Ultra Curve Pro
  • Hannes
  • 6. Dezember 2002 um 17:30
  • Hannes
    Hallo
    Ich habe einen Behringer Ultra Curve pro gekauft. Nun habe ich mal den Ein- und den Ausgang miteinander verbunden und den Analyzer mit Pink Noise laufen lassen. Dabei sollte die Kurve doch eingentlich flach sein, oder? Bei mir ist sie im Bassbereich immer in Bewegung, und bei 20Khz habe ich einen abfall von -8dB.
    Edit: Nicht 20 sondern 8dB!
    Hannes
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2002-12-07 13:00 ]</font>
  • MarkusW
    • 6. Dezember 2002 um 18:15
    Hallo !
    Zuerst einmal ein Tip:
    Nutze mal die Suchfunktion, es gab schon einige Threads zum Thema UltraCurve.
    Zu deinen Problemen:
    Es ist bekannt, daß der UltraCurve nicht gerade vor Rechenpower strotzt. Diese schlägt soch vornehmlich im Bassbereich wieder, wo es häufig zu Verzerrungen kommt. Deshalb tippe ich mal darauf, daß es daran liegt, daß bei dir die Anzeige sich andauern ändert.
    Zum "Pink Noise"-Problem:
    Weiß ich nicht so ganz genau, aber muß da nicht ein Tiefpaß-Filter irgendwann mal die Bandbreite begrenzen, damit es vernünftig abgetastet werden kann ? Bei 44,1kHz Abtastfrequenz liegt die maximal darstellbare Frequenz ja bei 22,05kHz, meistens wird jedoch schon bei 20kHz "abgeschnitten", was deinen 20dB-Abfall erklären könnte. Oder liege ich da falsch ?
    Markus
  • horst
    • 6. Dezember 2002 um 18:25
    Ich habs gerade mal ausprobiert.
    Bei mir ist der Frequenzgang 500Hz und 20kHz schnurgerade.Darunter ist halt mehr oder weniger bewegung.Vieleicht liegs ja auch an der "Qualität" des rosa Rauschens.
    horst
  • Hannes
    • 7. Dezember 2002 um 13:22
    Ich habs auch nochmals ausprobiert. Der Abfall kommt nur zu stande, wenn man L+R ausgewählt hat. Sonst ist es flach. Das Problem wird wohl softwaretechnisch sein. Irgend wie giebt es rechnerische Auslöschungen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2002-12-07 13:23 ]</font>
  • Anonymous
    • 9. Dezember 2002 um 08:24
    Hallole,
    egal ob Hard- oder Software für die Anzeigeprobleme verantwortlich sind, praktisch ist laut den Ergebnissen der Vorredner der Analyser im Ultracurve zum messen nicht zu gebrauchen. Was soll ein Messgerät, das durch eine wackelnde Anzeige kein exaktes ablesen erlaubt, bzw 8dB Fehler anzeigt. Wer misst misst Mist.
    In einem früheren Thread war mal lang die Rede davon, das man den Regelbereich des EQs im Bass auch nicht ohne hörbare Verzerrungen nutzen kann.
    Viel funktioniert an dem Teil scheinbar nicht so richtig
    Immerhin können sich die Ultracurve-Käufer trösten, mit dem Kauf dieses Geräts einer chinesischen Löter-Familie den Lebensunterhalt gesichert zu haben. Doch auch eine gute Tat.
    Grüsse
    Detlef
  • Detlef
    • 9. Dezember 2002 um 08:25
    Das mit dem einloggen ist eine Katastrophe.
    Detlef
  • TheRogue
    • 9. Dezember 2002 um 11:07
    stell mal unter Voreinstellungen "Cookie für ein Jahr setzen" auf ja, er loggt sich zwar nicht automatisch ein, aber er füllt automatisch das Feld "Benutzernamen" aus, so dass du es mitkriegst, falls er das Einloggen vergessen hat, weil er dann "falsches Passwort" meldet.
    CU Stefan
