symmetrisch oder a... oder was ???
  • Uwe 1
  • 3. Dezember 2002 um 22:37
  • Uwe 1
    Ich weiß, ich hätte im Oktober, bei der Werbung des Admin. zu greifen sollen. Nu hab ich das Buch nicht, dass Problem ist trotzdem da!
    Meinem bescheidenen Wissen nach, ist Cinch unsymmetrisch. Mein Pult hat aber nur Cinch-Ausgänge. Der X Pro " OOOHHHRRR" und diverse andere Teile verlangen unter anderem aber symmetrische Verbindungen. Kann ich einfach so, Cinch auf Klinke oder XLR auf Klinke so zusammen schalten, dass Pol "-" und Abschirmung auf einer Phase laufen???
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • Uwe 1
    • 3. Dezember 2002 um 22:39
    ... oder anders gefragt: Was ist der unterschied zwischen Symmetrisch und unsymmetrisch? (bis auf den Zusammenschluss zwischen - und Abschirmung)
    Uwe
  • ADMIN
    Administrator
    • 4. Dezember 2002 um 02:10
    1.) Das kann man auch jetzt noch bestellen:
    http://www.paforum.de/buecher_pa.html
    2.) Man kann eigentlich immer symmetrische und unsymmetrische Geräte zusammenschalten - allerdings ist die Verbindung dann immer unsymmetrisch, und bei langen Leitungen gibt's halt Probleme.
    Wenn ich Cynch out und XLR In habe, dann lege ich Phase auf 2 und Masse auf 3 und 1.
    Habe ich XLR out und Cynch in, dann wird 2 meine Phase und 1 meine Masse - es sei denn, ich bin erdfrei, dann muss 3 meine Masse werden.
  • Uwe 1
    • 4. Dezember 2002 um 06:29
    Danke für den Hinweis und die Hilfe. Leider fehlt beim Handbuch der Link zum Betsellen, werd heute Abend aber mal bei Amazon gucken :smile:
    Uwe
  • Oliver
    • 4. Dezember 2002 um 08:03
    Wenn das signal symmetrisch übertragen wird wird es einmal normal und einmal phasengedreht durch die Leitung geschickt und am anderen Ende wieder richtig zurückgedreht. Dadurch das es wieder zurückgedreht wird löschen sich die Störgeräusche aus.
  • ADMIN
    Administrator
    • 4. Dezember 2002 um 13:08
    Ooops...
    Und schon isser da. :smile:
  • Uwe 1
    • 4. Dezember 2002 um 13:30
    supppiiii :grin:
  • magicgynnii
    • 4. Dezember 2002 um 20:53
    passt zwar nicht so unbedingt zu dem Thread aber:
    Ich bin froh, auf das Forum gestossen zu sein und ebenso froh, auf die Bücher vom Admin... Habe sie jetzt seit 1 Woche und muss sagen: suuupi *schleim :wink:*
    Gruß Günter
    Ich mach mir nichts aus Marschmusik,
    ich mach mir nichts aus Schach.
    Die Marschmusik macht mir zu viel,
    und Schach zu wenig Krach.
    Robert Gernhardt
  • jimmy_punk
    • 4. Dezember 2002 um 21:42
    was du singen kannst, gynni!
    das pa-buch is richtig gut und erklaert sehr plastisch.
    aber einen kleien kritikpunkt hab ich doch (verzeih mir ADMIN - sowohl fuer offtopic, als auch fuer die kritik): ich wuerde mir bei den formeln, die verwendet werden haeufiger ne legende wuenschen (ich habs nich so mit physik - bin mathematiker)...
    gruesse
    henrik
  • tonzwerg
    • 5. Dezember 2002 um 18:32
    Oliver schrieb am 2002-12-04 08:03 :
    WEs wird nicht "zurückgedreht" oder sowas, der Differenzverstärker im (symmetrischen) Eingang verstärkt einfach die Differenz zwischen 2 und 3. Dadurch löschen sich eventuelle Einstreuungen aus.
    -- Douglas Adams
  • Uwe 1
    • 6. Dezember 2002 um 23:52
    Moin, Moin...
    Ausgang dieses Treads war, dass mich eine Bemerkung in der Bedienungsanleitung des MPX 200 nervös gemacht hat, da die Lexi-Leute unbedingt nur symmetrische Signale haben wollten, mein Pult aber nu´mal nur Chinch-Ausgänge hat. Dadurch das ich mit dem Micro direkt ins MPX rein bin war das erstmal erledigt. Aber dennoch sollte es doch wurscht sein, wenn ich mit Mono-Klinke, oder eben Chinch auf xlr gehe und dort 1 und 3 brücke ???
    denkt sich Uwe :???:
  • tonzwerg
    • 9. Dezember 2002 um 14:31
    Rischdisch.
    -- Douglas Adams
  • Uwe 1
    • 10. Dezember 2002 um 21:52
    N´abend...
    Danke
    Uwe :smile:
  • Anonymous
    • 12. Dezember 2002 um 20:01
    Man kann doch einfach diese Chinch/XLR Adapter nehmen. Wie lang darf ein Kabel vom Mischpult(mit diesem Adaper)zu FW sein?
    Sollte man lieber Adapterstecker oder Adapterkabel nehmen?
  • Anonymous
    • 12. Dezember 2002 um 20:03
    ADMIN schrieb am 2002-12-04 02:10 :
    Was ist "erdfrei"? welche Geräte sind "erdfrei"?
  • tonzwerg
    • 13. Dezember 2002 um 01:25
    Das kann jetzt ausführlich werden.
    Symmetrisch hei0t - ganz prinzipiell, daß für jeden Signalleiter auch ein eindeutiger Rückleiter vorhanden ist. Das Massepotential als Bezugspunkt ist daher nicht rforderlich. Das könnte man jetzt auch mit erdfrei ausdrücken.
    Tatsache bei allen elektronisch "symmetrischen" Geräten ist jedoch ihr Massebezug. Erdfrei heißt also trafosymmetriert - galvaniscgh getrennt.
    -- Douglas Adams
  • Anonymous
    • 14. Dezember 2002 um 18:20
    Wenn man sich jetzt ein Adapter von Chinch(asym.) auf XLR(sym.) bauen will, nimmt man dann 2- oder 3- poliges Kabel? Wie ist mit der Abschirmung?
  • Anonymous
    • 14. Dezember 2002 um 18:22
    um mein Mischpult mit ner Frequenzweiche zu verbinden.
  • tonzwerg
    • 16. Dezember 2002 um 01:02
    Den Adapter von unsymmetrisch auf symmetrisch gibt es nicht. Ist eines der Geräte unsymmetrisch, dann ist die ganze Signalführung unsymmetrisch. Du mußt also den (symmetrischen) Eingang unsymmetrisch beschalten. Dazu kommt der Signalleiter auf Pin 2 des XLR-Steckers und der Schirm auf 1 und 3. Dabei mußt Du kein Kabel mit zwei Innenleitern verwenden, es reicht abgeschirmtes Kabel mit einem Innenleiter. Im XLR-Stecker dann einfach zwischen 1 und 3 eine Brücke löten.
    Gehst du auf einen symmetrischen Klinkeneingang, dann ist dort Tip (entspricht 2 am XLR-Stecker) Signal+, Ring (entspricht 3) Signal- und der Schaft (entspricht 1) Masse. Hier kannst Du auch einfach einen Mono-KLinkenstecker benutzen, da ist der Schaft länger und verbindet sozusagen 1 und 3 automatisch.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tonzwerg am 2002-12-16 01:05 ]</font>
    -- Douglas Adams
