EAW LA-Serie
  • Jolle
  • 8. März 2005 um 18:54
  • Jolle
    kann mir jemand was zur EAW LA-Serie sagen?
    Besonders über LA 400 mit LA 215 je 1x pro Seite.
    könnte das funktionieren? Oder würdet Ihr mir etwas anderes empfehlen?
    Sollte sich aber in der Liga bewegen.
    Bitte auch andere Konfigurationen die Ihr kennt mal beschreiben.
    Danke
    Jolle
    ALLES WIRD GUT FREUNDE!
  • Throsten
    • 8. März 2005 um 19:01
    Schon mal die Suche benutzt? Zu LA400 lässt sich da schon was finden.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32954&highlight=eaw+la400
  • Jolle
    • 8. März 2005 um 19:11
    Danke Throsten.
    Aber soooo richtig viel über den rest fand ich nicht.
    Hätte gerne mehr info´s.
    Hat denn keiner das zeug?
  • text&ton
    • 9. März 2005 um 07:49
    Wir hatten letzten Samstag zwei LA400 für ein Cover-Rock-Konzert (von ACDC über Bon Jovy zu Metallica) zur bestehenden Anlage zugemietet.
    Halle war 20 x 40 m, wovon 10 m für die Bühne weggingen. Zuschauerraum also 20 x 30 m, 6 m Hoch, FOH gut 17 m von den L/R-Stacks entfernt, knapp 16 m von der Bühnenkante. In den hinteren 8 bis 10 m Bars und Tisch/Bank-Garnituren.
    Die LA400 lagen als Center vor der Bühne nebeneinander. Im Vergleich zu den 18ern BR, welche links und rechts standen, haben sie das Ende der Halle erreicht! Sowohl der Techniker (den ich gut kenne und als sehr erfahren auf verschiedensten Anlagen einschätze) wie ich (der ich die LA400 bisher nur in 16er Grossstacks gehört habe) waren schlichtweg begeistert. Klarer, definierter Bass, welcher bis ans Ende der Halle vorhanden und bis 20 m richtig heftig war.
    Klar, hätten wir den gesamten Raum von 20x30 m voll ausleuchten müssen, wären wir untermotorisiert gewesen (vor allem für diesen Musikstil).
    Amping der LA400 übrigens eine ALTO Macro 2400 an 2x8Ohm.
  • Jolle
    • 9. März 2005 um 15:00
    Danke für die Info.
    Das hört sich ja ganz gut an.
    Habe noch eine kleine Frage
    Währe es möglich gewesen Deine VA mit 4 LA 400 im Bass zumachen ?
    Gruß Jolle
  • mgt
    • 9. März 2005 um 16:12
    Das Problem sind ja auch nicht die Bässe, sondern die Tops. Die LA 215 hat meines Wissens ein conical Horn mit 90° und das führt halt nach einigen Metern zu schnellem Pegelabfall. Vor allem find ich das vom Preis her dezent überzogen.
  • Jolle
    • 9. März 2005 um 17:43
    Danke MGT.
    Welches Top würdest Du denn Empfehlen?
  • mgt
    • 10. März 2005 um 12:12
    Wenn dann die LA 460 aber die kostet halt ein gutes Stück mehr. Muß es unbedingt EAW sein??? Mir würden da spontan einige andere Systeme einfallen die günstiger sind und auch nicht schlechter als die LA Serie. Der LA 400 ist zwar gut wenn man bedenkt daß nur ein 12er drin ist, aber für den Preis gibts andere Bässe die ich persönlich besser finde.
    Grüsse Alex
  • Jolle
    • 11. März 2005 um 15:58
    nein es muß nicht unbedingt EAW sein.
    Es sollte aber auch nicht zuviel zusammengewürfelt sein.
    Qualitativ sollte es sicher schon in der EAW Liga spielen.
    Bin auf Alternative gespannt.
    Gruß Jolle
  • text&ton
    • 11. März 2005 um 17:21
    Hi Jolle
    Es stellt sich auch die Frage, was genau Du mit den Lautsprechern erreichen willst. Welche Musik, welches Publikum, welche Lautstärken und so weiter.
    In meinen Augen ein gutes System ist auch die EAW-Kombination JFX260/290 mit SBX220 im Bass.
    Ein gutes System wäre auch die Kombination KF650 mit LA400 in passender Zahl.
    Ein gutes System wäre auch...
    Nur, wofür? Da wir Deine Ansprüche nicht kennen, können wir auch nichts passendes vorschlagen - egal ob EAW oder nicht.
  • Markus Verza
    • 12. März 2005 um 14:15
    Hornbässe wie die LA400 sollte man in Rudel halten. Mit einer pro Seite kann man im Notfall auch arbeiten aber richtig Sinn macht es nicht. Hier würde ich ein Bassreflex System bevorzugen.
    Wir haben Vergleiche LA400 (1x12" Horn) , SB250 (doppel 15" BR) und 2x SB 750 (doppel 18" BR) je 2 Lautsprecher gemacht. Hier hat sich eindeutig die Reihenfolge SB215, LA400, SB750 ergeben. Bei größeren Mengen könnte sogar der SB750 gegen die LA verlieren. Also 2-4 sollten es minimun sein. Bei 8 St. passier richtig was.
    zu der Bemerkung "nur ein 12er": Es ist nicht Notwendig inn einem Horn eine große Membran zu haben, da spielen viele andere Faktoren eine Rolle. Im Gegenteil erweist es sich als Vorteil mit einem kleinen Bass zu Arbeiten. Dieses Prizieb wenden ja auch andere an, ich möchte hier nur auf das LAB HArn verweisen. Die schwierigkeit ist den richtigen Lautsprecher zu finden. Normale 12" Lautsprecher werden den Streß in einem solchen Horn nicht lange mitmachen. Der Lautsprecher in der LA ist im Prinzip ein 12" mit dem Antrieb eines 18" und wird so nicht verkauft. Dieser Lautsprecher ist im übrigen in allen 12" Basshörner von EAW eingebaut also auch in den deutlich teureren BH760.
