  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Sicherung von Kompaktverteiler 16A
  • Kloma
  • 25. Mai 2005 um 09:04
  • Kloma
    Wir nutzen bei kleinen Sachen meistens Konpaktverteiler in 16A. Beim Abbau sind sie jedesmal klatschnass. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Wie sieht da die Lösung aus?(Vor Flüssiskeiten schützen)
    Untergebracht sind sie mehr als sicher, aber trotzdem sind sie immer mit irgendwas vollgesifft.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • buzz
    • 25. Mai 2005 um 09:20
    Hi Kloma,
    wie wäre es mit einem Bild von den Verteilern? Falls Bild nicht möglich, evtl. Hersteller und Typ oder passender Link.
    Unter "Konpaktverteiler in 16A" kann ich mir nicht wirklich was vorstellen...
    Verwendet Ihr die Verteiler In- oder Outdoor?
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Kloma
    • 25. Mai 2005 um 09:38
    http://www.thomann.de/prodbilder/jae…pimx_131339.jpg
    Die Partys sind Indoor.
    Bitte eine viertel Umdrehung vor dem Abreissen der Schraube nicht mehr weiterdrehen, denn nach fest kommt AB!!!
    Und nach ab kommt fest. Ja wie nach ab kommt fest?na fest auf den deckel.
    euer Kloma
  • hwb
    • 25. Mai 2005 um 13:02
    Hallo Kloma,
    wir verwenden diese Verteilerwürfel auch schon seit Jahren, aber indoor und klatschnass? :shock:
    Holger
  • _Nicolai
    • 25. Mai 2005 um 13:11
    In Bier oder anderen Getränken "gebadet"? :D
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • hwb
    • 25. Mai 2005 um 13:23
    Das widerspricht dem "Untergebracht sind sie mehr als sicher".
  • skyper
    • 25. Mai 2005 um 13:56
    Mülltüte rum, sauber mit Kabelbindern + evtl. Gaffa festmachen und gut.
  • xcite
    • 25. Mai 2005 um 17:11
    na hey...
    Skypers Methode ist denke mal die gängigste. Ansonsten halt einfach die Verteiler mal mal wirklich _sicher_ unterbringen.
    Nebenbei sind die meist IPP44, d.h. ein bissl nass schadet nicht gleich, sollte aber bei "ein bissl" bleiben :!:
    Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • Carm
    • 25. Mai 2005 um 19:50
    siehe "methode skyper", oder mit stretchfolie einwickeln (alternativ frischhaltefolie)
    bei längerdauernden outdooranwendungen im sommer ist die methode allerdings gefährlich, da sich kondenswasser auf der innenseite der mülltüte/folie bilden kann. und dann wirds interessant...
  • Kloma
    • 25. Mai 2005 um 20:04
    also es gibt dafür keine ordentliche(amtliche, bzw. sichere methode)?
    euer Kloma
  • xcite
    • 25. Mai 2005 um 20:12
    na hey...
    oh doch: die amtliche Methode bei diesem Einsatzumfeld wäre, outdoor-geeignete Verteiler zu verwenden oder die vorhandenen Verteiler nach ihrem vorbestimmten Verwendungszweck zu nutzen (der garantiert nicht WC heisst) - soll bedeuten: sichere Unterbringung ausserhalb des Zugriffsbereiches von Dritten!
    Greetz, der Martin
  • Kloma
    • 26. Mai 2005 um 10:31
    ist natürlich von der va abhängig wie man die verteiler unterbringen kann. bei unserer lokation wo wir fast immer die partys machen ist das schon schwieriger, da es nur ein raum ist und irgendjemand immer in den bereich kommen kann(djs, musiker, befreundete gäste,.....)gegen ende sind die leute eben meistens stark angeheitert und es kippt schonmal ein glas in diese richtung.
    euer Kloma
  10. Suche Lichteffekt
