Lowcut per EQ. Nachteile?
  • soundagressor
  • 27. März 2005 um 18:09
  • soundagressor
    möchte gern wissen welche Nachteile gibt, wenn ich beim UC DEQ2496 parametrich 30 oder 40Hz bis -12dB einstell (praktisch Lowcut)?
    Sind die Lowcut Funktionen in Signalprozessoren besser?
  • speffik
    • 27. März 2005 um 20:05
    Du hast bei nem Eq halt nen relativ schlechten Flankenabfall (12dB). Bei nem Lowcut an einer Weiche sind es in der Regel 24dB oder höher.
    D.h. das du nicht nur die gewünschte Frequenz absenkst, sonder auch Anteile von den Nebenliegenden. Das wirkt sich auf die Effektivität deines Vorhaben aus...
    MfG Stephan
  • Fossi
    • 27. März 2005 um 23:33
    Was Du damit einstellst ist ein Low-Shelf, der zwar erstmal im Bereich von 30-40Hz um 12 dB absenkt, aber auch bei tieferen Frequenzen, nur maximal 12dB absenkt. Ein Low-Cut, oder Hochpass senkt ab der eingestellten Frequenz 12dB(oder mehr, je nach Filtercharakteristik und Flankensteilheit) pro Oktave ab. (z.B. 40Hz -12dB, 20Hz -24dB, 10Hz -36dB usw.)
    Hier ein paar Frequenzverläufe der gängigen Filtertypen:
    http://www.audio.uni-lueneburg.de/seminarwebseit…ww/frequenz.htm
    blubb.
  • soundagressor
    • 28. März 2005 um 00:38
    Wie sieht es mit Phasen aus.
    Was ist wenn ich 40Hz mit 12 dB parametrisch senke und dazu noch grafisch 20, 25 ,31Hz au f -15 dB runterzieh?
  • tonzwerg
    • 28. März 2005 um 12:00
    hol dir einfach mal das neueste update für den deq 2496. dann kann der high- und lowcut (ich glaube 18dB / oct)
    -- Douglas Adams
  • david69
    • 28. März 2005 um 16:35
    Einfach ma Suchfunktion benutzen...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=35985
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • cyberlight
    • 28. März 2005 um 20:25
    Da steht genau der selbe thread nochmal :D
    Nachteil bei einem lowcut ist, dass das chassis nur noch sehr wenig Hub macht und unter Umständen schneller kaputt geht, wenn man die Frequenz zu hoch ansetzt.
    Das normale Filter sollte völlig ausreichen.
  • david69
    • 28. März 2005 um 20:46
    Uups... Da hab ich mich wohl vertan. :D
    Ich meinte natürlich http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=33131.
    _________
