Ersatzpotentiometer
  • maxy309
  • 21. April 2005 um 20:30
  • maxy309
    kann mir irgend jemand sagen wo ich Potentiometer für nen Endstufe von Stage Line Typ: STA-1200 bekomme? Die alten Potis leiden unter starkem Verschleiß und kratzen ohne Ende!
    Hat jemand Erfahrung damit?
    Vielen Dank
  • CGVS
    • 21. April 2005 um 22:45
    Einfach mal bei Monacor nachfragen oder auf deren Homepage einen ihrer Vertriebe ausfindig machen.
    http://www.monacor.de
    Ich würde aber mal beim gut sortiertem Elektronik Fachhandel nachsehen - das wird ein ganz einfaches Feld-Wald-und-Wiesen Poti sein...
  • cyberlight
    • 21. April 2005 um 23:04
    Ganz genau.
    Einfach ausbauen und zum nächsten Elektronikhändler gehen.
    Wenn die Achse eine andere Grösse haben sollte, gleich passende Knöpfe dafür mitnehmen.
    Mit wenigen Euro sollte das erledigt sein.
  • Jip
    • 22. April 2005 um 00:42
    Ich würde zuerst versuchen, die originalen Potis zu bekommen. Habe auch gerade 4 Potis an Endstufen getauscht, und als Ersatz Standart Potis von Conrad genommen. Funktionieren tut das zwar, der Wert muß natürlich stimmen, und es müssen Logarithmische sein, aber es gab Probleme mit den Lötanschlüssen. Die Bohrung passte auch nicht, Achse war zwar 6mm aber das Gewinde zum einschrauben war bei den Originalen kleiner. Fazit: Am besten gegen Originale tauschen, falls zu besorgen, ansonsten gehen auch Standart Potis, wobei evt. geringfügige Änderungen vorgenommen werden müssen, Gruß Jens
    Gruß Jens
  • maxy309
    • 22. April 2005 um 14:15
    Ich hab schon bei Monacor selbst angefragt, aber bis heute noch keine Antwort bekommen....!
    War mit dem ausgelöteten Poti schon bei drei verschiedenen Elektronikfachgeschäften die auch das Stage Line vertreiben, aber keiner konnte mir annähernd wenigstens einen vergleichbaren Typ anbieten oder bestellen. Ich habe auch schon bei Reichelt, Conrad etc. geschaut - aber nix!
    Kann mir von Euch vielleicht noch einer Links von anderen Online-Elektronikfachhändler geben?
    Wäre super!!! Ansonsten werde ich irgendetwas murxen müssen :cry:
  • cyberlight
    • 22. April 2005 um 15:57
    Es lohnt sich nicht, für nur 2 Potis eine Bestellung aufzugeben. Da ist der Versand teurer als das Material.
    Die gelben Seiten sollten weiterhelfen.
  • manuela
    • 22. April 2005 um 18:16
    meß das ding mal aus, rastermaß, achshöhe über platine, bef. gewinde und achsdurchmesser. widerstandswert.
    lautstärke ist ein log, klangregel ein lin. poti
    finden wir ruckzuck
    • 23. April 2005 um 00:05
    na ja, ich würde das trotzdem machen, denn besser als kratzende potis die dadurch vielleicht noch die speaker beschädigen ist das allemal...
  • Jip
    • 23. April 2005 um 22:22
    Hast Du hier schon mal geschaut ?
    http://www.shop3000.de/schalten-verbinden/
    evt. das hier:
    http://www.alps-europe.com/
    oder hier:
    http://www.ab-sachsen.de/deutsch/products.php?Table=potentiometer&Me=Produkte
    oder hier:
    http://www.musikding.de/index.php?cPath=50
    habe ich mal zusammen gegoogelt.
    Gruß Jens
    Gruß Jens
  • tomfly
    • 23. April 2005 um 23:23
    Hi
    Ui wenn ich das so mitlese...
    Ich habe hier auch noch eine STA-160 von Stageline/Monacor....bin auch zufrieden damit !
    Muss ich mal hoffen das die Potis noch lange "kratzfrei" laufen.
    Wenn ich dann nicht drann rumm basteln will, kann der AMP wohl ansonsten in den Müll *ggg* > Oder man baut ihn um zum Volldurchgang (also ohne Poti die Kabel so verbinden das immer volldurchgang ist *g*) ; wäre das gleiche wie immer voll aufgedrehte Potis...allerdings würde der AMP bei mir dann nicht mehr an meine Boxen kommen...> Ein AMP ohne Gain-Regler kommt mir mal nicht ins Haus !!! Man kann zwar weiterhin mittels Mischpult gut regeln aber trotzdem mag ich sowas nicht, zumal ich auch nicht immer die AMPs voll aufgedreht laufen habe. Ist ja jedem seine Entscheidung!
    Na das ganze will ich aber mal nicht hoffen !!! Vielleicht bekommt man die Potis ja doch noch zu kaufen?
    Vielleicht sind in meiner STA-160 auch andere Potis.
    bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • Jip
    • 24. April 2005 um 02:13
    Hi, also bevor Du den AMP in die gelbe Tonne gibst, nehme ich den lieber. Sag Bescheid, Versandkosten zahle ich selbstverständlich, oder ich hole den auch ab, falls Du im Noden wohnst,... Jens.
    Gruß Jens
  • tomfly
    • 24. April 2005 um 11:26
    Hi :lol:
    Nee mal im Ernst.
    Ich werf ja nicht einen AMP gleich weg nur weil so ein Poti nicht mehr zu finden ist. Irgend eine Verwendung mittels Mischpult davor würde ich schon finden. Wohl werde ich nicht mehr meine guten Tops drann anschließen aber irgendwas anderes wird sich schon finden.
    Das ganze ist sowieso bestimmt noch lange kein Thema, da bis jetzt auch alles noch wie neu funktioniert !
    bye
    bye TomFly
  • tufkadib
    • 24. April 2005 um 13:52
    wie wäre es denn, die Potis zerlegen und säubern; wie es Rundfunkmechaniker tun, seit es Potentiometer gibt?
    DirkB
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:46
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
