URPS war gestern
  • Peerless
  • 13. März 2005 um 22:06
  • Peerless
    kompakter gehts nimmer und pappenkollaps gibbet auch nich mehr....
    http://www.heise.de/newsticker/meldung/57474
    http://www.ae-rental.de
    • 13. März 2005 um 22:17
    Zieht das dann nicht recht in der Nähe der Subs? ;)
    Ein interessanter Ansatz dieser mal ganz andere "Motorbass".
    Ob sowas dann auch bezahlbar ist?
  • Peerless
    • 13. März 2005 um 22:22
    vorallem, was kosten reparaturen ?... dafür ist dat dingen bestimmt nicht so witterungsempfindlich....
    aber wenn der preis mitspielt betimmt ne perfekte basswiedergabe
    (wenn man sich so die messung auf der homepage ansieht)
  • cyberlight
    • 13. März 2005 um 23:56
    Das Ding ist ja witzig :)
    Bis 200Hz bekommt das Teil mit Sicherheit mechanische Probleme.
    Es wird viel Masse bewegt.
    Hier ein link zum Hersteller:
    http://www.swedish-ip.com/RotoSub/
    Nochmal zum Nachdenken:
    Der Lüfter schwingt so vor sich hin und regt das Volumen der Kiste darunter zu Schwingungen an (?)
    Irgendwie finde ich den Antrieb sehr umständlich und aufwändig gelöst.
    Wo ist da die Platz- und Gewichtsersparnis? Höherer output?
    Ist das als Horntreiber zu gebrauchen?
    Ich kann da keine akustisch relevanten Daten entdecken.
    Kommen die auch zur PLS?
  • Peerless
    • 14. März 2005 um 07:27
    naja, wenn das teil auch noch bei 30Hz 135db bringt.... und wenn man dazu noch kein endstufe mehr braucht sondern nur nen 230v anschluss :wink:
  • Oliver
    • 14. März 2005 um 11:24
    Ich will nicht wissen wie die Impulsfähigkeit von so einem Teil ist.
  • Holger
    • 14. März 2005 um 12:07
    Und Morgen!!!???
    Ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, das
    das ein 15 oder auch 30Hz Sinus richtig gut kommt,
    aber wie sieht es mit komplexen Musiksignalen bis 100Hz aus.
    Muß gestehen, das mir das ganze doch recht suspekt vorkommt,
    besonders wenn man da von 135 dB spricht.
    Und wie laut ist so ein lüfter, der soviel Staudruck erzeugt, das es
    einen die Nasenflügel zusammenpresst?
  • Sound-Klinik
    • 14. März 2005 um 12:41
    ... ein omnidirectionaler Strahler mit sehr eingeschränktem Übertragungsbereich.
    Wie verhält sich das System in "Stacks" (wg. Richtwirkung ...) - auch untereinander ?
    Und wie effizient ist ein solches System wirklich ?
    Meine vorurteilsbeladene Einschätzung:
    Das System wird sich im Bereich "PA" eher nicht durchsetzen ... ggf. für "freakige" HiFi-Anwendungen (bzw. HomeCinema ...).
    Viele Grüsse
    • 14. März 2005 um 13:27
    Egal wie brauchbar diese Technologie sein wird, ich finde die Idee klasse. Solche Entwicklungen bringen frischen Wind in die Branche und regen zum Nachdenken an.
    Ich würde das Teil sehr gerne mal erleben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das mit Musik klingen würde. Allerdings erinnert das Design an einen Pet-Sammel-Behälter...
    • 14. März 2005 um 13:37
    ...könnte man nicht ganz allgemein sagen: alles, was die Luft bewegen kann, wäre grundsätzlich in der Lage Schall zu erzeugen. Jede Methode zur kontrollierten Luftbewegung müsste sich im Prinzip als Lautsprecher nutzen lassen.
    stimmt doch, oder? :roll:
  • Sound-Klinik
    • 14. März 2005 um 14:22
    Tritt an einem Punkt eine Druckänderung auf, so erfolgt ein Druckausgleich (mit Schallgeschwindigkeit) mit benachbarten Regionen (=Schallausbreitung).
