Gruppen fallen aus....
  • Anonymous
  • 9. Dezember 2002 um 18:33
  • Anonymous
    und das ist auch mein problem.einige gehen
    einfach mal so aus und lassen sich nur durch ein hohes signal dann wieder zum leben erwecken.
    was kann das sein?
  • horst
    • 9. Dezember 2002 um 18:50
    Wie was wann wo welches gerät?
    Soundcraft vieleicht ?
    Da liegts an den inserts
    horst
  • JF
    • 9. Dezember 2002 um 21:38
    Grüsze!
    Hört sich nach massiven Kontaktschwierigkeiten an ...
    Könnte auch ein Relais im Inneren sein, wobei ich mir jetzt nicht vorstellenkann wo & wie die da Relais in die Subgruppe bauen ...
    Bzw. irgendwelche im Signalweg liegende Schalter. Oder wie immer: alte & kalte Lötstelle.
    Da hilft wohl nur Fehlersuche wenn der Fehler auftritt und schauen, wie weit das Signal kommt.
    JF
  • Go Zuppi
    • 9. Dezember 2002 um 21:44
    ich kenne das auch nur von Soundcraft Delta und Venue, ist normal, gibt´s nur Vollgas und alles ist okay.
    Schönen Gruß vom
    Go
  • ADMIN
    Administrator
    • 10. Dezember 2002 um 00:14
    Die Spirits sind auch solche Kandidaten, allerdings in den Kanalzügen. Liegt wohl an den Insert-Buchsen, mit 'nem Stecker halb rein kann man das auch beheben (oder gleich 'ne Stereo-Klinke, bei der Tip und Ring gebrückt sind).
    • 10. Dezember 2002 um 00:29
    ja ja, saukraft und die never ending story mit den inserts...
    manchmal beschleicht mich das gefühl, das die ihr wirkliches geld nicht an den neuen pulten, sondern an den sauteuren reyan (oder so..)-buchsen verdienen...
    ich hab jedenfalls mein K3 mit neuen, weit günstigeren buchsen bestückt und hab nun keine probleme mehr.
    die mackie SR40 macht übrigens in den aux-wegen die selben zicken. man muss einmal richtig signal senden, dann geht´s für den rest des abends wieder. haben die auch inserts in den aux-en? weiss ich jetzt gar nich mehr...
    _________________
    mit kollegialen grüßen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: wora am 2002-12-10 00:34 ]</font>
  • dechnikusch
    • 10. Dezember 2002 um 01:15
    @hallo wora
    ne,in den aux send 1-8 gibt es keine insert-buchsen (beim mackie sr-40/8)
    mische u.a. seit einem jahr ne top´40´band in ösiland auf mackie sr-40 mit ständig wechselnder peripherie und die insert- buchsen im master/group/channel haben noch nie die funktion verweigert.
    verwende für die insert-kabel-stecker:
    billig-plastik-klinke symm. (neutrik-stecker np3c im rückfach wären etwas übertrieben(
    / habe noch nie schwierigkeiten gehabt.
    mfg dechnikusch
    ps:
    auf a&h gl4000 habe ich auch schon mal öfters probleme mit insert buchsen gehabt
  • Anonymous
    • 10. Dezember 2002 um 17:13
    hier nochmal der poster.jepp,erraten,ein soundcraft venue.die inserts?die benutz ich doch nie.... :wink:
  • Wurst Werner
    • 10. Dezember 2002 um 20:16
    Wenn es nicht die Inserts sind (und die sind es meistens), dann sind es auch gerne die Flachbandstecker/Kabel. Im Laufe der Jahre verlieren die an Kontaktdruck und fangen auch gerne an zu oxidieren. Bei einem Pult das seine 10 Jahre auf dem Buckel hat, würde ich die Teile sicherheitshalber mal komplett tauschen. Mit etwas Geschick kann man das auch selbst machen. Hab ich mal bei einem Soundcraft 2400er gemacht, hat's voll gebracht...
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Toff
    • 10. Dezember 2002 um 23:27
    Ach ja, die Inserts der Venues...
    Besser als die Lösung mit den "gebrückten" Insert-Klinkensteckern finde ich - eine Reparatur! Denn auch an die Insertstecker gewöhnen sich die Federn der Buchsen irgendwann und machen dann doch Kontaktprobleme.
    Nur nach einer Reparatur kann ich aber im Live-Krisenfall mit solch einem gebrückten Insertstecker für kurzfristige Abhilfe sorgen.
    Grüße vom Toff
  • ADMIN
    Administrator
    • 11. Dezember 2002 um 01:29
    Das scheint reichlich egal zu sein, ob die benutzt werden oder nicht.
    • 11. Dezember 2002 um 04:10
    dechnikusch schrieb am 2002-12-10 01:15 :
    @hallo wora
    hi dechnikusch,
    ich habe vier firmen im näheren bekanntenkreis, die SR40 benutzen.
    und bei dreien davon taucht der fehler in den aux-wegen regelmäßig auf.
    wenn es also die insert-buchsen nicht sein können - was dann?
    der service von mackie findet den fehler offenbar nicht, die teile kommen repariert zurück und kurze zeit später passiert´s doch wieder...
    dafür gibt es, nicht nur von mir, leider die note: mangelhaft!
    das tut mir in der seele weh, denn am anfang haben sie echt tolle pulte gebaut...
    Toff:
    leider scheint es in der szene weit verbreitet zu sein, defekte an mischpulten nicht möglichst schnell zu beheben. denn es kommt ja tatsächlich nicht so selten vor, das mischpulte nicht einwandfrei funktionieren. da sind dann zum teil uralte beschriftungsbänder über den kanal geklebt, die beweisen das es sich um ein älteres problem handelt... wenn man dann fragt, warum das nicht repariert wird kommt nicht selten die antwort: "da hatten wir noch keine zeit dazu" :sad:
    insert-buchsen:
    selbst wenn sie nie benutzt werden, kann es durch korrosion oder verschmutzung mit der zeit zu kontaktproblemen bei insertbuchsen kommen. dann kann man einfach ein paarmal einen stecker hineinschieben, und schon geht´s wieder...
  • Anonymous
    • 11. Dezember 2002 um 22:25
    heißer Tip fürs Mackie: Buskabel säubern oder tauschen, jede !!! Steckverbindung an selbigem mit Heißkeber fixieren
  • dechnikusch
    • 15. Dezember 2002 um 02:18
    @ wora:
    könnten fehler auf der rear-ausgangsplatine sein (buchsen/ lötstellen/ ...)- mech. verspannungen durch transport.
    generell:
    der von mir besprochene mischer wurde vor einem jahr total von mir geserviced.
    alle flachkabelverbindungen (pfostenstecker)wurden mit kontakt gold 2000 leicht eingesprüht und anschliessend mit kontaktkleber pattex gesichert.
    diese steckverbindungen lassen sich im ernstfall auch wieder trennen und halten dauerhaft und rüttelfest bei allen temperaturen.
    seitdem hatte ich keine probleme im harten on-the road betrieb mit dem mackie sr-40.
    und es macht noch immer spass, darauf zu arbeiten.
    obwohl ich zwischendurch auch manchmal mit a&h gl3300/ 4000 und soundcraft series 2, midas venice u.a. arbeite.
    mfg dechnikusch
    • 16. Dezember 2002 um 02:55
    danke für die tipps zum thema SR40.
    ich werde sie an die jungs weiterleiten...
