Nexo für Orchester im Theater
  • newbie
  • 8. März 2005 um 19:58
  • newbie
    Nabend zusammen,
    folgende Situation
    PA: Kleines Orchester fast komplett abgenommen + Chor + Solisten ( Instrumental / Gesang )
    Kann mich zwischen den möglichen Systemen leider nicht so recht entscheiden.
    system a
    2x Nexo PS15 mit Bassextender pro Seite, Horn gedreht um Ränge oben und unten zu erreichen. Wobei es unten wohl trotzdem viel lauter sein wird. :evil:
    system b
    2x nexo alpha e + 2x nexo alpha e b1-18
    Hier könnte man ein top pro seite auf Höhe des oberen Ranges installieren.
    bzw auch einen bass pro seite auf den oberen Rang zusätzlich ausrichten.
    Bei beiden Systemen macht mir der Bass sorgen,
    ps15bass ist ja kein echtes Basschassis und b1-18 wird im Singelbetrieb wohl nicht sehr tief kommen.
    Achso LS1200 find ich nicht schön für Orchester (BD + Akkordeonbässe ).
    Was ist also das kleinere Übel?
    Oder halt andere 18er zu den ps15 :?
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • Peerless
    • 9. März 2005 um 16:47
    bei soundgelerie gebrauchte rcf art 300 kaufen(4stk.) :wink: kann man schön fliegen, laut, klingen und sind nicht annähernd so teuer wie nexo.
    dann halt was bassiges drunterbasteln ala 15" bassreflex(z.b. von audio-zenit).
    => super anlage, super preis
    http://www.ae-rental.de
  • Seven
    • 9. März 2005 um 17:34
    Wie groß sind die Ränge?
    Was erwartet dich musikalisch (Stil)?
    gruß
    Jan
  • newbie
    • 9. März 2005 um 18:55
    es soll nur gemietet werden
    musikaltisch geht es um filmmusik,
    ränge unten 10 Reihen mehr als oben nach vorne versetzt.
    größe 20x 20m oben
    30x 20 unten, grob geschätzt
    jeweils natürlich in stufen
    I belive in Beams!
  • newbie
    • 10. März 2005 um 18:00
    ergänzung zum thema lautstärke:
    das ganze sollte halt nicht zu leise sein, aber keine rockkonzert laustärke, das system sollte halt die dynamik rüberbringen können und natürlich klingen.
    I belive in Beams!
  • gerald1
    • 11. März 2005 um 16:30
    Schau mal im Verleihlager rum, was da noch so rumsteht! Und solltest Du fündig werden, dann nimm!
    4 x PS10 kannste leicht fliegen und schön skalieren, 1 x für unten, 1 x für oben.
    Damit es schiebt, nimmste noch 2 x S2 :lol: , das hubt und sollte alle glücklich machen.
    Gerald1
  • Seven
    • 11. März 2005 um 16:32
    Ich denke auch eher an PS 10 als an Alpha E. Es soll ja auch eher optisch dezent wirken. Lieber 2 PS 10 mehr verbaut als mit PS 15 oder gar Alpha E werkeln.
  • newbie
    • 11. März 2005 um 17:14
    fliegen geht leider garnicht, da wenig aufbauzeit ist, wären zwei einfache stacks von vorteil. Wobei es möglich ist ein Stack hinter einer Verkleidung auf höhe des 2. ranges zu stellen.
    ps10 kenn ich als delay, kann es mir aber als front bei live irgendwie nicht vorstellen.
    @ gerald1 s2 ist zwar schön und gut, aber der läuft laut nexo nur bis 64hz?
    kann man den auch höher laufen lassen um ans 10/1 zu koppeln
    denn diese nexo lsXXX bässe find ich für live nicht schön
    Der Rat mit 4x ps15 kam vom Haustechniker. Nur bei ps15 weiß ich ned ob diese bassextensions reichen.
    Newbie
    I belive in Beams!
  • flicki
    • 13. März 2005 um 21:02
    Hallo! Beim NX241 Digitalcontroller gibt´s für den Betrieb für S2 zwei Settings, bis 63 Hz und bis 80 Hz. Aber beim Einsatz von B1-18 solltest Du auch genug Bass haben, die S2 sind wirklich nett für den Tiefbassschub, aber es geht auch ohne.
