Achenbach NeoSub15 1x15" Griff frage
  • ursusfett
  • 6. Juni 2005 um 15:43
  • ursusfett
    An die Leute die diesen Subwoofer schon mal gebaut haben.
    Habe nun mein Zuschnitt fertig und möchte nun die Griffe Einfräsen.
    Nur wo? Kann mir jemand in etwa sagen wo der Schwerpunkt der Boxen liegt, wenn sie liegen, also mit 15" nach vorne zeigen.
    Die griffe möchte ich so anbringen, dass der Sub sich einfach heben lässt ohne das er immer hinten oder vorne kippt.
    Es kommen normal Blue Wheals dran.
    Über tipps würde ich mich freuen!
    Vielen Dank Christian
  • alec
    • 6. Juni 2005 um 16:27
    fertig bauen, ls reinschrauben, dreiecksleiste (besenstil ist auch ok) drunter legen und den schwerpunkt ermitteln.
    H-AUDIO Elektroakustik
  • ursusfett
    • 6. Juni 2005 um 17:21
    Es geht ja gerade darum die Ls- Griffe vorm zusammenbau zu Fräsen!
    Da ich gleich vier baue würde es so praktischer gehen.
  • TS
    • 6. Juni 2005 um 20:07
    ausrechnen. Die Maße und die Gewichte sind doch bekannt. Wer sparen will, muß etwas dafür tun.
    TS
  • D.Achenbach
    • 12. Juni 2005 um 22:53
    Habe den mal austariert. Schrepunkt liegt bei 25,5cm gemessen von der Vorderseite. Natürlich nur, wenn original nach dem Plan gebaut.
    Dieter Achenbach
    http://www.lsv-achenbach.de
  • ursusfett
    • 13. Juni 2005 um 02:06
    Danke das wird mir helfen!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
