  5. Licht
Hotpatch
  • gast
  • 17. Mai 2005 um 17:07
  • gast
    hi,
    ich wollte meine Lichtanlage, 2 6er Bars mit Par 64 über Harting, etwas aufrüsten und wollte mir daher ein Hotpatch reinbauen.
    Nun meine Frage:
    Ist es möglich dass ich mir dieses selber baue
    darf ich dafür Powercon Stecker und Buchsen verwenden
    Wo bekomme ich diese "wannen" her? Ich bräuchte so 6He aber nur
    8 bis 10cm tief.
    Wenn das nicht erlaubt ist oder ich andere Stecker verwenden muss schreibt mir bitte.
    Und sagt mir auch wo ich vertige Hotpatchsysteme billig herbekomm ohne gleich die Dimmer mitkaufen zu müssen
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • slaytalix
    • 17. Mai 2005 um 17:23
    http://www.lmp.de das sind diese Eberl Stecker
    http://www.lmp.de/cgi-bin/A/articles.cgi?agrpnr=739&wgrpnr=73&sgrp=6
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • gast
    • 17. Mai 2005 um 17:35
    hi,
    danke für die schnelle Antwort
    giebt es auch noch andere anbieter?
    sind auch die powercon erlaubt?
    da es nicht für den Privaten gebrauch gedacht ist sondern in einer schule zum einsatz kommen wird
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • Carm
    • 17. Mai 2005 um 18:22
    wenn es schon "offiziell" sein muss dann würde ich die hotpatches fertig kaufen. es sei denn du bist elektrikter(meister) und damit befugt sowas selber zu bauen.
    die komponenten für die bekannten hotpatches wie sie z.b. in den fertig verkabelten ma-dimmerracks anzustreffen sind (verkabelung über wieland-steckverbinder 2polig) gibts bei den einschlägigen händlern/vertrieben wie z.b. lmp, ultralite, lightpower etc.
    allerdings gibts da meines wissens schwierigkeiten mit der vde-konformität da diese hotpatches nur phase/null führen und keinen schutzleiter.
    hotpatches mit euro-kaltgerätesteckverbindung gibts als eigenbauten in grösserer stückzahl bei neumann & müller. powercon-hotpatches werden dort derzeit getestet...
  • gast
    • 17. Mai 2005 um 18:39
    hi,
    also ich selber bin kein elektromeister aber wir haben da einen der auch die aljährliche prüfung für die schule macht
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • gast
    • 25. Mai 2005 um 15:41
    hi,
    wie sind denn die Hotpatchsysteme von lightpower so?
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • Carm
    • 25. Mai 2005 um 19:46
    dürften die gleichen sein die man von den fertigen ma-dimmerracks her kennt. also amtlich & okay...
  • skyper
    • 25. Mai 2005 um 20:18
    Hotpatches von lightpower taugen durchaus.
    Allerdings sind die serienmäßigen Winkelstecker je nach Dimmer eher hinderlich als förderlich, sprich im Weg - eine Option auf gerade Stecker wäre manchmal schöner.
    Zu beachten sind weiterhin die ungewöhnlichen Bauhöhen von 1,5 bzw. 4,5 HE.
    Vorteil gegenüber anderen Hotpatches auch, dass die Stecker aufgrund der internen Festverdrahtung des Schutzleiters sehr kompakt ausfallen.
  • StefanKrupop
    • 25. Mai 2005 um 21:25
    Ich möcht mal kurz dazwischenfragen:
    Wofür braucht man denn eigentlich in Zeiten von DMX noch einen Hotpatch? Geht das nicht viel einfacher in Software? :shock:
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • Everell
    • 25. Mai 2005 um 22:36
    Ich glaube, du verstehst etwas ganz Essentielles nicht:
    Softpatch ordnet Pult- Dimmerkanälen zu.
    Hotpatch ordnet Dimmerkanälen Versätzen zu!!!
    Sehr praktisch und gerne benutzt wird dies in großen Häusern wie Theatern (dort auch Kreuzschienenverteiler genannt). Du hast an allen erdenklichen Orten Versätze (z.B. in Bodenklappen), die aber nur bei Bedarf gepatcht werden. Damit spart man letztenendes Dimmer oder kann mit einem Dimmer zwei Versätze versorgen.
    Eine weitere Anwendung ist z.B., dass du durch Hotpatching z.B. aus 3 4er Bars zwei parallel angesteuerte 6er Bars machen kannst. Weiterhin lässt sich mit einem guten Hotpatchfeld auch Direktspannung bei Bedarf an Versätze führen usw. (meine 4er Bars haben Kanal 5 und 6 auf extra Dosen; entweder kann über Hotpatch Direktspannung für Scanner oder ein Dimmerkanal für Profiler,... geschaffen werden).
    Mehr dazu auch mit Bezugsmöglichkeit auf:
    http://www.caleidoscope.de/produkte/elektro/index2.htm
    Veni, vidi, desperavi
  • StefanKrupop
    • 25. Mai 2005 um 23:02
    Ah, das erklärt einiges, danke :D
    Bisher kannte ich "Hotpatch" nur als 1:1-Patch (vom Hören-Sagen). An Theater mit Scheinwerfern, die nicht immer gebraucht werden hatte ich gar nicht gedacht...
    Stefan
  • MaO
    • 26. Mai 2005 um 00:03
    Hotpatch für ganze 12 Lämpchen??
