Kappa15LF Sicke gerissen. Reperatur?
  • Fabian
  • 7. Dezember 2002 um 13:21
  • Fabian
    Tag zusammen!
    Hab probleme mit mienen kappa15LF sub´s! Mir ist bei einem bass die sicke gerissen (ca 1cm). War´n blöder Unfall. Die klingt eigentlich immer noch so wie vorher. Es ist zumindest nicht hörbar! Wie schlimm ist das? Muss ich mir gleich nen neuen holen, kann ich das irgenwie reparieren oder kann ich´s einfach so lassen?
    MFG
    Fabian
  • pm-acustics
    • 7. Dezember 2002 um 18:08
    Mit dem Schaubendreher abgerutscht ? :smile:
  • aw-audio
    • 7. Dezember 2002 um 19:46
    versuchs mit Textil-kleber, und dünne leichte stoff-streifen, die du gut damit tränkst, dann drauf damit, und abwarten bis es trocken ist.
    Wichtig ...der kontakt zwichen stoff-fezen und sicke muss optimal sein.
    • 7. Dezember 2002 um 23:01
    textil kleber müsste auch so gehen.
    ohne textil
    evlt gehts ja auch schon mit pattex.
  • marcoboy
    • 7. Dezember 2002 um 23:15
    das problem ist das die stelle wohl immer weiter reißen wird :wink: dann lieber tauschen oder reconen
    • 7. Dezember 2002 um 23:19
    das ist nicht der fall schon tausend fach gemacht aller dings nur im hifi bereich. funktioniert tadellos.
  • aw-audio
    • 8. Dezember 2002 um 00:28
    beidseitig textil+t.kleber ist am stabilsten, jedoch muss man schon gut mit dem gewicht acht geben, nicht dass die membran unsymetrich auschwingt.
    • 8. Dezember 2002 um 01:26
    Ich habe sowas auch schon 3-4 mal repariert.
    Ich habe so glasfaserband, dass klebe ich jedesmal mit pattex da drauf. (von unten nen kleines Stückchen) Das reißt nicht ein und es klingt wie vorher...
    Textilkleber ist sicher auch sehr gut.
    Aber Pattex geht auch...
  • Wingman
    • 8. Dezember 2002 um 15:20
    Ich bin früher mal mit nem Accuschrauber inne Raveland Riche geschrauscht :smile:
    Pattex dran und gut! Der Bass hat zwar genauso beschissen geklungen wie vorher, aber nicht schlechter :wink:
    Immer vorsichtig sein!
  • Fabian
    • 13. Dezember 2002 um 18:50
    Hallo zusammen!
    Hab das mit dem Textielkleber und ziemlich dünnen Tuch-Stoff beidseitig mal gemacht. Das hält wunderbar! Hab auch schon ne Show damit gefahren und das klebt immer noch so gut wie vorher! Ist halt nur roter Stoff, aber ich denke es gibt schlimmeres!:) Danke für die Tipp´s!
    Bis demnächst!
    Fabian
    • 13. Dezember 2002 um 19:40
    schnapp dir nen schwarzen edding und es sieht nimmer rot aus :wink:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