    Will man den Druckausgleich (d.h. Schallausbreitung) in eine bestimmte Richtung haben, dann benötigt man - gerade bei tiefen Frequenzen - eine große Schallquelle, damit der Druckausgleich nicht omnidirektional sondern in eine bevorzugte Richtung "geht".
    Wenn man Schall in alle Richtungen gleichmässig verteilt, wird - bei gleichem Schallpegel - bezogen auf einen bestimmten Abstand - vergleichsweise mehr Leistung als bei einer gerichteten Abstrahlung benötigt.
    Fazit: Erforderlich sind entweder eine von den Abmessungen her große Schallquelle ... oder viele Schallquellen, die auf einer Seite einer schallundurchlässigen Wand (oder "Box") angeordnet sind ... oder eine "kleinere" Schallquelle mit einer Schallführung (wodurch aus der kleinen Schallquelle - wenn man die resultierende Abstrahlfläche betrachtet - eine "große" wird).
  • cyberlight
    • 14. März 2005 um 14:41
    Ist das Teil denn nun als Horntreiber zu gebrauchen oder reicht der Druck dafür nicht aus?
    Die Idee, die eigentlich Energie aus einer 2. Stromquelle und nicht aus einem "Signalverstärker" zu ziehen, ist doch erstmal sehr interessant.
    Ist das eine geschlossene Box oder eher eine Resonatorkiste?
    • 14. März 2005 um 15:32
    Heisst das, dass ein 18" Sub mit 90Hz "gezielter" strahlt, als ein 15" Sub mit der selber Frequenz?
  • DeadEye
    • 14. März 2005 um 16:22
    Also ich kann mir irgendwie nicht wirklich vorstellen das ein Gebläse Kickbass liefern kann ...
    Vielleicht sieht man den Rotobass ja auf der PlS?!
  • Kloma
    • 14. März 2005 um 16:32
    Druck liefern kann so ein Ding ja bestimmt, aber wie sieht es mit dem Klang/Kickbass aus. Vorallem wie macht sich das Ding im Beschallungssektor?Wie wird es verbaut/Eingesetzt, usw.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • cyberlight
    • 14. März 2005 um 18:01
    Auf der PLS sind die nicht vertreten. Jedenfalls kann ich sie nicht auf der Ausstellerliste finden.
    Evtl. hat man sich aber auch auf einem Gemeinschaftsstand zusammengetan.
    Ein Freund von mir wollte noch zur Cebit. Ich hätte ihn ja da hinschicken können. Er schafft es dieses Jahr aber leider nicht mehr.
  • Sound-Klinik
    • 14. März 2005 um 19:05
    Zitat von "zegi"
    ... Heisst das, dass ein 18" Sub mit 90Hz "gezielter" strahlt, als ein 15" Sub mit der selber Frequenz?
    ... bei 90 Hz werden 3" mehr Membrandurchmesser (bei einem einzelnen Chassis ...) wohl nicht zu einer spürbaren Steigerung der Richtwirkung führen ... :wink:
  • Oliver
    • 14. März 2005 um 20:17
    Immer bedenken um was für Wellenlängen es sich handelt über die wir reden.
  • tufkains
    • 14. März 2005 um 21:16
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 17:10)
  • vsvo82
    • 14. März 2005 um 21:33
    Eine kleine Bitte an aktive C-BIT Besucher hier aus dem Forum:
    guckt Euch doch mal bitte das Gerät an, fragt die Entwickler und berichtet....da hätten wir alle etwas mehr davon als Spekulation.
    Ich hab z.B heute von 5 Seiten her Infos erhalten....eben besagten Link...nice to knwon..thats it.
    Wer von Euch wäre denn da ?
    Jörg
