Frequenzweichen-Inspektion LP115
  • Patric A.
  • 1. Mai 2005 um 20:21
  • Patric A.
    Ist eventuell auch Selbstbau...falls nötig, bitte verschieben ;)
    Wir suchen, im Zuge eines allgemeinen Material-Checks nach Gebrauchtkauf, nach folgenden in der HK LP115 enthaltenen Bauteilen:
    - Keramikwiderstand: 20W 4R73
    - Keramikwiderstand Intertechnik 3,9Ohm +-5% 10W
    Desweiteren sind in den beiden Frequenzweichen verschiedene Kondensatoren verbaut:
    KME 100V 100uF
    SME 250V 100uF
    Wir würden gerne gleiche Kond. verbauen und fragen uns nun, welchen wir auswechseln sollen.
    Man könnte natürlich auch gleich beiden gegen höherwertige tauschen -> Vorschläge?
    Ich habe bei Reichelt und Conrad gesucht keine exakt gleichen Bauteile gefunden. Wo bezieht ihr solche Bauteile in diesen Kleinstmengen?
    Danke schonmal
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • manuela
    • 1. Mai 2005 um 20:34
    http://www.lsv-hamburg.de paul hat alles da.
    viel Spaß :)
    oder du fährst nach Offenbach zum Rössler, der hats auch da.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 1. Mai 2005 um 21:44
    als endkunde bekommst du die besten preise auf hochwertige weichenbauteile bei http://www.schuro.de .
  • manuela
    • 1. Mai 2005 um 21:50
    Fabi was ist denn an 2 Drahtwiderständen und 2 bipolaren Elkos hochwertig ? Ich halte das für 0-8-15 /5€ zusammen 8)
    Manu
  • Patric A.
    • 1. Mai 2005 um 22:28
    Von Intertechnik hab ich bisher nur die MOX Reihe gefunden....
    Hat es auswirkungen auf die Frequenzweiche, wenn wir einfach 2 Drahtwiderstände 11W 3,9Ohm 10% Toleranz nehmen, durchmessen und den besseren einbauen?
    Analog bei den 20W Wdst.
    Das ganze hätte den Vorteil, dass ich nicht wegen 3€ Auftragswert eine neue Bestellung aufgeben müsste, sondern das ganze in eine ohnehin ncoh ausstehende Nachlieferung bei Reichelt integrieren könnte... :)
    Die Induktivität des Widerstandes spielt hoffentlich in diesem Falle keine so große Rolle, als dass sie in die Weiche mit eingerechnet wäre, oder?
    Patric Ackermann
  • manuela
    • 1. Mai 2005 um 22:38
    Drahtwiderstände in Boxen:
    Die Eigeninduktivität hat so geringe Werte daß sie unerheblich ist.
    Die Belastbarkeit soll nicht geringer sein als vorgegeben, höher ist immer erlaubt.
    Eine Toleranz von 10% ist üblich und immer ok. Weniger ist gut, nicht besser.
    Der Herstellername ist unwichtig, ebenso Gehäuseform und Farbe.
    Elkos.
    Sie müssen in Frequenzweichen immer bi-polar sein !
    Der Kapazitätswert in uF ist einzuhalten.
    Die angegebe Spannungsfestigkeit ist einzuhalten, mehr ist erlaubt, weniger nicht.
    Das dürfte alle Fragen klären.
    Manu
  • Patric A.
    • 1. Mai 2005 um 22:54
    Das mit der Farbe war mir schon klar ;)
    Haupts. ging es mir darum, die 5%er durch gemessene 10%er auszutauschen.
    Der Hersteller bzw. die genaue Bauform wäre ja auch nur dann interessant gewesen, wenn die Herren Entwicker die Induktivität da mit eingerechnet hätten.
    Wobei ich glaube, dass jede Windung des Boxenkabels mehr Induktivität hätte *g*
    Bei den Elkos werden wir 250V der hochwertigen Sorte bipolar reinlöten, denke ich, von daher habe ich das garnicht mehr thematisiert.
    Ich danke dir für die fast ein bisschen zu ausführlichen Infos.
    (Man könnte sich etwas blöd vorkommen, aber du hasts ja gut gemeint, nehme ich an :) )
    Zumindest gibts jetzt wirklich keine Fragen mehr :idea:
    Alle Fragen geklärt, danke an alle Poster - Thema hiermit erledigt / geschlossen.
    Patric Ackermann
  • derautor
    • 2. Mai 2005 um 00:12
    :D
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. Mai 2005 um 01:59
    das meine ich auch, aber oben schrieb er, er wolle "gegen höherwertige tauschen" 8) .
    ich dachte z.b. daran, die c´s durch q4´s (400v & nur +/- 5%!) zu ersetzen.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:45
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
