  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Abnahme Ground Support?
  • Mister.Lange
  • 5. April 2005 um 20:44
  • Mister.Lange
    mich beschäftigt die Frage, wann für einen GS oder eine andere Bühnenkonstruktion eine Abnahme notwendig wird. Und in welchem Fall durch wen (TÜV, Bauamt, Ordnungsamt).
    Leider konnte mich die Suche nicht recht befriedigen und auch so Sachen wie VStättVo sind da bis jetzt nicht so hilfreich. Außer mir fehlt der Interprettationsgeist. :wink:
    Ich hoffe Ihr könnt mir da etwas klarheit verschaffen. :)
  • Sven M
    • 5. April 2005 um 21:21
    Nun, ein baubuch brauchst du (zumindest in NRW) ab einer Firsthöhe von 5 m oder einer fläche größer 50m^2.
    Du kannst jederzeit vom Tüv eine einzelabnahme bekommen, das allerdings ist auf dauer recht teuer. das Baubuch allerdings lässt meist der hersteller anfertigen.
    So, und jetzt die Profis..
  • Mister.Lange
    • 5. April 2005 um 22:56
    Das mit dem baubuch ist klar. Ich glaub mit den 5m das ist bei uns auch der Fall.
    Aber wann interessiert jemanden das Baubuch, außer wenn etwas passiert ist. In welchem Fall muss man da selbst aktiv werden, und jemanden mit dem Baubuch zum Lächeln bringen.
  • niggles
    • 6. April 2005 um 11:06
    Das Baubuch will der freundliche Herr vom Ordnungsamt sehen, der in der Regel so gegen 9 Uhr morgens (bei Aufbau am Vortag...) auf der menschenleeren Baustelle aufschlägt, etwas später auch den noch schwer verkaterten Veranstalter gefunden hat und dann 25€ Gebühr dafür einstreicht, daß er das Baubuch aufmacht, reinschaut ob es auch zu dem aufgebauten GS paßt und dann wieder abzieht. Wenn der Herr besonders gewissenhaft ist oder sich sogar durch Fachkenntnis auszeichnet, schaut er noch nach ob evtl. nicht-C1/D8+ -Motoren oder Handkettenzüge totgehängt sind, der Ballast ausreicht, das Trussing geerdet ist und die ganze Konstruktion einen halbwegs vorschriftsgemäßen Eindruck macht (Aufbau, Lasten, Safetys). Die meisten wollen aber wirklich nur das Buch sehen :roll:
  • Mister.Lange
    • 6. April 2005 um 11:24
    Aber die Frage ist, was treibt ihn aus seinem schönen warmen Büro auf meine Baustelle? Bin ich verpflichtet ihn dorthin zu bestellen? Oder der Veranstalter?
  • niggles
    • 6. April 2005 um 14:39
    Die melden sich beim Veranstalter wenn sie die Genehmigung einer VA nur unter der Bedingung einer Abnahme vor Ort erteilen wollen. Weil die "Abnahmewut" der O-Ämter je nach Art der VA (Open Air ist fast immer abnahmepflichtig...), Bundesland und Region unterschiedlich ausfällt, sollte ein Baubuch, wenn es erforderlich ist grundsätzlich immer auf der Baustelle dabei sein.
  • hänschen
    • 16. April 2005 um 14:23
    Hallo
    für was braucht man das baubuch.
    Nur für die einzelnen tower, oder für den ganze gs ?
    wenn man einfach 4 towerkauft und die dann mit traversen verbindet hat man dafür ja noch lang kein baubuch, oder ?
  • Mister.Lange
    • 17. April 2005 um 10:49
    hänschen
    Ab einer gewissen Größe braucht man es zwecks abnahme schon, siehe Post von BigSound.
    Es sollte aber kein Problem sein, beim Trusshersteller eines zu bekommen.
  • Volker
    • 17. April 2005 um 17:04
    Für einen Aufbau in einer Halle brauch man kein Baubuch, da ein Groundsupport dann nicht unter die Vorschriften für fliegende Bauten fällt ...oder so ähnlich war die Begründung, das Ergebnis stimmt jedenfalls.
    Quelle: Michael Lück in einem Seminar zu Traversenbauten (ein paar Jahre her, vielleicht hat sih was geändert).
  • Everest2002
    • 4. Mai 2005 um 16:29
    sorry für meine frage in diesem thread:
    braucht man auch ein baubuch,wenn ich nur folgendes besorge:
    einen traversen tower und daran kommt ein plasma screen dran
    oder wie sieh es damit aus
    -none-
  • Finelight
    • 4. Mai 2005 um 17:12
    Da du den Plasma sicher nicht auf 5m hängst und die Fläche auch nicht >50m² ist brauchst du kein Baubuch.
    War im übrigen bereits in der 1. Antwort auf die Ursprungsfrage.
  • Everest2002
    • 4. Mai 2005 um 19:14
    opk sorry ...
    wie sieht es mit bewegtem plasma aus 50" :D
    -none-
  • DJ-JAJA
    • 13. Mai 2005 um 00:28
    Da bekommst Du beim Kauf das Baubuch gleich als Rabatt dazu geschenkt :wink:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
