel stark kondensiert.
  • djobi
    • 16. März 2005 um 09:06
    der "rocknroller" hier im Forum hatte mal ne interessante Rohrkonstruktion (mit der man IMHO nen Nebelvorhang erzeugen konnte) gebaut - ggf. mal anschreiben
    ist zwar nen bischen OT:
    auf der Cebit gab es eine Nebel-Leinwand.
    Auf ca. 2m wurde Nebel gleichmäßig verteilt nach unten geblasen, so das auf diesem Stück mittels Beamer projeziert werden konnte. Zumindestens nen netter Effekt ..
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • SHARK
    • 13. April 2005 um 14:45
    du meinst wahrscheinlich http://www.fogscreen.com
    Mit Rohrkonstruktionen hab ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht. Am ende sifft das kondensierte fluid immer raus.
    Wir hatten einen schlauch mit Löchern drin. Effekt nett, aber schön alles vollgesifft.
  • Fischback
    • 18. April 2005 um 15:07
    jo schlöieß mich an. Hab selber ne HT Rohr Konstruktion im keller.
    ganz netter effeckt aber danach sifft dir der ganze dreck im Rohr rum und du saust alles voll wenn net aufpasst =)
    mfg maTze
  • cdt
    • 20. April 2005 um 12:30
    Servus!
    Hab so eine Konstruktion auch schon mal im Einsatz gesehen...
    Der Herr der das gebastelt hat, nahm sich das Gebläse der Firma SMOKEFACTORY und baute sich eine Aufnahme, die den Gebläseaustritt genau umschloß....daran dann die Rohre (möcht mich dem Vorredner anschließen...das Zeug kondensiert dann schon ein bissel)....fertig...
    Technisch gesehen dann das Gebläse an den Dimmer die Nebelmaschine dazu, die ganze Sache dann unter ein Gitterpodest und fertig ist die Laube !
    Du hast dann gleich 2 Effekte auf einmal die Nebelmaschine unter dem Gitterpodest und wenn du dann das Gebläse sausen läßt, zieht das Teil den Nebel an und bringt ihn über deine Röhren...
    Kleiner Nachteil der ganzen Sache, der Blasebalk ist nicht wirklich von der günstigen Truppe...
    cdt
  • Flyboy
    • 31. Mai 2005 um 22:16
    hm, also wir hatten das letztens mal aus Spaß getestet.
    Also wichtig ist das an der Nebelmaschine erstmal eine etwa dickeres stück ist, am besten 10cm durchmesser.
    So kann der ganze Nebel erstmal in die Leitung.
    Die leitung sollte nicht sehr viel dünner werden, aber damit habe ich keine erfahrungen
    So lang der schlauch nicht unterbrochen wird kommt der Nebel am ende auch an, geht auch über kurven und so.
    kleines t-stück dran und schon haste es für 2 Schäuche.
  • Nick21
    • 14. Juni 2005 um 23:04
    Ahm, etwas OT aber es gibt einen richtigen amtlichen Nebelverteiler. Das Teil heisst "Fog Spider" oder so ähnlich. Habe ich selbst mal abbauen dürfen. Das Ding besteht aus einem Mittelkörper mit 6 Rohren dran. In das Mittelteil blässt die Nebelmaschine und dann kommt der Nebel aus den Rohren. ich schätze den Durchmesser mal auf 4-5 Meter mit Rohren. Konkret hängt das Ding im Dach eines Autoscooters über der Fahrfläche. Verteilt den Nebel relativ gut. Das Kondensat sammelt sich im Mittelteil und kann dort auch abgelassen werden!
    Greetz Nick
    Wer andren eine Falle stellt, ist Fallensteller.
    Wer andren eine Tanne zapft ist Tannenzapfer.
    Wer andren eine Bratwurst brät, hat meist auch ein Bratwurstbratgerät.
  • Jan Boehm
    • 13. Juli 2005 um 21:24
    Bei den großen Musicals kommen meisten Abwasserrohr Lösungen zum Einsatz.
    Die Safex Maschinen (2-4) stehen meistens in der ersten Unterbühne auf einem Tisch. Der Nebel wird in einem Art "Auspuff Endtopf" gesammelt und dann durch einen kräftigen Lüfter nach oben gedrückt. Es wird dabei keinerlei Luft von aussen angesaugt! Topf und Lüfter sind direkt am Auslass montiert.
    Die Rohrlängen variieren sind aber mindesten 10-15m. Rohrdurchmesse waren immer 10cm.
    Dies ist aber wohl am ehesten eine Lösung für die Festinstallation, aber so ein paar Rohre kann man ja auch mitnehmen.
    Fernsehen schafft vergessen,
    Theater Erinnerung
    http://www.renitenztheater.de
    http://www.mann-hinter-pult.de
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
