28mm MDF Platte
  • leni01
  • 20. Mai 2005 um 08:18
  • leni01
    bin relativ neu in der PA-Welt. Habe mir meinen Bauplan für ein Baushorn gekauft. In der Beschreibung steht: Nimm MDF oder MPX. Gut. Habe mich für das MDF entschieden (preisfrage). Fast die gesamte Box wird aus 19mm PLatten gebaut. Nur die Rückwand ist mit einer Stärke von 29mm angegeben.
    Jetzt bin ich seit Tagen auf der Suche nach 29mm MDF (oder zur not auch MPX).
    Kein Baumarkt hat das im Programm. Schreiner würden mir zwar eine bestellen, dann müsst ich allerdings die ganze 2,8m x 2,07m Platte abnehmen. Und das würde dann 95€ kosten.
    Hat jemand nen Tipp für mich, wo ich so dicke Platten herbekomme!
    Bahaus = NEIN - OBI= NEIN - Globus = NEIN
    Danke.
    -- Greenhorn --
  • pm-acustics
    • 20. Mai 2005 um 08:55
    man klebe eine 10mm und 19mm Platte vollfläschig zusammen-> 29mm MDF Platte.
    Bist Du dir sicher das echt solche Brachialstärken notwendig sind ? Das wird ja alles höllen schwer !
    Ein gute Verstrebung wirkt meist deutlich effektiver !
    Grüßle
    Sven
    • 20. Mai 2005 um 09:51
    kann pm-acustics nur zustimmen.
    und überleg dir das gut.
    mdf ist von sich aus schon ziemlich schwer.
    dann noch nen basshorn, welches eh einiges an holz brauchst...
    und dann noch 29 mm auf der rückwand.
    wer soll das denn nachher noch tragen?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 21. Mai 2005 um 11:20
    wenn du den bauplan mal posten würdest, könnte man dir auch wirklich weiterhelfen, aber man kann eine 29mm platte auch schon "blind" verdammen...
  • leni01
    • 24. Mai 2005 um 09:00
    Moin.
    Sorry erst mal für die späte antwort. hatte direkt nach dem posting meine email adresse geändert. Da war ich ne zeit deaktiviert.
    Das mit dem zusammenleimen hab ich mir schon so gedacht. da es nur die Rückwand ist, die 29mm dick wird, denk ich, es geht noch mit dem gewicht?!
    Hier der LInk des Bauplans. Was haltet ihr davon? jemand schon mal gebaut?
    http://www.visaton-bausaetze.de/pa/index.htm?/pa/emh_152.htm
    Thomas: Wenn es zu schwer wird kommen ein paar Rollen drunter :D
    -- Greenhorn --
  • EDE-WOLF
    • 24. Mai 2005 um 10:24
    ohne wieder stänkern zu wollen: du weisst dass dieses horn nichts außer kick kann oder??
    also 0 tiefgang?
  • leni01
    • 24. Mai 2005 um 11:02
    EDE-WOLF: hi. Kick? Tiefgang? Kann mir nur grob vorstellen was du meinst.
    Magst du mir das mit ein paar sätzen erklären? Danke.
    -- Greenhorn --
  • pm-acustics
    • 24. Mai 2005 um 11:31
    Einfach mal nach dem Konstruckt suchen........
    z.B:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=22750&highlight=emh152
    Grüßle
    Sven
    • 24. Mai 2005 um 13:35
    auf gut deutsch:
    aus diesem konstrukt kommt vieles raus, aber kein bass ;)
    nein ernsthaft. unter etwa 70 hz passiert da nicht mehr viel...
    tue dir einen gefallen und bau ne normale bassreflexkiste. an dieser wirst du erheblich mehr gefallen finden.
  • leni01
    • 24. Mai 2005 um 16:49
    Oh mann, ihr bringt mich ganz schön ins schwanken.
    Wir haben 2 selbsgebaute PA-Boxen und nen Verstärker aus ner Bandauflösung und machen in letzter Zeit auf jeder privaten party von uns immer Musik. Wenn wir allerdings draussen musik machen, machen die höhen immer noch jede menge krach, aber die bässe (je box ein SpeaKA PA 15, 200W RMS) halten nicht mehr mit in der lautstärke.
    Da kam uns so ein Basshorn genau als die Lösung vor, um bei grillpartys wieder die Kuh fliegen zu lassen.
    Was mach ich denn jetzt, will meine paar Azubi- Kröten ja auch sinnvoll anlegen?
    -- Greenhorn --
    • 24. Mai 2005 um 17:03
    bau einfach bassreflex kisten mitm kappa 15 lf.
    oder halt dieses arls teil. besser klingen tut die bassreflex kiste.
    der arls macht bisschen mehr dampf untenrum, klingt aber unpräzieser.
  • pfeffer 54
    • 24. Mai 2005 um 17:27
    ? ich denke gerade deswegen wurde der arls entworfen um präzieser als ein br zu klingen
    verwirrung.... :?:
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • leni01
    • 24. Mai 2005 um 18:18
    nächste blöde Frage meinerseits:
    Was meint ihr denn mit ARLS?
    -- Greenhorn --
  • schrecki7289
    • 24. Mai 2005 um 18:26
    ARLS = Advanced Reflex Loaded Sub
    http://www.paplans.de.vu/ Unter Subs, dann 15" ARLS
    tja, am präzisesten klingt natürlich ein Horn...
    Wenn du Tiefbass mir nur 2 Hörnern willst...Da fällt mir der Punisher der Niederländer ein http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=21
    Soll ja recht gut gehen, braucht aber Leistung um es auszureizen.
    Ich hab ja auch mal ein 12" Langhorn gebaut, mir gefällts, geht von 55Hz an aber nur bis bis max 120 Hz, war zwar etwas umstritten geht aber auch gut.
  • leni01
    • 24. Mai 2005 um 18:43
    So, denke ich habs gerafft.
    ARLS -> Lautstärke und Präzission, müssen jedoch dafür mit hoher Leistung angefahren werden. Dafür nicht so sehr in die Tiefen gehend
    -- Greenhorn --
  • schrecki7289
    • 24. Mai 2005 um 18:52
    ne, nicht ganz, der ARLS braucht nicht soviel Leistung, ich meinte den Punisher - da pumpen die Holländer 1000W rein, der ARLS kommt mit der Hälfte aus.
  • DJ Detto
    • 24. Mai 2005 um 23:23
    Uiiiiiiiiiii
    hatte das Ding auch mal gebaut. Macht schon bums - aber wog 88 kg!!!!!!!
    Also wenn dann als 15" Mono bauen (also 2 übereinander stellen).
    Das geht dann noch zu händeln.
    Aber wie meine Vorschreiber schon mitteilten es gibt bessere Lösungen. Aber zum bauen und experimentieren nicht schlecht. Aber DU brauchst keine (!!!!!!) 29mm Platte!!!!!!!!!!!
    Das auf keinen Fall.
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • Hörnli
    • 25. Mai 2005 um 03:35
    falls die Gehäuse mit den Speaka drinnen gut gebaut und schön sind kann man vielleicht dafür ein gescheites Chassis aussuchen, Dazu braucht man die Maße bzw. das Volumen....
    Dein ursprünglich geplanter Bass ist nun wirklich keine Glanzleistung. Die technische Auslegung und der Gehäuseplan, nichts davon ist für Dich brauchbar.....
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
