  5. Licht
Trackball scanco
  • Lutwks
  • 9. März 2005 um 16:40
  • Lutwks
    Hallöchen an alle!
    Hab mal wieder ein problem, zwar sollte sich Volker damit dann auseinandersetzen, aber bevor es keiner tut mache ich das dann mal. Also, hab mir fürs Wochenende mal den Scanco und 2 Mac 250 ausgeliehen.. gesten hab ich mal ohne eingeschalteten brenner ein wenig rumprobiert und bei der einstellung des pan tilt Bereichs per Trackball ist mir aufgefallen, dass er nur sehr zögerlich die bewegung nach oben macht, ehr gesagt gar nicht. Über das Feature select menu kann ich den 250iger ganz normal(über die encoder räder) steuern egal ob pan oder tilt. Nun weiß ich natürlich nicht, wie alt der scanco ist. Kann es denn sein, dass nach x Jahren ein trackball auch mal langsam den dienst einstellt? Ich kann njetzt nicht sagen, ob selbiges problem auch bei den hpes oder den mac 500 ist.. aber was gibts denn so für ne alternativ lösung zum trackball? PC Maus(natürlich nur von atari) oder muss ich nen neuen scanco Trackball kaufen? Was kostet überhaupt son Trackball?
    MfG Magnus
  • Joachim Flottmeier
    • 9. März 2005 um 18:25
    Eine normale PC-Maus /Trackball kannst du knicken. Nicht die Genauigkeit. Muss schon der originale sein. Kostenpunkt kann ich gerade nicht sagen. Info bei http://www.lightpower.de
    Eventuell auch mal auf Kabelbruch untersuchen. Kommt öfter vor. Gibt bei LP sogar Austauschkabel für den TB. Einfach mal anrufen.
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • Lutwks
    • 9. März 2005 um 18:30
    aber rein theoretisch würds gehen, wenn ich ne alte maus mit 9 pol anschluss hab oder wie? weil im handbuch vom scanco steht, das angeblich nur atari kompatible mäuse gehen würden und pc mäuse nicht unterstützt werden.... :?::!:
    naja im endeffekt kann man bei zwei mh´s noch mit encoder rädern arbeiten... aber auf dauer.... hoffe dass das vom Volker, dann mal bald behoben wird :lol:
    MfG Magnus und danke für eure hilfe
  • LC2412
    • 10. März 2005 um 09:39
    Das geht wirklich nur mit den Atari-Mäusen, die führen, wenn ich das noch recht weiß direkt Clicks nach außen. Die Trackballs sind teuer, aber auch robust, ich hatte meine damals über eBay gekauft, ca. 120DM.
    HTH
    LC2412
    Nachtrag: http://members.aol.com/tgkirk/ps2mous.htm
    und
    http://www.asamnet.de/~hilgarte/maus.php
    sollten Dich glücklich machen.
  • clb
    • 10. März 2005 um 13:29
    dein Problem lässt sich ganz einfach lösen:
    oben am Trackball sind drei Tasten. Die sind da nicht nur zur Zierde, mit diesen Tasten kann man den trackball An und Ausschalten und zwischen Fast und Slow modus wechseln. Wenn die Geräte also langsam reagieren dann ist der Trackball wahrscheinlich auf "Slow" geschaltet. einfach mal die rechte Taste drücken und schon ist wieder alles fein :D
    ...und die Antwort lautet: 42
    http://www.freundlich-nachgefragt.de
    • 10. März 2005 um 20:20
    Oder so :wink:
  • Crossfader
    • 16. März 2005 um 19:06
    Ansonsten mal die Kugel rausnehmen und die Räder innen sauber machen. Da setzt sich bestimmt wie bei einer normalen PC-Maus sicher allerhand Dreck hab.
    Cross
  • Sebbig
    • 17. März 2005 um 16:07
    Ich frage mich wie man Kopfbewegte mit den Trackball programieren kann. Finde dabei ist die Gefahr über den Bereich hinauszufahren und dann ungewollte "Überschläge" zu haben zu groß. Ich für meinen Teil benutze daher nur die Encoderräder. Bei Spiegeln ist das was anderes.
    Sebi
    Ich möchte mal die Zwei treffen, welche als erste schwarze Traversen und silberne Lautsprechen vermietet haben.
  • rindskamuffel
    • 14. April 2005 um 14:11
    Hat jemand schon mal Amiga oder Commodore Joysticks ausprobiert? Hab gehört daß diese auch funktionieren sollten.
    Matze
  • Magic
    • 15. April 2005 um 13:55
    Matze
    Amiga geht nicht, Atari geht (Steht aber auch in der Anleitung :D )
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
