Leistungsberechnung Sub
  • Demtröder
  • 1. Dezember 2002 um 23:55
  • Demtröder
    wie kann man herausfinden, wieviel Leistung ein Lautsprecher in einem Frequenzbereich bringt? Konkret geht es mir um den 15"Sub nach einem Bauplan von der B&C homepage.
    Dort ist eine Leistung von 700 Watt RMS angegeben, wieviel verträgt der Speaker jetzt aber, wenn man ihn als Sub (wofür er jawohl gedacht ist) nur bis 150 HZ oder so füttert. Dann sind die 700 Watt wohl nicht mehr drin, oder?
    Könnte da vielleicht ein Peavey XT Top passen?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Demtröder am 2002-12-01 23:56 ]</font>
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • Adam Selene
    • 2. Dezember 2002 um 00:09
    "700 W" ist die Angabe der (verheizbaren) Leistung, bei der die Schwingspule noch nicht so warm wird, dass der Kleber erweicht.
    Diese Angabe ist natürlich unabhängig von einer Eingrenzung des Frequenzbereichs am oberen Ende.
    Aber Subs sterben in der Regel ganz unten. Dort ist nicht ihre thermische Bel. (s.o.) ausschlaggebend, sondern ihre mechanische. Die allermeisten 15" erreichen in einer BR die Grenze ihres lin. Hubs bei 20 Hz mit weniger als 100 Watt. Danach kommt dann die Progressive Aufhängung und das xdamage. Dagegen hilft nur ein Subsonicfilter (z.B. HP35BW3). Speziell, wenn - oh Graus - gescratcht wird, weil das zu einer extremen Anfettung der allertiefsten Frequenzen (durch die RIAA-Kennlinie) führt.
    Ist das Subsonicfilter vorhanden, kannst Du ruhig eine 700 bis 1000 Watt Endstufe verwenden.
    Adam
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adam Selene am 2002-12-02 00:11 ]</font>
  • Oliver
    • 2. Dezember 2002 um 04:14
    Komisch, sowas hab ich in einem anderen Thread eben gerad auch gepostet...
  • TheRogue
    • 2. Dezember 2002 um 10:37
    einwandfrei, habe in den anderen Thread gepostet, bin begeistert :sad:
    könnte ein Modkollege die Threads bitte zusammenlegen, danke!
  • Demtröder
    • 2. Dezember 2002 um 18:30
    Adam Selene schrieb am 2002-12-02 00:09 :
    Adam
    aber auch wenn ein Subsonic Filter angeschlossen ist, und der Sub meinetwegen mit 40-150 HZ gefüttert wird, ist der mechanisch doch mit 700 Watt RMS schon weit überlastet, und die Membran kurz vorm abheben,oder?
    P.S. Hat niemand was zu den Tops zu sagen ?
  • Adam Selene
    • 2. Dezember 2002 um 20:15
    Ist diese Frage auch schon woanders gestellt?
    Adam
  • ADMIN
    Administrator
    • 2. Dezember 2002 um 20:24
    Bitten kannst Du schon, aber eine Funktion zum Zusammenlegen gibt es leider nicht.
    Also (an alle): Erst lesen, dann mit der Such-Funktion prüfen, ob es das Thema schon gibt, erst dann einen neuen Beitrag beginnen!
  • TheRogue
    • 2. Dezember 2002 um 21:47
    @ Micha
    doch mit Umwegen schon, oder :smile:
    CU Stefan
    PS: er hat Crossposting in Selbstbau und B&A gemacht
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-12-02 21:48 ]</font>
  • Demtröder
    • 2. Dezember 2002 um 23:39
    Bitte vrzeiht, den doppelten Beitrag.........
    Kann ihn selbst aber nicht löschen oder?
  • Adam Selene
    • 3. Dezember 2002 um 00:46
    ... auch wenn ein Subsonic Filter angeschlossen ist, und der Sub meinetwegen mit 40-150 HZ gefüttert wird, ist der mechanisch doch mit 700 Watt RMS schon weit überlastet, und die Membran kurz vorm abheben,oder?
    Ich hab´s jetzt nicht nachgesehen, es kann sein, dass ein leichter overswing eintritt, aber bei Hochleistungs-TT sollte das alles noch im grünen Bereich sein, vorausgesetzt, die Kiste ist nicht zu tief abgestimmt.
    Der Speaker arbeitet sozusagen mit Nennlast, elektrisch wie mechanisch. Dafür ist er ja da.
    Oder ist das irgendein Billigteil von B&C?
    Warum sollten die (aktiv) nicht damit kombinierbar sein?
    Adam
  • Demtröder
    • 3. Dezember 2002 um 13:43
    Der 15PZB 40 ist absolut kein Billigteil für 310,-€!
    Mit den Tops meine ich das von der Leistung her. Die Peavey Hisys Tops (2XT etc.) haben alle einen 1"Treiber und ca 350 Watt RMS.
    Sollte meiner Meinung nach schon gehen, habe aber bei Peavey gelesen, dass die XT´s eine Hornentzerrung brauchen, wenn sie Aktiv gefahren werden. Kann aber auch bedeuten, wenn die Weiche im Top umgangen wird,und man mit Sub also 3 Weg aktiv fährt, bin mir da nicht so sicher.
    Weiß da nicht jemand etwas darüber?
  • Adam Selene
    • 3. Dezember 2002 um 15:50
    Ist so, wie Du vermutest: Solange die Passivweiche im Topteil die Trennung zwischen MT und HT übernimmt, macht sie auch die Hornentzerrung. Horn-EQ brauchst Du nur für vollaktiven Betrieb.
    Zum Leistungsverhältnis zwischen Top und Bass: Das kommt drauf an, wieviel Bassüberhang Du willst und wie die Spektrale Verteilung der Musik aussieht. Kann sein, dass bei gitarrenlastigen Rock die Tops unterdimensioniert sind und bei TripHop die Bässe.
    Adam
  • Demtröder
    • 3. Dezember 2002 um 17:11
    -Gibt es irgendwelche Tops bis ca 500.-€ das Stück, die ein 2" Treiber haben und sich passabel anhören?
    • 3. Dezember 2002 um 20:11
    ne sowas gibts nicht...
    bei fertigen boxen kosten gute 1" Treiber kisten meist schonmal so 1000€ ...
  • Demtröder
    • 3. Dezember 2002 um 20:46
    Schade, dann werden es wohl die Xt´s bleiben, habe auch nie so was gefunden, hätte ja sein können......
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
