Selbstbau PA ca 6 Kw.
  • puresoundmusic
  • 15. März 2005 um 01:27
  • puresoundmusic
    Hallo Leute
    Ich möchte mir gerne selbst eine komplett Aktiv getrennte PA bauen.
    Die Konfiguration sollte pro Seite so aussehen:
    jeweils 2 Frontgeladene 18" Subs Pro Seite
    jeweils 1 Top pro Seite 2 x 12" + 1 x 2"
    Die Systembelastbarkeit sollte im gesamten bei ca 6 Kw liegen.
    Als Endstufen möchte ich ausschließlich QSC verwenden (jeweils eine für high, mid, low) und diese durch einen Controller von DBX oder Kuhnle ansteuern.
    Ich suche hier nun nach Tips oder Links, die mir beim Bau der Boxen behilflich sein können.
    Gerne würde ich auch eine Software zur berechnung haben.
    Da dies mein erstes Selbstbauprojekt ist, möchte ich euch bitten, mir doch mal ein paar Tips zu geben, wo ich denn Baupläne und Software herbekommen könnte, und vielleicht hat ja jemand von euch noch anregungen zu dem Projekt.
    Wenns dann Fertig ist, würde ich hier detailierte Zeichnungen (meine Frau ist Technische Zeichnerin) und Testberichte sowie Messprotokolle veröffentlichen, die es jedem möglich machen, das System nachzubauen und/oder zu optimieren.
    Ach ja: Die Anlage ist dann hauptsächlichfür Rock und Pop Live- Events gedacht, sollte aber auch mal ne DJ Night mit Hip Hop, Techno, Dance und so n zeug überstehen.
    Ich würde mich sehr über eure Antworten freuen.
    Viele Grüße
    Marc
  • alec
    • 15. März 2005 um 05:47
    Viele Grüße
    Marc
    ich auch ;)
    ansonsten die ersten seiten mal durcharbeiten
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=19685
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32418
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Peerless
    • 15. März 2005 um 07:29
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=33792
    http://www.ae-rental.de
  • Ravemaster
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=19685&sid=7fe4fecce374b02d8ab8c1eceebdf491
  • Peerless
    • 15. März 2005 um 07:50
    Zitat von "Ravemaster"
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopi…ab8c1eceebdf491
    hat alec schon gepostet....
    • 15. März 2005 um 08:22
    und da das das erste projekt ist kommen eigentlich nur bausätze in frage.
    deswegen:
    http://www.lsv-hamburg.de
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm
    http://www.sound-klinik.de/ (hier müsstest du mal nachfragen was alles angeboten wird...)
  • audionrg
    • 15. März 2005 um 12:35
    Hallo
    ich würde pro seite 2 mal den achenbachsub bauen und einmal das
    open source topteil von Dj jaja.
    Warum legst du eigentlich wert darauf dass du 6 kw hast ??
  • JF
    • 16. März 2005 um 13:29
    Grüsze,
    Wenns ein Aktivprojekt wird, dann musst du recht fit bei akustischen Messungen sein - wie schauts da aus bei dir?
    Wenn du es dir relativ einfach machen willst beim Top bei hervorragendem Sound, dann nimm den BMS 2"/1" Coaxtreiber! Den kann man relativ tief trennen und spart sich dadurch sehr viel Unannehmlichkeiten, gerade bei einer 2x12".
    Würde die Neodymversion nehmen und auch Neodym 12"er dazu - dann bleibt das Ganze vielleicht sogar noch transportabel.
    Der 12"er muss Hub können, um bis zu den 18"ern runter zu kommen. Trennfrequenz max 120Hz, eher tiefer.
    Benutzt du dann ein kleines Innfill oder soll das Top breit abstrahlen? Top fliegen?
    Vorschläge für 18" Reflexwoofer gibt's genug - such' dir einen aus. Der Oberton soll ja annerkannt gut sein und auch über 80Hz noch was von sich geben. (Hubmonster wie B&C TBX oder 18Sound sind ja angeblich eher Tiefbassspezialisten)
    Warum du QSC verwenden willst - keine Ahnung. Aber bitte nicht die RMX.
    lg
    JF
  • puresoundmusic
    • 16. März 2005 um 15:14
    Hallo
    Danke erstmal für die vielen Antworten, super Forum hier.
    Die messungen kann ich von einem Freund machen lassen, der ist Akustiker (irgendwas mit staatlichem Diplom) und hat das nötige Equipment.
    Mit den Boxen soll klassisches Rock n´Roll stacking gemacht werden, Flugbetrieb ist äußerst selten bei uns.
    Was für ein Horn brauche ich denn da?
    Und sollte ich die Subs vielleicht als Hörner konstruiren (vielleicht auch die Tops)?
    Marc
  • alec
    • 16. März 2005 um 21:15
    welchen finanzrahmen hast du dir denn gesteckt?
    warum nur qsc amps?
    warum diese controller vorgabe?
    warum 2"
    wie gross sind die zu beschallenden flächen?
    wieviele leute?
  • puresoundmusic
    • 19. März 2005 um 15:19
    Hallo Alec
    Die Controller und die Endstufen bekomme ich zum ek direkt beim Vertrieb und ich habe nur gute erfahrungen mit diesen Geräten.
    Die zu beschallenden Flächen sind zumeist Mehrzweckhallen mit einem Fassungsvermögen bis 1000 Personen, oder kleinere Open Airs (Dorffeste und Jahrmärkte).
    Über die Anlage soll, wie gesagt, vorwiegend Rock laufen, aber auch mal ein Akkustik Duo.
    Deshalb ist die Sprachverständlichkeit sehr wichtig und da sind 2"Hörner für mittlere Distanzen für mich eigentlich die beste Wahl.
    Hast du einen besseren Vorschlag, wenn ja bin ich dankbar für alles, was Ihr postet.
    Marc
  • alec
    • 19. März 2005 um 16:06
    controller:
    ultradrive, finde ich persönlich besser als das dbx driverack, was im ek sicherlich auch noch mehr kostet als der DCX2496.
    abhängig von den tops ob überhaupt notwendig.
    bässe:
    xb700 oberton in 140L ventiliert. 2 stck/seite
    tops:
    einen bausatz von z.b. soundklinik (doppel 12"/1,4"), oder strassacker (doppel12"/2") PA-Bausatz D3300-2-606,
    wobei das top von soundklinik 60 grad horizontal macht und du bei einem top/seite besser mit 90 grad bedient bist.
    1,4" klingt angenehmer als 2"
    amps:
    wenn qsc, dann die powerlight serie.
    oder, gut/günstig: LD 1000
    tipp: frag soundklinik, ggf. hat er eine komplettlösung für dich
    ps: bei 1000 personen würde ich 2 tops+4 bässe/seite nehmen
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
