  5. Licht
Scancommander DMX-Werte
  • der_crack
  • 2. Mai 2005 um 11:12
  • der_crack
    ich habe in der letzten Woche das erste mal mit einem Scanco gearbeitet. Bei der Preset-Programmierung hatte ich folgendes Problem. Die Listen der Lampen waren mit DMX-Werten ausgeführt (z.B. grün 102). Habe aber nur die Umschaltfunktion zwischen Hex- und Prozent-Wert gefunden. Kann man auch mit DMX-Werten programmieren??
  • k-otti
    • 2. Mai 2005 um 11:59
    einfach im hauptmenü unter patch, neue DMX werte deiner movinglights eingeben
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • cdt
    • 2. Mai 2005 um 12:28
    Hi crack....
    es ist Montag und ich steh vielleicht noch etwas auf dem Schlauch, aber ich versteh deine Frage nicht so ganz, hast du das Problem, daß wenn du zb eine Color anwählen möchtest, daß dann eben zb. gruen 102 in der Liste steht und du würdest gern einen DMX wert sehen? Wenn das das Problem sein sollte, dann kann ich dir helfen....
    DMX Werte siehst du nur im Preset Mode oder wenn du am Encoder drehst, die Display Tasten gedrückt, taucht nur der Name der Taste zb gruen 102 auf...
    Übrigens: Guten Morgen und ne Schöne Woche zusammen !
    cdt
  • Harry_
    • 2. Mai 2005 um 19:43
    Ich glaube er meint, dass die Werte der einzelnen DMX Kanäle nicht dezimal dargestellt werden. Meines Wissens zeigt der Scanco die Werte entweder nur als 0-100 prozent oder hexadezimal an. Musst halt deine dezimalen Werte Umwandeln und dann läuft das.
    Harry
  • christuff
    • 2. Mai 2005 um 21:25
    Mach dir einfach eine kleine Exel-Tabelle die dir die Werte umrechnet und Druck sie dir aus.
    Christoph
    Sauer- Veranstaltungservice
    mail@sauer-vs.de
    Hauptstr.97
    63864 Glattbach
  • cdt
    • 2. Mai 2005 um 23:12
    Guten Abend...
    der Scanco zeigt keine Hex Werte an, nur nicht 100 sondern FF.... (0-100)
    cdt
  • der_crack
    • 7. Mai 2005 um 12:44
    harry hat es verstanden. Bei der Preset-Programmierung würde ich gern dezimal-Werte sehen und nicht Prozent- bzw. Hexadezimalwerte.
    Laut Euren Aussagen geht das wohl nicht. Das mit der Umrechnung habe ich bisher auch gemacht. Dachte nur, dass es irgendwie einfacher geht.
    der_crack
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
