  5. Sonstiges
richtige Länge eines Kabelkletts
  • powerlight
  • 24. April 2005 um 18:43
  • powerlight
    Welche Länge sollten Kabelkletts der Firma Früh für folgende Typen haben:
    5m Schuko 3x1,5mm²
    10m Schuko 3x1,5mm²
    25m Schuko 3x1,5mm²
    5m Mikrokabel
    10m Mikrokabel
    25m Mikrokabel
    10m Harting
    25m Harting
    Welche Längen schlagt ihr vor/nutzt ihr selbst?
    (bitte keine Alternativvorschläge, z.B. Ikea o.ä.)
    Vielen Dank
    mfg.
    powerlight
  • Hitower
    • 24. April 2005 um 20:51
    Hi
    Ich denke es liegt auch mit an der Wickeltechnik!
    Ich persönlich wickel kleine "Rollen" und da sind die manchmal recht kurz!
    Gerade bei Laka...
    Bei den "schweren" Kabel sind sie zumindest immer 25mm breit.
    Wie lang sie nun genau sind kann ich morgen mal in der Firma schaun...wnn ich es nicht vergesse...
    Gru
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • DJ Detto
    • 24. April 2005 um 21:20
    Jau - also die Frage ist echt luschtich..... :D
    Wie heißt es so schön.....PROBIEREN geht über studieren
    Also wickel die jeweiligen Kabel so auf wie du sie wickelst und nimm einen Faden/Seil/Lederriemen und mess den Umfang gib ein paar cm dazu und fettich.
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • powerlight
    • 27. April 2005 um 20:14
    Vielen Dank für die Antworten.
    Gerne würde ich die Längen eurer Kabelbinder an den entsprechenden Kabeln wissen.
    Probiert habe ich schon, bin mir aber noch nicht sicher, ob
    meine Überlegungen der Kletttypen auch die besten sind.
    Also nochmal:
    Welche Kabelklettlängen habt ihr SELBST an welchen Kabeln?
    Vielen Dank
    mfg.
    powerlight
  • DJ Detto
    • 27. April 2005 um 23:06
    Also nochmal:
    Sorry, aber ich habe 1 Meter Mikrokabel und 50 Meter 32A CEE Kabel..........
    Noch Fragen????
    Also kauf Dir von den diversen Längen jeweils 10 Stück und gut is
    Erfolg hat nur,
  • xcite
    • 28. April 2005 um 16:18
    na hey...
    Isst man ein Nutella-Brötchen eher längs oder quer??? :D
    SCNR! Greetz, Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • Apostoli
    • 28. April 2005 um 16:26
    das ist doch ganz easy:
    du benötigst
    - den duchmesser der leitung
    - den durchmesser des wickels
    errechnest daraus die anzahl der windungen
    damit bestimmst du den querschnitt des wickels
    daraus bestimmst du den umfang des wickels
    diesen multiplizierst du mit 1,5 und du hast die optimale länge des kabelklettes.
    MAMA.... fertich -> abwischen!
  • hasenfuß
    • 29. April 2005 um 09:53
    du benötigst
    bei der berechnung sollte man die länge des kabels nicht
    ganz außer acht lassen - die hat manchmal auch einen
    einfluß auf den durchmesser des produktes..
    interessieren würde mich aber vor allem die formel, nach der du aus
    der anzahl der windungen und dem durchmesser des kabels
    den durchmesser des wickels bestimmst.
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • EventService
    • 29. April 2005 um 18:32
    man sollte aber auch noch beachten , ob man den klett nur einmal durch die schlaufe nimmt , oder den klett "selbstsichernd" an der leitung festmacht :)
  • Apostoli
    • 3. Mai 2005 um 14:41
    och... das geht schon irgendwie..... :)
    die länge der leitung hab ich tatsächlich vergessen... :)
    hierzu ist die BGV C1 zu befragen... wenn der Kabelklett als CablePick missbraucht werden soll ist die 12 fache länge des kabelkletts zu verwenden....
  • treibsand
    • 3. Mai 2005 um 17:13
    Oh mann. Sowas schimpft sich Profis. Nicht ein richtiges, zu gebrauchendes Ergebnis ist dabei. Dabei ist das doch so einfach und bei fast jeder Company Gang&Gäbe: die Kletts sind genau so lang, daß sie einmal um das aufgerollte Kabel herum reichen und dann noch vernünftig zusammenkletten.
    Kein Stück länger und vor allem nicht kürzer.
    Wenns nicht passt hast du falsch aufgewickelt... :oops:
    edit: ein vernünftig zusammengeklettetes Kabel geht nicht auf...
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (3. Mai 2005 um 17:40)
  • timotimo
    • 3. Mai 2005 um 17:35
    Dann gehen die Kletts aber bei dicken (z.B. Last- oder Multicore-) Kabeln schon ohne Anfassen auf.
    Die Profi-Antworten gibt´s weiter oben. Vielleicht sollten wir den Thread ja dahin verschieben :D
