Weiche für JBL-Dreiwegebox
  • genopop
  • 30. April 2005 um 15:52
  • genopop
    Hallo Kollegen,
    Habe Abstimmungsprobleme mit JBL 2226H, 2118H, und RCF N350
    an Adam-Hall 1"Horn 60°x40°(klein).
    Kann mir jemand weiterhelfen mit Messraum Nähe 01662Meißen oder guten Ratschlägen bzw. Schaltung?
    Vielen Dank...genopop
  • Timber_MG
    • 30. April 2005 um 18:08
    Ich poste mal unter der annahme dass du Messequipment einer Art besitzt.
    In welchem Frequenzbereich? Wenn du draussen messen kannst, stelle das Micro auf'm Boden und winkle die Box so an, dass sie auf Achse gerichtet ist (es sei denn du misst absichtlich ausserhalb der vertikalen Achse) und so bekommst du recht Anstaendige Ergebnisse bis (in der praxis bei mir) 1.5-3 kHz oder so wovon du dann mit "Gating" innen (oder auf einem Stativ) messen kannst. Mann kann auch be niedrigen frequenzen mal dicht drann gehen und einen gemoetrischen mittelpunkt finden (z.B zwischen Tief- und Mittertoener)
    Ich kann herzlichst die Demo von ETF empfehlen (http://www.acoustisoft.com oder so), da sieht man im Gegensatz zu Speaker Workshop leichter wass man Ueberhaupt misst. Es fehlt lediglich noch ein Messmicro und ein kleines Pult (mit Phantomspeisung)
  • genopop
    • 30. April 2005 um 19:04
    Danke erstmal für die Tipps.
    Meßequipment habe ich leider nicht.
    Meine Klangvorstellungen gehen dahin, dass die Box ähnlich
    einer Mackie S500 klingen soll (also richtig jazzig).
    Bekomme aber den Sound nicht so richtig hin.
    Vermute mal das es Phasenprobleme sind.
  • Timber_MG
    • 1. Mai 2005 um 15:08
    Behringer ECM-8000 ist sehr preiswert und dazu nur noch einen Mischer der wahrscheinlich schon vorhanden ist (oder eine USB Soundkarte mit Phantomspeisung). Kostet bestimmt viel weniger als einen Dedizierten Messraum zu mieten und mann kann es oefter mal benutzen. Fuer niedrige Frequenzen (und nicht zu hoher Lautstaerke) gehen sogar sehr billige Electret-Condenser Kapseln (< 1 Euro) aber Selbstbau eigenen Designs ohne Messetup ist heute glaube ich nicht mehr sinvoll.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
