Alles andere als runde Fräsungen
  • Outbid
  • 5. Juni 2005 um 17:20
  • Outbid
    Wollte wissen ob mir mehr das erklären kann wie ihr eure Fräsungen für zb. Schalengriffe usw. macht.
    Bei runden Löchern ist das kein Problem aber wenn es gerade Linien sein sollen mit bogen dann wieder Stück gerade und dann wieder bogen (Schalengriff) wie geht das das es optisch gut aussieht?
    Vielleicht eine Skizze oder so?
    Danke für eure hilfe...
  • schrecki7289
    • 5. Juni 2005 um 19:38
    Die graden stücke mache ich immer mit dem parallelanschlag und die Rundungen entweder mit einem Fräszirkel oder mit der Hand.
    Etwas rund werden eckige ausfräsungen ja sowieso immer, wenn ich meinen dicksten Fräser nehme dann reicht das schon aus.
  • WSD
    • 5. Juni 2005 um 21:16
    Also zum Fräsen komplexer Formen habe ich mir ne Kopierhülse aus Stahl gedreht, quasi eine zum Fräser koaxiale Führungshülse, die etwa 3mm aus der Auflagefläche der Oberfräse heraussteht.
    Damit kann an einer der jeweiligen Form entsprechenden Schablone, die man aufs Werkstueck auflegt, entlanggefräst werden.
    Bei der Schablone muß man natuerlich den Durchmesserunterschied zwischen Kopierhuelse und Fraeser beachten.
    Schablonen fraese ich mir meist aus 5er Alu Blech auf der CNC- Fraese.
    Es kommt darauf an wieviel gleiche Fraesungen du machen mußt, damit sich der Aufwand lohnt. Sonst halt mit Anschlag und Zirkel.
    Martin.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 5. Juni 2005 um 22:10
    du brauchst eigentlich nur eine rechtwinklig zugeschnitte platte und einen parallelanschlag...
  • EventService
    • 5. Juni 2005 um 22:14
    kopierhülse/führungshülse besorgen und schablonen basteln , und schon kanns losgehn :)
    es muss ja nicht unbedingt immer ne cnc gefräste schablone sein
    auf die schnelle tuts auch sowas
    http://www.event-service.ag/schablone.jpg
    schau mal im selbstbau nach "wie fertig ihr eure schablonen an" , oder so ähnlich, da ist auch en haufen beschrieben
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
