2 amps mit nur einem kleinen mischpult ansteuern, wie?
  • Markus B
  • 5. Dezember 2002 um 12:40
  • Markus B
    hallo leute!
    achtung,hier kommt eine anfängerfrage
    profis sollten schonmal eine kotztüte oder einen lachsack bereit halten
    :wink:
    ich habe vor, für kleinere clubgigs folgendes laufen zu lassen:
    wer spielt/singt?--> ich allein + cd im hintergrund
    gitarre?---> läuft separat über mein marshall gitarrenstack (100 watt)
    gesang?----> läuft durch ein multieffekt(intellifex ltd) in kanal 1 meines kleinen mischpultes
    cd?------> cd-player läuft über klinke/cinch-kabel in kanäle 2 und 3 meines kleinen mischpultes
    das "kleine mischpult" ist ein boss bx-4, sehr spartanisch ausgestattet, reicht aber vollkommen.
    BLOSS EIN PROBLEM: das mischpult hat nur einen einzigen stereo ausgang, und ich will damit aber 2 "sets" ansteuern.ein "set" besteht jeweils aus einem T.AMP und einem durch speakonkabel verbundenen boxenpaar.
    lösung 1:
    kann ich das signal durch einen T.AMP durchwandern lassen zum anderen T.AMP?
    lösung 2:
    oder muss ich die beiden amps(oder "sets") getrennt ansteuern und brauche ein grösseres mischpult mit 2 stereo-ausgängen?
    lösung 3:
    kann ich mit adapterkabeln arbeiten, die das signal von dem einzigen stereo-ausgangs
    "spalten" ?
    so, kotztüte voll?
    ich freue mich schon auf die antworten :wink:
    bis dann und fröhliches aufwischen....
    Markus :wink: :wink: :wink:
  • Oliver
    • 5. Dezember 2002 um 12:48
    Ich würd die Y Adapter empfehlen. Musst den Pegel dann aber natürlich an den Verstärkern einstellen.
  • speffik
    • 5. Dezember 2002 um 12:52
    Lösung 1 geht imho nicht
    Lösung 2 wär viel zu teuer/unzweckmäßig
    Lösung 3 ist gut- einfach einen Y-Adapter zwischen. Der macht aus einem Ausgang zwei...
    MfG Stephan
  • Anonymous
    • 5. Dezember 2002 um 14:52
    Ähh, warum sollte denn die Lösung Nr.1 nicht funktinieren? Es wird doch ziemlich häufig von einem zum nächsten Amp durchgelinkt. Und da in der Regel die Eingänge (XLR/Jack) der Amps paralell geschaltet sind kommts auf das selbe raus wie ein Y-Kabel das seine "Ausgänge" ja auch paralell hat.
    Und beim durchlinken hat man nur ein Kabel zum Amp-Rack hin...
  • Oliver
    • 5. Dezember 2002 um 15:00
    Anonymous schrieb am 2002-12-05 14:52 :
    Kommt drauf an wo man den Y-Adapter draufsteckt.
  • PA-Peter
    • 5. Dezember 2002 um 15:53
    Anschlußblende ins Amprack rein,
    NF IN+OUT, POWER IN+OUT, SPEAKER OUT...
    Alle Probleme behoben :wink:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • speffik
    • 5. Dezember 2002 um 16:00
    Hab noch keinen T.Amp in den Händen gehabt. Wenn das NF-Signal durchgeschliffen werden kann (in/out Buchsen vorhanden) ist das natürlich mit Abstand die beste Lösung, wenn die zwei Amp's nah beinander stehen.
    MfG Stephan
  • RaveN
    • 6. Dezember 2002 um 12:03
    Peter
    Also durchschleifen wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
  • magicgynnii
    • 6. Dezember 2002 um 13:40
    ich habe gerade mal nachgeschaut. Zumindest am T-Amp 1050 gibt es keinen Link-Out, nur XLR bzw. Klinke Eingänge. (Anruf von Thomann: der 2400 geht heute raus, kann ich also erst nächste Woche gucken :wink:
    Also scheint mit die Lösung Deines Problems wirlich Y-Kabel zu sein.
    Gruß Gynnii
    Ich mach mir nichts aus Marschmusik,
    ich mach mir nichts aus Schach.
    Die Marschmusik macht mir zu viel,
    und Schach zu wenig Krach.
    Robert Gernhardt
  • PA-Peter
    • 7. Dezember 2002 um 13:26
    1. JA, ich meinte sozusagen durchschleifen (nur das das vor dem Amp passiert! Auf Grund der (hoffentlich) symmetrischen Signalführung dürfte es auch keine Probleme mit der Abschirmung geben!
    2. Wenn der Amp einen TRS-Klinke und einen XLR-Eingang, sind diese meist parallel geschaltet, also einfach mit einem symmetrischen Adapter (klinke->XLR) über den Klinkeneingang das Signal "abzweigen"
    Trotzdem ist halt Methode 1 am schönsten, da praktische Rackblende mit allen Anschlüssen!
    PA-Peter
    • 7. Dezember 2002 um 23:00
    einfach ein grosses pult nehmen, da hat es mehr ausgnge dran.
  • Anonymous
    • 7. Dezember 2002 um 23:52
    oder über subgruppen weiter amps anschließen
  • Anonymous
    • 8. Dezember 2002 um 12:55
    einfach nen grosses pult nehmen lol
    Wenn ich 4 amps für bass und 2 für tops habe und direkt aufn mixer draufgehe soll ich dann y stecker fürn y stecker fürn y stecker stecken selbst nen m1 iss nach 2 outpuz und 1 record und 1 boot schluss
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
