trennfrequenzänderung bei passivweiche?
  • outliner
  • 13. April 2005 um 12:02
  • outliner
    in wie weit verändert sich die trennfrequenz in einem passivtop,wenn ich statt eines 8-ohmigen ht einen 16-ohmigen ht verwende?oder tut sich da gar nichts,ausser dass der ht leiser wird?
  • EDE-WOLF
    • 13. April 2005 um 12:06
    trennfrequenz sinkt um eine oktave
  • outliner
    • 13. April 2005 um 19:15
    also habe ich statt 3500hz dann 1750 hz trennfrequenz?
  • Hörnli
    • 13. April 2005 um 19:37
    @ EDE-WOLF:
    Das ist nur bei einer 6-dB Weiche so einfach. Bei 12 oder 18 dB gerät alles durcheinander und die Spule der Weiche kann abrauchen.
    @ Outliner : Für den Notbetrieb, allerdings mit dann 3 dB leiserem HT einen 16 Ohm Hochlastwiderstand parallel zum HT schalten. Allerdings... , verrät die Frage Ahnungslosigkeit, mach Dir mit Experimenten nichts kaputt...
  • outliner
    • 13. April 2005 um 20:07
    messerscharf erkannt,hab mich noch nicht so mit passivweichen befasst.bin mehr der "aktiv-typ" :D werde mich mal nach weichen umschauen,die für mtt=8ohm und für ht=16ohm konzipiert sind.
  • cyberlight
    • 13. April 2005 um 20:48
    Die Fertigweiche gibt es nicht.
    Weichen müssen immer exakt auf die chassis abgestimmt werden.
    Andere chassis, andere Weiche.
  • outliner
    • 13. April 2005 um 21:07
    so n käse,ich habs schon geahnt.wollte mir doch nur bei kleinen geschichten einen amp sparen. :( olle huckerei!
    wollte tops umschaltbar machen zwischen passivtrennung und bi-amp.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
