aktive NF-Gleichrichterschaltung
  • PeterG
  • 2. März 2005 um 08:54
  • PeterG
    ich möchte mir für meinen Messverstärker ein NF-Voltmeter bauen. Ein Anzeigemodul mit 199mV ist vorhanden, Verstärker auch kein Problem.
    Nur für den NF-Gleichrichter suche ich was "amtliches". Die alten Sachen, die mein Archiv hergibt sind nicht so gut.
    Hintergrund: ich hab so viel Zeit vergeudet, weil an der Soundkarte/ Meßproggy soviel Käse gemessen wurde.... also will ich das Hardware mäßig überprüfen können .
    Vielen Dank für die Mühe!
    Peter
  • illuminati235
    • 2. März 2005 um 14:57
    was soll denn genau passieren?
    Soll in den Verstärker das VU-Meter einbauen?
    Vom Gleichrichter sollte doch eigentlich keine Verfälschungsgefahr ausgehen.
    Hab das gerade mal mit einem alten VU-Meter ausprobiert, eine Diode reichte schon vollkommen aus.
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • tufkadib
    • 3. März 2005 um 16:11
    Hallo PeterG,
    was meinst Du in dem Zusammenhang mit "Amtlich"? Bau doch einfach einen Präzisionsgleichrichter mit OPV und paar Dioden auf.
    DirkB
  • manuela
    • 21. März 2005 um 10:10
    genau, mach die den gleichrichter mit OPs, LF356 oder so. Das funktioniert ziemlich gradlinig :D
  • AmpChamp
    • 21. März 2005 um 13:30
    gucksdu hier:
    http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/Physikal…tr/node119.html
    oder hier:
    http://www.htlwrn.ac.at/~PD/labor/opv.htm
    CU,
    AC
  • PeterG
    • 21. März 2005 um 13:53
    Hallo ,
    vielen Dank für die Tips!
    Gefunden habe ich auch so etwas hier:
    http://www.analog.com/en/prodDesc/0,2895,AD636%255F0,00.html
    Denke, damit hab ich keinen Streß.
    Peter
  • manuela
    • 29. März 2005 um 12:37
    nimmst einen LF356 o.ä., in serie zum ausgang eine Siliziumdiode (anode zeigt zum IC Pin6), dahinter klemm den inv. Eingang pin2 an, dahinter einen 10k ohm --> raus.
    pluseingang pin3 in serie mit 10 kohm ist der eingang.
    symetrisch füttern an 4 = minus 9v, 7 = plus 9 volt.
    Funktion: Das OP regelt die Schwellspannung der diode völlig aus, es ergibt sich ab null eine grade Kennlinie = Präzisionsdiode.
    Viel Spaß :D
