BMS Neodym 2" an 90° Horn
  • JF
  • 20. April 2005 um 15:53
  • JF
    Grüsze!
    Ja, auch mich gibt's noch und das Selberbauen lässt mich auch noch nicht los 8)
    Ich überlege grad an einem Anlagenkonzept für eine bekannte Tanzband herum. Wird wohl was kleineres für 90% der Jobs werden und bei großen Veranstaltungen wird gemietet.
    1. Wahl beim Hochtöner wäre natürlich der Neodym BMS, folgende Messung von der Adam Hall lHomepage:
    http://www.adamhall.de/sid9c561188940c14f558b0a053627ac315/imageFS.html?qImage=%2Fimages%2Fproduct-images%2F8%2F874239-f2.jpg&qTitle=BMS4592NDH&id=1114004209
    Und meine Frage: Hat schon mal wer mit dieser Kombi was gebaut/gemessen?
    So weit ich mich erinnern kann sahen Messungen am kleinen BMS 90° Horn mit dem Standard 2" Coax immer recht abenteuerlich aus?
    Mit 2 Neodym 12"ern kombiniert (leicht gekippt?) und bei 7-800Hz getrennt (schafft er das? Was macht das kleine Horn bei so tiefen Frequenzen?) möchte ich mit einem Speaker pro Seite auskommen.
    Ähnliches wurde ja schon oft diskutiert - hat jemand Erfahrung und Messungen dazu?
    so long,
    JF
  • ERICH
    • 21. April 2005 um 07:05
    Neben mir liegt z.Zt. der Oberton ND3672.
    der ist nen Gedanken wert, hab ihn getestet und fand ihn sehr angenehm, spielt schön rauf.
    Tiefe Trennung soll möglich sein.
    ich strebe etwa 800 Hz am Limmer 806 an.
    Vom Coax hört man immer, das der extrem wählerisch mit den Hörnern ist.
    ERICH
  • triton
    • 21. April 2005 um 12:43
    Und vor allem würde ich mir gut überlegen, ob es wirklich ein Horn sein muss, welches zwischen 6 und 7 kHz einen kräftigen Einbruch offaxis aufweist, oder ob nicht doch ein etwas enger strahlendes ausreichend wäre ( z.B.: Limmer 033 ).
  • JF
    • 22. April 2005 um 14:41
    Grüsze,
    triton: Hättest du vielleicht Messungen für mich?
    Ein EINBRUCH bei 6-7kHz off Axis schreckt mich erstmal nicht, umgekehrt wärs viel blöder ;)
    Hast du Erfahrungen mit dem Horn? Wie tief kann ich damit runter gehen?
    Ich bin halt am überlegen und fragen, ob ein Single Top pro Seite mit dem BMS und entsprechender Unterstützung überhaupt möglich ist.
    Bei enger Abstrahlung brauch ich zumindest ein Infill, wäre schön, das zu vermeiden.
    ERICH: An und für sich bin ich schon auf den BMS fixiert, da der 2"er dort über 7kHz nicht wie bei manchen stark und schmal resoniert (B&C) oder halt bedämpft und breiter resoniert (18S), sondern einfach das Ruder abgibt. Denn genau von dem 2" Sound will ich wegkommen (Auch wenn durchsetzungsfähig, ists für Gala und Bälle nicht angebracht)
    Ist aber letztlich auch eine Preisfrage.
    lg
    JF
  • triton
    • 22. April 2005 um 19:39
    Hi JF,
    ich habe Dir gerade eine etwas umfangreichere email geschrieben. Ich sollte noch dazu sagen, dass das der normale 4590 war.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
