Ich suche ein Multicore Kabel, das 40 Kanäle + Masse führen kann. Der Meterpreis sollte bei max. 20 Euros liegen. Welches Kabel könnt ihr mir empfehlen?
MfG,
mab
Neues Benutzerkonto erstellenHallo!
MfG,
mab
Da denk' ich zuerst an das The Planet von Sommer. (Oder vielleicht auch das Quantum Highflex?) Wird preislich wohl als 40er-Core etwa auch in deinem Rahmen liegen. Kannst dir das auf der Sommerseite mal ansehen. ![]()
Zitat von "starstage"Da denk' ich zuerst an das The Planet von Sommer. (Oder vielleicht auch das Quantum Highflex?) Wird preislich wohl als 40er-Core etwa auch in deinem Rahmen liegen. Kannst dir das auf der Sommerseite mal ansehen.
Ich konnte am Samstag das Planet mit dem Quantum vergleichen: Gib die Extrakohle für das Quantum aus. Das wird sich in der Zeit bezahlt machen, allein mit der Zeit, die du dir beim wickeln sparst.
Rainer
Was ist dann mit der Masse? So wie ich das sehe, hat das Quantum keine Zentralmasse, wodurch ich dann das 48er nehmen müsste.
Hi
Nein du brauchst nicht mehr Paare. Wobei ich aber nicht weis, wie das auflegen auf dem Multipin dann funktioniert.
Wie legt man ordentlich Einzelmasse auf einen Harting als wäre es Zentralmasse?
Rainer
Also, soweit ich das sehe sind da 40x2 Adern, machen 80. Pro Kanal brauch ich 2, plus irgendwas für die Zentralmasse. Wo soll ich da dann bitte die Zentralmasse drauflegen, wenn nicht mehr im Kabel ist?
auf den schirm?
zentralmasse ist eh nich doll. wird halt schwierig, mehr als 36 kanäle mit einzelmasse in einem hartig unterzubringen. mein tip: immer 12er cores nehmen, davon dann einfach mehrere. das macht einen,wenn man auf mehreren jobs unterwegs ist, flexibel. außerdem, zieh mal 100m 40er core über nen acker, das wiegt schon was. 12er ist da eher spielzeug.
Man dreht die Masselitzen aus den Aderpaaren zusammen und verbindet sie mit der mit dem Erdsymbol gekennzeichneten Schraube am Einsatz - dann läuft die Masse mit Erdpotential auch über das Gehäuse und schirmt. Was soll der Quatsch mit Einzelmasse? Das ist doch esoterischer Schwachsinn - genau wie die der Basswiedergabe zuträgliche Sechskantcrimpung an den Speakonsteckern oder dem mit Positivionen bependelten, sauerstofffreien Superduper-Kongokupferkabel, das eine viieeel bessere Auflösung im Bereich um 28kHz bewirkt. Da wollen sich Leute sehr, sehr wichtig mit machen. Wenn man sonst nix hat, um irgendwie aufzufallen... :roll:
zentralmasse isoliert halt nicht die einzelnen kabel voneinander. das wird relevant bei anwendungen wie intercom und dmx über multicore...aber wenn man helt gerne extra kabel zieht ? außerdem ist die masseleitung der rückleiter für die Phantomspannung. Wenn ich da jetzt auf einem Kanal irgendeinen fuck habe, habe ich ihn mit zentralmasse halt leider auf allen Kanälen. Das war jetzt ganz und gar nicht esoterisch, sondern rein praktisch gedacht.
Hm, rechnen wirs mal durch, wenn ich 40 Kanäle will, geht ja Einzelmasse sowieso net mit Harting Stecker, da wäre es wahrscheinlich dann wirtschaftlicher halt ne DMX Strippe nach vorne zu ziehen als nen VEAM Plug zu nehmen. Und wenn ich Einzelmasse wöllte, dann müsste das ja mit diesem VEAM Plug gemacht werden, der 150 Pins aufnehmen kann ... und das wäre ja nochmal ein Kostenfaktor...
Edit: Zusätzlich bräuchte ich dann noch diese 700 Euro Crimping Zange für die VEAM Kontakte, oder sind das die selben wie beim Harting, weil für die Aderendhülsen beim Harting könnte ich mir eine ausleihen... ![]()
Mach blosqs einzelmassenführung ! Wenn du noch nicht genung geld hast warte mit dem kauf und leih dir solange multicore .Wenn du dir aber was bauen willst oder vielleicht sogar besser was kaufen dann professional einzelmassen .alles andrere ist spielzeug .und die stecker gibt es auch von hartin .man nimmt in der regel aber 2 core und klebt sie zusammen.und als länge nimm nichts unter 75 meter besser 100 !!!du wirst es brauchen noch nicht jetzt aber bestimmt ein jahr später!
Öhrm, meinste, dass für eine Coverrock-Band keine 50 m langen? Ich hätte dann 2x20er genommen mit jeweils 64er Harting...
Du must oft das core vom FOH hoch legen und dann wird 50m meistens knapp auch wenn es sich viel anhört!
FOH - Bühne oft ca.30m
hoch ins Dach 8 -12 m und auf der anderen Seite wieder runter
und noch einpaar Meter spiel an der Bühne ca 5 -10m
Da sind jetzt schon deine 50 Meter zu kurz !
Und dann nimmst du dir ein 120 Case und legst das core in 8ten rein und bist auf alles vorbereitet !
Nur noch eine prof. Stagebox mit Bühnenunterverteilung und gute auflösung im Pult !
Kannst dir aber auch einen Kostenvoranschlag holen bei MTI in Hamburg
bauen sau gut und sind günstig!
Hi
Zum Thema Länge:
Gehe im Geiste die Gigs der letzten Jahre durch und welch Länge du da gebraucht hast. Werfe statistische Ausrutscher weg (z.B. einmal in 10 Jahren 100m ansonsten max 50m). Berücksichtige, daß es in Zukunft vielleicht länger werden könnte.
Dann weißt du was du brauchst.
Ein kürzeres Core kann man auch als Argument verwenden, damit dich der Veranstalter nicht in die hinterste Ecke der Halle stellen kann.
Rainer
Hm, also was jetzt in letzter Zeit (so Bierzeltdinger usw.) oft der Fall war, das waren ca. 15-20m vom FOH zur Bühne... 20m oder noch mehr mehr
sind halt trotzdem wieder >500 Steine...
