Digams
  • Userkiller
  • 27. April 2005 um 11:19
  • Userkiller
    hallo ,
    habe neulich mal meine digams saubergemacht und da ist mit volgendes aufgefallen
    achtung grosses bild : http://www.userkiller.com/promomixes/bilder/box/Digam/
    die gleiche sache ist bei allen 3 stufen zusehen ( 2x 5000 1x3000)
    kleine reihe von dioden und wiederständen unnerm feuerzeug
    frage ist ist das normal ?
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
    2 Mal editiert, zuletzt von Userkiller (27. April 2005 um 11:51)
  • 8ight
    • 27. April 2005 um 11:45
    Freu dich doch, hast 3 feuerzeuge als gratiszugabe bekommen :lol:
    Zum Verkauf
  • Userkiller
    • 27. April 2005 um 11:46
    bestimmt wenns mein eignes ist ,geht im die kleine reihe dioden udn wiederstände .. !
  • 8ight
    • 27. April 2005 um 13:42
    jaja, habs schon gesehen, war ja auch nur ein kleiner joke :shock:
    Wird jedoch schon seinen grund haben, dass die alle abgeklemmt sind.
    Vielleicht wurde neänderung an den geräten vorgenommen und anstatt die ganze printplatte zu tauschen haben die einfach den widerstand abgeklemmt
    Zum Verkauf
  • mirkot
    • 27. April 2005 um 17:18
    Wenn du die alle anlötest wird aus deiner 3000er ne 7000er :D
    Sowas gabs doch mal bei CD-Brennern - einen Widerstand auslöten und aus dem 12fach Brenner wurde ein 24er :roll:
  • manuela
    • 27. April 2005 um 20:41
    meine Meinung dazu:
    abgekniffene Diode:
    Die Baugruppe, bestehend aus Dioden, 2 x 100 ohm widerständen und einem "IC" 6 pin DIL, befindet sich ganz offensichtlich im Versorgungsbereich des Amps, hat somit nichts mit dem eigentlichen Verstärker zu tun. Mit ziemlicher Sicherheit handelt es sich bei dem "IC" um einen Optokoppler der zB für verzögertes Einschalten oder auch im Rahmen der Protection arbeitet.
    Ich vermute daß die abgetrennte Diode ein Auslösen des 2ten Relais, also des linken, zusammen mit dem Ersten verhindert, was sonst der Fall wäre-
    somit ist das eine Abänderung in der Protection des Geräts.
    Um das genau herauszufinden müßte man ihn erst untersuchen, so etwa siehts aber aus. Das würde auch die Anzahl der Dioden = 3 plausibel machen: zum Rel1, zum Rel.2 , Freilaufschutzdiode für den Koppler.
    Wenn ich das richtig einschätze schaltet Rel2 den Hauptstrom am großen Brückengleichrichter und Rel1 den kleinen schwarzen Netztrafo der eine unabhängige Versorgung der Steuerung gewährleistet und somit ein Regeln des großen Netzteils ermöglicht. Die abgekniffende Diode könnte hier zB bewirken daß der kleine Trafo, die Steuerungsversorgung, nichtmehr deaktiviert wird beim abschalten. ( Was durchaus vorteilhaft sein kann)
    Wenn du Glück hast kann TBF dir sagen was es genau ist, der kennt viele Amps von innen besser wie wir von außen 8)
    Manu
  • MIKE
    • 2. Mai 2005 um 18:19
    Naja ich denke in eine Amp zu gucken und das ohne Schaltbild ist genauso als wenn man versucht die Geschwindigkeit die man fährt ohne Tacho einzuschätzen etc.
    Man muss bei solchen Amps mit allem rechnen.
    Deswegen nehmt den Schaltplan zur Hand und dann mal sehen we gut Ihr seit.
  • TBF
    • 3. Mai 2005 um 00:53
    das was manuela meinteliegt recht richtig habe heir gerade keinedigam rumliegen zum sezieren mag die dingersowieso ned soooooooooo gerne (sind wegen leicht + klein leicht klaubar mit hohem widerverkaufswert bei diebstahl)
  • mirkot
    • 3. Mai 2005 um 17:04
    OT: Aber es ist schon schön wenn man das komplette Amping für ne mittlere PA incl Amping für 4 Monitorwege und Controller alleine und in nem Case das gerade mal 4HE hat tragen kann... :D
  • partymucke
    • 3. Mai 2005 um 17:32
    noch besser, wenn man ein 2 tage gig hat und am nächsten morgen sind alle 3 Digams putt. Zeltwache hat nichts bemerkt, keiner hat was gemacht (?) und besonders kalt/ feucht war es auch nicht. Dann kann man wenigstens das ganze Case auf einmal wegschmeissen.
    Aber im Enrst, das war damals ein Gau. Meine Theorie: Ein bisschen Feucht wird es im Festzelt immer, schon wegen 2000 schwitzender Leute. Denke das primär getaktete Schaltnetzteil reagiert auf Feuchtigkeit sensibler als Die meisten anderen Komponenten.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • Userkiller
    • 3. Mai 2005 um 17:47
    naja mit feuchtigkeit gabs noch keine probleme .. auchnicht 4 tage nonstop openair
    • 3. Mai 2005 um 21:26
    @ Partymucke
    open air lässt man am besten alle geräte über nacht laufen, damit sie nicht kalt werden und somit auch nichts kondensieren kann...
    wenn man das macht passiert eigentlich nie was.
  • partymucke
    • 3. Mai 2005 um 21:34
    ...wenn der Veranstalter bereit ist, das Agregat (LKW-Hänger) über Nacht laufen zu lassen...
    War zum Glück nicht meine Anlage, ist auchschon ein paar Jahre her. Im Normalfall würde ich auch versuchen die Anlage laufen zu lassen.
    Matthias
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