    Aus eigener Erfahrung kann ich auch nur sagen das 12" Subbässe sehr viel Spaß machen können. Der Sound ist meist sehr geil und die leistungsfähigkeit moderner Lautsprecher ist schon sehr überaschend. Man benötigt allerding REICHLICH Ampleistung. Ich verwende z.B. bei Groundstack mit 3 KF730 je Seite 2x SB730 jeweils mit 2x12". Die werden dann mit 2x2Kw angefahren. Die SB730 ist mit der SBX220 zu vergleichen, lediglich die Gehäuseform und die Line-Array Flyware ist natürlich nur bei der 730 zu finden.
  • Jolle
    • 13. März 2005 um 19:11
    Hallo Markus,
    danke für Deine detail. Beschreibung und Erfahrungswerte Bezügl. EAW LA.
    Einsatzgebiet der Anlage: Discobetrieb
    Würde 4 EAW LA 400 mit 2 EAW JFX 290 fahren.
    Welches Amping würdest Du Empfehlen?
    Meine Frage: Wieviel Personen könnte dieses System schaffen?
    Gruß Jolle
    • 13. März 2005 um 19:41
    2 direktstrahlende 12/2 mit 4 von diesen Hornsubs?
    Sind die 2 Tops dazu da, um noch zu erkennen welcher Song gerade im Bass schiebt? ;)
  • Markus Verza
    • 13. März 2005 um 20:02
    JFX290 mit LA400 past nicht wirklich.
    Wenn JFX290 dann SBX 220
    oder
    wenn LA400 dann LA325 oder LA460 oder KF650 oder....
    Amping da gibt es viele Möglichkeiten:
    Ich verwende Camco Vortex, es geht natürlich auch die DX oder DL, MC² oder Crown I-Tech bzw gebrauchte MA, QSC Powerlite und gebrauchte Crest.
    Wichtig ist das die Entstufe die 1,5-2fache Leistung der Lautsprecher hat.
  • Wellenfront
    • 13. März 2005 um 20:24
    ***Aus eigener Erfahrung kann ich auch nur sagen das 12" Subbässe sehr viel Spaß machen können. Der Sound ist meist sehr geil und die leistungsfähigkeit moderner Lautsprecher ist schon sehr überaschend. Man benötigt allerding REICHLICH Ampleistung. Ich verwende z.B. bei Groundstack mit 3 KF730 je Seite 2x SB730 jeweils mit 2x12". Die werden dann mit 2x2Kw angefahren. Die SB730 ist mit der SBX220 zu vergleichen, lediglich die Gehäuseform und die Line-Array Flyware ist natürlich nur bei der 730 zu finden.***
    Stimme ich voll und ganz zu,warum git es soetwas nicht auch aus Deutschen Landen?
    Die 650Z mit den 12er HörnBässen ist ja schon was ganz süsses edles,aber wie gesagt,leider ist soetwas nur von eaw erhältlich,und deren zumindest überzogenden Vk Preise sind nicht mehr zeitgemäß.
    Die EAW 2x15+2x6,5+2" Box hatte ich einmal gehört und den Eindruck das die Beiden 6,5er bei gehobenden Pegel dominant werden 8)
    Ist aber deutlich besser als 2x15" 2" ,....
    gruss
  • Markus Verza
    • 13. März 2005 um 20:32
    BTW: es gibt in naher Zukunft noch eine Alternative,
    take a look: http://www.eaw.com/Docs/NT-Brochure.pdf
    Die NT Serie ist aktiv mit eingebauten Endstufen.
    Zu den EAW Preisen, nun die befinden sich auf dem selben Niveu wie Vergleichbare Produkte von Meyer, d&b usw. Ich denke es ist aber kein Geheimniss das keines dieser Produkte zu eben diesen Listenpreisen über die Theke geht. Der Vertrieb fährt hier auch eine sehr faire Linie die zB. alle Vermieter mit KF Serie im Mietpart gleich stellt. Das es EAW nicht bei einem der großen Musikhäuder gibt sehe ich sogar als Vorteil. Ihr müst einfach mal mit den Leuten reden oder eben bei einem der größeren Vermieter kaufen. Das ist ja auch für das Thema Dry Hire nicht doof wenn man mit einem Vermieter aus der Nachbarschaft arbeitet. Die Vermieter haben zum Teil auch Zugriff auf gebraut Material.
  • montarbo
    • 13. März 2005 um 23:24
    Gibt's doch, Föön! :shock: :D
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Markus Verza
    • 14. März 2005 um 00:39
    Das entscheidene merkmal der KF Serie ist das die Lautsprecher 3 Weg Systeme sind die bei Bedarf mit zusätzlichen Sublows betrieben werden. Diesen Weg findet man nicht sehr häufig. Ich kann bei Föön kein System finden welches so arbeitet.
    Die Vorteile sind schon hörbar aber leider auch auf dem Bankkonto spürbar.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