    Wenn du ja aber auf jeden Fall ein Nexo-System leihen musst, kommt denn da kein Geo S in Frage? Wäre für Deinen Einsatzzweck doch ideal.
    flicki
  • newbie
    • 13. März 2005 um 22:17
    schön das sich noch jemand zu wort meldet :)
    um himmels willen es muss kein nexo sein
    nexo alpha ist leider das äußerste des finanziell machbaren.
    hatte auch an kf300 gedacht, aber da sich das horn nicht drehen lässt müsste ich zwei boxen flach nebeneinander legen, und das sieht ja nicht gerade pralle aus. daher dann ps15
    nexo geo s gibts leider nicht, und ich denke es wäre auch ein bissel zu teuer.
    @flinki, reicht denn ein b1-18 pro seite und pro rang?
    ich hab da bissel bedenken wegen tiefgang
    gäbe noch die idee max einen s2 wegen budget im orchestergraben ( in diesem fall spielt das orchester auf der bühne)
    zu versenken, dieser wäre dann komplett geschlossen, aber halt nur holz das hält nen s2 ja kaum auf.
    weitere kommentare erwünscht
    wegen der gleichmäßigeren coverage siehts zur zeit nach alpha e aus.
    I belive in Beams!
  • flicki
    • 14. März 2005 um 17:51
    Hallo newbie!
    Also ich bin der Meinung, dass du bei Deinem Einsatzzweck auf den S2 verzichten kannst. Hab auch schon Rock über AlphaE ohne S2 gemischt, geht auch. So ganz kann ich mir Dein Theater zwar noch nicht vorstellen, wie viele Leute gehen denn da rein? Wie breit ist die Bühne? Für den unteren Rang wären vielleicht PS 8 als Frontfill noch ganz nett...
    flicki
  • newbie
    • 14. März 2005 um 20:20
    ca. 800 gehen rein.
    bühnenbreite ca. 10m
    also für die instrumente brauch ich unmittelbar vor der bühne sicherlich kein frontfill
    mit gesang ist das so ne sache
    ist sicherlich ne überlegung wert, wenns das budget hergibt dann auf jeden fall.
    das apha stack steht ca. 2,5m entfernt von der ersten reihe. Wird aber natürlich nach innen gedreht so das links und rechts außen nur jeweils ein stack zu hören sein wird.
    Betroffen wären halt ca. 20 Sitzplätze. Die dann den Gesang hören aber halt die Ortung nicht stimmt da sie nur im Schallfeld von einem Stack sitzen.
    I belive in Beams!
  • gerald1
    • 14. März 2005 um 21:10
    @ newbie
    Nun nimm Nexö un gut is - und den Verleiher dazu als Kindermädchen :wink: . Er wird es wissen, zu richten :roll: . Wenn es eine Chance geben soll, das es funktioniert, müssen leider auch ein paar Karten auf den Tisch :!: . Nicht hier im Forum, aber beim Kindermädchen. Da bist Du gut beraten. Sonst gibt es das ja alles nochmal. Und wer hier kennt sich schon bei EAW und Meyer aus :lol: :lol: :?:
    Viel Spaß beim Umsetzen und mach ne gute Arbeit!
    Gerald1
  • flicki
    • 16. März 2005 um 15:56
    Nochmal hallo.
    Ich denke mal, mit 4 Stacks AlphaE sollte das zu machen sein. Ich hoffe Du hast vorher bisschen Zeit, das System einzurichten. Am besten fährst Du die Stacks für unteren und oberen Rang getrennt an, also wenn möglich, zweites Amprack mitbuchen (geht zur Not auch mit einem --> größerer Verkabelungsaufwand).
    Viel Erfolg...:-)
    flicki
  • Teddytaste
    • 16. März 2005 um 16:43
    Hallo newbie,
    ich vermute mal das es sich um euer Theater in Marl handelt ....
    Wir haben dort schon einige Jobs gemacht u.a. mit Orchester.
    Setz dich bei Interesse doch mal mit uns in Verbindung, wir helfen
    dir gern weiter.
    Liebe Grüße
    MediaArt showtechnik aus Witten
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