    Investier das Geld lieber in ein vernünftiges Pult mit Softpatch (falls noch nicht vorhanden), oder in nen zusätzlichen Dimmer/Verkabelung.
    Geht mit Softpatch genauso.....
    Bei vernünftigem Kabelkonzept auch ohne Hotpatch möglich...
    Btw. kosten heut zu Tage brauchbare Dimmer weniger als ein Hotpatch....
  • mirkot
    • 26. Mai 2005 um 00:22
    Also in kleinen Theatern o.ä. macht ein Hotpatch meiner Meinung nach auch bei nur 12 Dimmerkanälen Sinn - bei 2 6er BARs eher weniger :wink:
  • Everell
    • 26. Mai 2005 um 09:45
    Habe mich vielleicht unklar ausgedrückt: 6 Dimmerkanäle sollen drei 4er Bars so ansteuern, als hätte ich zwei 6er Bars (oft aus optischen Gründen sinnvoll, wenn die 4er Bars in der Backtruss hängen!). Erkläre mir bitte, wie du das anstellen willst?!
    Würdest du mir dein Kabelkonzept erläutern, mit dem ich wahlweise dimmbare oder mit Festspannung versehene Versätze an den Bars erreichen kann?!?
    Wenn du deine Dimmer einfach so auf die Bühne wirfst, mag sein. Meine haben eine passende Unterverteilung mit F.I., ein ordentliches Case, auf eine Blende herausgeführte DMX- und Hartingbuchsen... Da kommt selbst bei Botex- und Co einiges zusammen! Und wir reden mal gar nicht über die Schlepperei.
    Im Übrigen arbeiten unsere erfahrenen Kunden (ich rede erstmal nicht von mir und unseren Mitarbeitern) am liebsten mit dem 12er=24 Abgänge Dimmer mit Hotpatchfeld (von Caleidoscope).
    Einmal editiert, zuletzt von Everell (26. Mai 2005 um 11:07)
  • gast
    • 26. Mai 2005 um 10:23
    hi,
    also ich muss jetzt mal was klarstellen.
    Ich werde mir ein Hotpatch anschaffen mit 24 Dimmerkanälen.
    Daran kommen dann bis zu 40 Scheinwerfer und außerdem kann ich auch jede beliebige Dose in den Bars mit Dauerstrom versorgen und so wie schon erwähnt z.b. Scanner oder Strobs anschliesen.
    Somit spar ich mir jedemenge Kabel die ich zusätzlich in die Truss hängen muss.
    Und als pult wird wohl der GLP Messenger 2 zum einsatz kommen.
    Is zwar nicht das aller beste aber für mich reicht der erst mal und ein Licon 1 oder CX kann ich mir nicht leisten
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • Everell
    • 26. Mai 2005 um 11:40
    @ Gast:
    Absolut sinnvoll!
  • gast
    • 26. Mai 2005 um 12:40
    hi,
    meinst du das ernst
    und richtig heist das veni, vidi, vici
    oder auf deutsch für alle nicht lateiner
    ich kam, ich sah, ich siegte
    und fürs wochenende zum nachdenken
    sagt mir doch mal was das heist
    ex nihilo nihil venit
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • mikeku
    • 26. Mai 2005 um 13:42
    Sind hier zwar im PA-Forum und nicht im Lateinuntericht...
    Könnte jedoch "aus nichts wird nichts" oder so heissen...
  • gast
    • 26. Mai 2005 um 13:48
    hi,
    nee nicht ganz aber schon echt gut
    es heist von nix kommt nix
    aber zurück zum thema
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    Einmal editiert, zuletzt von gast (26. Mai 2005 um 16:58)
  • MaO
    • 26. Mai 2005 um 14:11
    Guten Mittag
    Bevor hier noch Missverständnisse entstehen, natürlich hat ein Hotpatch seinen Sinn und Zweck, ich ging jedoch von den 12 Lampen im Anfangsposting aus. Nun schaut es ja mit den geplanten 40 Lampen schon anders aus....
    Okay, das funktioniert nur mit Softpatch dann nicht so einfach mit nur einem 6-Kanal Dimmer...
    Es ginge aber auch z.b. ganz ohne "Patch", ausgehend von 4er Bars mit HB16:
    Dimmer 6 Kanal -> linke Bar mit Ch 1-4 -> rechte Bar mit Ch 1-4 -> Harting "Adapterstück" (Ch 5 auf 1 und 4, Ch 6 auf 2 und 3) -> mittlere Bar
    Bei grösseren Geschichten ist ein Hotpatch klar flexibler...
    Auch hier kann natürlich nicht die Flexibilität eines Hotpatches erreicht werden, aber dennoch ein brauchbarer Kompromiss.
    Wieder ausgehend von einer Verkabelung mit HB16:
    In jede Anschlussblende eines Dimmers zusätzlich 2 Powercon Input, die die Kanäle 7 und 8 speisen. 8-fach Plugboxen verwenden.
    So hat man schonmal pro gelegtem Harting die Möglichkeit, 2 getrennte Phasen Dauerstrom mitzuschicken. Zusätzlich kann man ja noch in jede vierte Anschlussblende zusätzlich Powercon Outputs machen, um mit dem vierten Dimmer dann die 3 Anderen "ausfüllen" zu können. Dann hat man 3x8 Dimmerkanäle über 3 Hartingkabel...
    Dass der ganze Spass dann allerdings nicht wirklich "billig" kommt, da hast du Recht, aber dennoch billiger als ein Hotpatch, und bis zu einem gewissen Rahmen ausreichend...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
