  5. Konzert-Sound Praxis
Praterinsel München
  • achundkrach
  • 11. April 2005 um 10:54
  • achundkrach
    Hallo Gemeinde,
    würde mal gerne wissen ob jemand von Euch schon mal eine Beschallung Auf der Praterinsel in München gemacht hat.
    Und zwar geht es um folgende Räumlichkeiten:
    Füllhalle
    Zollgewölbe
    Orangerie
    Könnt Ihr mir diesbezüglich Infos bzw. Tipps geben
    vielen Dank
    Christian Camus
  • hs
    • 12. April 2005 um 01:46
    haben wir schön öfters gemacht. die füllhalle (linker teil auf homepage) habenn wir immer 4Punkt mit 4x PS15, 2 Ls1200 und 2x Bassextender. die subs als monoblock aufgestellt LS1200 in der mitte und jeweils einen bassextender rechts und links in der winklung der box! der rechte teil (laut homepage) in dem nie die lautstärke gewollte war würde mit je einem LS1200 und einer PS15 pro seite beschallt.
    Im Zollgewölbe haben wir bis jetzt nur sprache gemacht (beschissene akustik) dann mit einigen PS10 je nach anforderungen ansonsten sollte da das selbe setup wie in der Füllhalle gehen!
    was du jetzt mir Orangerie meinst weiß ich nicht diesen saal gibts laut homepagge auch nicht! wenn du sonst noch was wissen willst einfach pn
  • achundkrach
    • 12. April 2005 um 08:45
    Hallo HS,
    die Orangerie ist laut Plan der Raum zwischen Innenhof und Füllhalle.
    Bei uns sieht es folgendermassen aus: Event (Moderation, Halbplaybackshow, Hintergrundmusik mit OneManBand)in der Füllhalle(links der mit den 4 Säulen). Das Geschehen dieses Raumes wir in den anderen Teil mit den 6 Säulen per Video und Ton übertragen, dort wird dann auch sicherlich nicht die Lautstärke erwartet wie im anderen Teil.
    Zollgewölbe (beide Teile) Produktausstellung nur Sprache (Ankündigung der tagsüber stattfindenden Seminare).
    Was meinst Du mit 4Punkt?
    Danke für Deinen Erfahrungsbericht.
    lg
    Christian
  • Chriss
    • 12. April 2005 um 11:45
    War mal mit ner Band (Cover Rock) als Mischer an der Praterinsel München. Der Verleiher stellte ne Syrincs S3 und nach 10 M was kleines als Delay. Bühne war vom Eingang aus gesehen im linken Teil des Gebäudes.
    Da drin hats gehallt... schrecklich. Sprachverständlichkeit (jedenfalls mit der S3) = Null
    -Chriss
  • hs
    • 12. April 2005 um 20:10
    Zitat von "achundkrach"
    Hallo HS,
    lg
    Christian
    halt 4 punkt beschallung! für disco für sprache eher ungeeinet! was chriss angesprochen hat stimmt schon man braucht einen sehr fitten tonmenschen und langen soundcheck um eine einigermaßen gut sprach verständlichkeit hinzubekommen! haber ein top ergebniss wirst du nicht erziehelen dafür ist der raum einfach akustisch zu schlecht!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
