  5. Sonstiges
Beschriftungen auf Verleihware
  • Kloma
  • 5. Mai 2005 um 09:12
  • Kloma
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=36059&sid=1db4344b7b1d74abe966a0ab437b4801
    In Anlehnung an diesen Tread währe es doch mal interesant wie ihr eure Cases und Boxen beschriftet habt. Gehen wir mal von den Standartcases aus, wo immer das selbe drin ist. Sollte ja zugleich nicht zu auffällig rüberkommen, als auch gut erkennbar sein, das man weiß was in dem Case drin ist. Wie habt ihr das bei Boxen gelöst(gleiche Maße bei Tops und Bässen).
    Und vorallem wie habt ihr die Beschriftung gemacht?Habe mit den Standart Schablonen gute Erfahrungen, allerdings hält der Lack nicht besonders gut. Welchen nutzt ihr?Sprüh/Normalen Lack?Welcher genau?
    Soo dann legt mal los.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • Mister.Lange
    • 5. Mai 2005 um 10:18
    Bei uns werden alle Kisten beschriftet. Kisten mit wechselndem Inhalt (Verleih) werden mit einem Aufkleber beschriftet. Die anderen mit dem normalen Buchstabensatz von ADAM HALL. Als gut hat sich Heizungslack erwiesen, der bei uns mit dem Pinsel aufgebracht wird. Sprühdose oder Lack mit Rolle aufbringen hat sich als nicht so günstig erwiesen. Schlecht hält das Ganz natürlich auf Phenolharzkisten.
  • manuela
    • 5. Mai 2005 um 10:19
    ich hab gravierte Aluschildchen, mit cyanacrylat angeleimt. (hinten!)
  • Thomas Koch
    • 5. Mai 2005 um 10:53
    Bei mir lohnt es sich noch nicht, die Sachen zu beschriften. Bei mir gibts ne Liste die bei Übergabe und nach einer Prüfung unterschrieben wird. Unten steht drauf, das bei Verlust Ersatz besorgt werden muss.
    Dieser Satz wirkt wunder. Da mein Eqipment nicht gerade Pro ist und ich auch nicht an Pro verleihe, kommen Verluste eh nicht vor.
  • skyper
    • 5. Mai 2005 um 21:07
    übliche Ansätze:
    - Gaffa, jedes mal neu - sieht billig aus...
    - Klebeschilder (z.B. von Adam Hall) - Edelversion in versenkter Schale.
    fester Inhalt mit Brother P-Touch bzw. Dymo gelabelt, hält auch beim Abwaschen von Edding mit Spiritus.
    - Schablonen in kombination mit "Case"-Farbe verwenden. Hersteller ist afaik die Firma Seif. Ist eine spezielle Farbe, die sehr gut haftet, sehr wenig Abrieb hat, aber mit spezieller Walze und Lösungsmitel verwendet werden will.
    Hält im Gegensatz zu Lack-Edding oder normalem Lack besser, trocknet sehr schnell un verläuft nicht unter die Schablone.
  • Steffen
    • 5. Mai 2005 um 21:47
    Cases mit Standard-Inhalt: Aufkleber 10 x 4 cm mit KLEINEM Firmenlogo (das Zeugs soll sich ja dryhiren lassen), Inhalt, Seriennummer des Inhalts, Barcode, Gewichtsangabe
    Cablecases, Transfles etc. : ADAM HALL "Production Plate", wird jeweils mit Edding beschriftet
    Production Plates sind auch auf den anderen Kisten drauf, damit man weiß wo der Kram hingehört
  • Magic
    • 8. Mai 2005 um 11:25
    Oder hier:
    http://www.production-plate.de/
    Die Jungs waren auch auf der PL+S in Frankfurt. Habe mir ein paar schicken lassen. Sind haltbar, machen einen sehr guten Eindruck.
    Bei größerer Menge kann man auch sein eigenes Logo drauf machen.
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • Hitower
    • 8. Mai 2005 um 14:53
    Hi
    Wir haben auch ein Großteil unsere Cases umgerüstet auf Metallplatten mit Logo drauf!
    Rest wird halt Mit Edding eingetragen oder ist per P-Touch draufgekommen!
    Kann nur sagen: Die halten nun!
    Dieses Gaffageklebe ist da dann nur was um Nachrichten an die Leute zu bringen (Gerät blablabla hat Fehler ->Reparaturregal) oder halt bei größeren Sachen die Räume zu kennzeichnen (da evtl PP nicht sichtbar auf rollbrett)
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
