Probleme mit ELA Verstärker von Klein + Hummel
  • moogman
  • 21. April 2005 um 17:49
  • moogman
    Hallo, bin mir nicht ganz sicher ob ELA-Technik hier richtig, wenn nicht bitte entprechend verschieben.
    Habe ein Problem mit meinem K+H MV 40 ELA Amp,
    leider ist das Ding schon sehr verbastellt worden ich bekomm das Ding einfach nicht richtig hin, die Röhren in der Endstufe fangen gaaanz leit an zu glühen am Anodenblech, obwohl die -Ug eigentlich passen müsste.
    Die Endstufe arbeitet dabei im "Ultalinear" betrieb und ich bin mir nicht sicher ob der Trafo mit den Anoden und dem Gitter 2 richtig verbunden sind.
    Hat evt. jemand nen Schaltplan bzw ne Idee wie ich die Fehlersuche angehen soll?
    p.s. Ich weiss wegwerfen wäre einfacher, aber ich hänge zu sehr an dem Amp.
    Eine Festinstallation kann auch im Wohnzimmer stattfinden. Das Publikum sind in diesem Fall die Nachbarn. ;)
  • soundworx
    • 21. April 2005 um 17:53
    Schon mal hier versucht?
    http://www.klein-hummel.de
    Da stehen die Chancen auf Hilfe wohl deutlich besser als hier...
    Marcus
  • moogman
    • 21. April 2005 um 18:00
    yup, gibs aber nix meinst du ich soll mal den Hersteller anprechen?
    das ding dürfte gute 30 Jahre alte sein wenn´s lang.
  • tufkadib
    • 21. April 2005 um 19:07
    also zunächst mal wird an einer Endstufe nie auf einen Sollwert der negativen Gittervorspannung hin eingestellt. Der Anodenruhestrom ist der Sollwert (Herstellervorgabe bzw. Arbeitspunkt aus Datenblatt)!
    Im Zweifelsfalle solltest Du lieber den Ruhestrom weiter zurückdrehen.
    Ein Problem, wenn das nix bringt: Mit Digitalmultimeter die Gleichspannung direkt an den Steuergittern messen. Evtl. sind die Koppelkondensatoren futsch, oder die Gitterableitwiderstände oder die Schwingschutzwiderstände an den Gittern.
    Wenn die Röhren sehr alt sind, ist es auch möglich, daß sie von selbst strommäßig hochlaufen, weil sich emittierendes Material auf dem Steuergitter abgesetzt hat und die wirksame Gittervorspannung verkleinert. Die müßten dann regeneriert werden.
    DirkB
  • mischpultschorsch
    • 21. April 2005 um 19:16
    Klein und hummel ist einer der wenigen Hersteller, die Servicepläne und Abgleichvorgaben selbst für die ältesten seiner gebauten Geräte noch vorhält.
  • moogman
    • 21. April 2005 um 21:00
    danke für die tips,
    die röhren sind "neue" unbenutze siemens, die was voher drin waren sind telefunken gewesen (EL 36), aber leider wurde mal drin rumgebastellt. Werde mal morgen bei k+h anrufen.
    Muss dann wohl noch ne modifikation einbauen um den ruhestrom regeln zu können, da der im moment fest vorgegeben ist. Ausserdem befürchte ich das die widerstände in der endstufe so ziehmlich alle defekt sind (sehen alle ein bisschen mitgenommen aus, 2 waren gebrochen hab ich aber schon ersetzt.)
    Wird wohl wieder mal ein Wochenende drauf gehen.
    Danke nochmal für die Tips
  • tufkadib
    • 21. April 2005 um 21:11
    am besten wird es sein, Du fragst mal den Hersteller nach Unterlagen. Und dann baust Du die Kiste wieder so, wie sie mal war.
    Wenn da viele "Könner" sich dran ausgelassen haben, kann man ja auch von einer korrekt dimensionierten Schaltung nicht mehr ausgehen.
    Bei EL36 sollten die Schirmgitter nicht mehr als 150V bekommen, von daher wundert mich das mit Ultralinear schon etwas.
    40W bekommt man aus denen schon raus, aber dazu braucht man auf der Anode 300V und dem g2 die genannten 150V.
    DirkB
  • moogman
    • 21. April 2005 um 21:33
    Ok, werde am WE mal nachmessen im prinzip sollte die Endstufe mit dem telewatt vs70 ??( hifiamp) gleich sein:
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Telewatt-VS70.htm
    ausser das bei meinem amp an g2 nen 800 - 900 Ohm widerstand hängt, naja werde wie gesagt mal bei k+h anfragen.
  • moogman
    • 16. Mai 2005 um 21:33
    Hey Klein + Hummel hatte tasächlich noch unterlagen.
    Nur da fängt das problem schon wieder an, das ding gabs in x verschiedenen ausführungen, mit gittarreneingang, mit el 502 etc...
    naja endstufe ist wieder ok, muss jetzt nur noch den fehler in der treiberstufe, suchen, da die sich nicht weit aussteuern lässt, vermutlich ist ein gitterwiderstand fürs triodensystem durch, naja.
    Aber grosses Lob an K+H für den Support (war nicht billig aber preiswert!)
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:42
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
