Bauprojekt Volkstop, neues Konzept
  • audio-pip
  • 11. Juni 2005 um 13:51
    • 8. Dezember 2006 um 07:08
    • #201
    sowas ähnliches gibts fertig zu kaufen.
    martin audio h3
    15" in nem Bandpasshorn a la hd15
    10" wie auf dem holland link
    1" "
    klanglich garnichtmal schlecht, aber tragen will ich das so schnell nicht wieder. 80 kg...
    • 8. Dezember 2006 um 11:28
    • #202
    hammer visualisierung. scheint aber dasselbe problem wie hier zu sein: es baut keiner etwas. reden ist halt doch billiger als tun :D
  • tamaris-pa / mts
    • 8. Dezember 2006 um 14:19
    • #203
    ......mir gefällt das genannte Top sehr gut:
    http://www.student.tue.nl/q/j.g.vermond/…-3-drafting.JPG
    Nur für was benötigt man einen solchen Trümmer?2 15er auf Kopfhöhe?Das es einem den letzten Schmalz noch rausbläst?
    • 8. Dezember 2006 um 16:38
    • #204
    es geht um die wurfweite. ein lautes top kommt naturgegeben weiter. ferner braucht man bei tiefen frequenzen halt deutlich mehr energie und leider ist das der wirkungsgrad sehr schlecht. den aufwand kann man auch mit einen 2*12top an langem horn schaffen. das ist wohl einfacher baubar
  • walt
    • 10. Dezember 2006 um 11:13
    • #205
    Both the 15" from the X-tro have the same horn lenght. It is an optical illusion one is longer.
    Best regards,
    Walt
  • hp
    • 11. Dezember 2006 um 18:35
    • #206
    Das ist richtig .
    Die beiden Hörner unterscheiden sich tatsächlich nur in der Faltung ,
    was in diesem Frequenzbereich keine Probleme machen sollte.
    Gruß HP
  • bernieserver
    • 11. Dezember 2006 um 22:09
    • #207
    Sers Walt,
    why did u recommend to place rockwool in the horn throat?
  • walt
    • 12. Dezember 2006 um 06:44
    • #208
    Hello,
    Not Rockwool but baffletex. This stuff is about 4-5mm thick and is normally used to cover fronts of cabinets to absorb reflections. In the case of the 8" section of the X-tro it does make the horn sound somewhat better (not much, but I would use the baffletex).
    Best regards,
    Walt
  • bernieserver
    • 14. Dezember 2006 um 14:48
    • #209
    thx walt.
    also habe ich es so richtig verstanden? am mittelton hornmund gibt es wg. der anderen Strahlungsimpendanz eine Reflektion in das Basshorn darunter? dies soll dann vom baffletex wegabsorbiert werden?
    Bernhard Nöst
  • walt
    • 14. Dezember 2006 um 20:25
    • #210
    Hello,
    The baffletex is glued to the hornwalls of the 8" horn (so inside the horn) We only used it on the upper and lower panel, not on the side panels of the horn.
    This baffletex has nothing to do with the 2x 15" section. For this 2x 15" section it is important to cover the walls of the backchamber.
    Best regards,
    Walt
  • bernieserver
    • 14. Dezember 2006 um 22:50
    • #211
    thx walt. :)
    but in a picture i saw wool in the throat of the 15'' horns.
  • bernieserver
    • 16. Dezember 2006 um 22:10
    • #212
    Sers, mal was interressantes von Turbosound.
    http://www.turbosound.com/showroom/ta500/index.html
    Schön die 15er Sektion. Und die lustigen Röhrchen im Mid und High Horn sollen wohl eine gleichmäßige Beladung ( geringere Bündelung bei hohen Frequenzen) realisieren und Querresonanzen unterbrücken.
    Genau die selbe Idee hatte ich vor ein paar Wochen auch mal gehabt
    Stelle mir das gut mit Strohhälmen vor ( die bunten etwas dickeren von der Metro, gibt es auch als Metereimersaufware ;) )
    Also Phaseplug der keiner ist :)
    Bernhard
  • bernieserver
    • 16. Dezember 2006 um 22:18
    • #213
    Doch schwieriger wenn ich es mir überlege:
    Jeder "Strohhalm" wäre ja ansich ein kleiner Resonantor. Daher hat sich TS wohl was anderes ausgedacht:
    Wenn man sich die PDF ansieht, sind es keine Röhrchen sondern eher ein Gitter. Die "Röhrchen" werden durch kleine Spitzen an den Ecken der Wabenstruktur angedeutet. Sie verhindern die Resonanzen, da sich dort vermutlich nur schwer eine stehende Welle ausbilden kann.
    Was meint ihr?
    Bernhard
  • F.A.Bi.A.N.
    • 17. Dezember 2006 um 03:19
    • #214
    hmm ich bin mir unsicher auf was genau du dich beziehst!
    daher mal was "unabhängiges" dazu:
    polyhorn:
    - expohorn dass durch viele kleine konische schallführungen ab dem hals bestimmt ist
    - phaseplugfunktion durch weglängenanpassung, hast du schon gesagt
    - vermeidung von bündelung bzw. bessere schallführung im bereich höchster frequenzen, hast du auch schon gesagt - aber es sind eben keine röhrchen
    - die form der kleinen hörner wurde wahrscheinlich so gestaltet, um einen möglichst stetigen übergang an das "große" horn zu schaffen und reflexionen der hörnchen untereinander oder kantenbeugungseffekte zu minimieren aber das könne ich auch nicht genau erklären
    - die tieferen frequenzen werden dann über die "gesamt"-funktion des horns geleitet
    - und: klingt übrigens sehr gut ;-)!
  • 2 Besucher
