  4. Verstärker
Anfrage zur Kaufstrategie
  • monsterman2001
  • 20. Juli 2005 um 14:45
  • monsterman2001
    Hallo liebe Musik Freunde, ich habe da mal eine kleine Verstärker Frage:
    Ich habe bald die
    2 x D.A.S. PF-115 a 350 RMS Watt
    Wollte dazu den DAP P-1200 2x400RMS Watt in 8 Ohm ...
    Ist das ne gute Wahl oder kann es mir einer ausreden bzw. was anderes anbieten?! DANKE
  • andirr
    • 20. Juli 2005 um 14:59
    Kauf lieber eine ld pa 1000, soll besser sein und ist nicht wirklich teuer. :)
  • monsterman2001
    • 20. Juli 2005 um 15:01
    Kannst du Mir Vorteile davon nennen oder ist das nur so auch dem Bauch hinaus?!
  • monsterman2001
    • 20. Juli 2005 um 15:08
    Würden die Boxen trotzdem mit dem DAP P-1200 sauber laufen?! Oder gibts es Probleme!?!
    Hat jemand schon die P-1200 im Betrieb?! Zufrieden?!
  • monsterman2001
    • 20. Juli 2005 um 15:30
    Würde hier nicht ein LDL PA800-Verstärker reichen...
    Hat ja auch wie die P-1200 ....2 x 400 W RMS a 8 Ohm....
    Welche ist nun besser:
    P-1200 gegen LDL PA800
  • andirr
    • 20. Juli 2005 um 15:34
    Die ld Amps sollen wesentlich besser klingen und vor allem in der Dynamik/ Impulsfestigkeit besser sein. Auch an der p 1200 müssten die Boxen ganz gut laufen, aber in klanglichen Aspekten ist die ld pa besser. :wink:
  • monsterman2001
    • 20. Juli 2005 um 21:44
    Sollte ich nun eine
    ld pa 800 mit 2x 400 RMS Watt bei 8 Ohm
    oder
    ld pa 1000 mit 2x500W RMS 8 Ohm
    Wäre die 1000 nicht zu stark fü meine D.A.S. Boxen?!
  • andirr
    • 20. Juli 2005 um 21:46
    Arg zu stark ist sie nicht, aber für die DAS dürfte auch schon die ld pa 800 ausreichen. :wink:
  • JochenD.
    • 20. Juli 2005 um 22:51
    Wobei man für den geringen Aufpreis gleich die 1000er nehmen kann... :wink:
    Gruß Jochen
  • MasterMatze
    • 21. Juli 2005 um 05:45
    hmm Wenn 8ohm dann besser die Große Tapco vom T.
    mfg Matthias Schoster
  • Jonnytrance
    • 21. Juli 2005 um 06:29
    Zitat von "MonsterMan2001"
    Sollte ich nun eine
    oder
    Holl LD PA1000, deine Boxen vertragen im Program sicherlich bis 700W.
  • monsterman2001
    • 21. Juli 2005 um 08:21
    Die LA 1000 hat aber keinen Limiter zum Schutz der Boxen....
    Oder irre ich mich da.
    Die DAP P-1200 hat sowas schon...
    Die LA1000 hat aber 2x 500 Watt RMS bei 8 Ohm...
    Würde das meine Boxen die nur 2x 350 Watt RMS bei 8 Ohm zerstören?!?!
    Was ist mit der T. AMP. TA1400 II (2x 450 RMS WATT 8 Ohm)
    Was ist mit der Collins MP1200 (2x 400 RMS Watt 8 Ohm)
    Was haltet ihr von der Europower 2500(2x 500 RMS WATT 8 Ohm)??
    Helft mir... Ich will aber das die Boxen noch ne Weile halten und nicht durch zu viel Leistung wie bei der LA-1000 bei 500 Watt meine 350 Watt Boxen killen ;) DANKE
  • Jonnytrance
    • 21. Juli 2005 um 09:24
    Zitat von "AH Homepage"
    Natürlich verfügt die Endstufe über alle sonstigen Schutzschaltungen
    inklusive Clip-Limiter.
    Also mit Limiter ist geklärt, oder?
    Ich hab schon gesagt, dass deine Boxen im Program mehr aushalten als RMS.
    holl entweder LD PA1000 oder Behringer EP-2500, der hat wenigstens ein Lowcut (30Hz und 50Hz).
  • monsterman2001
    • 21. Juli 2005 um 09:45
    Zitat von "Jonnytrance"
    Woher bist du dir so sicher, das die Boxen das aushalten?!!
    Regelt der Verstärker nun selber, wenn die Clipping Übersteuerungen auftreten?! Ist das bei der LA-1000 und bei der EP-2500 gleich?!
    Hat jemand schon Erfahrungen mit der Behringer Europower EP-2500?
  • JochenD.
    • 21. Juli 2005 um 13:12
    Die Gefahr LS zu verschiessen ist viel größer bei nem kleinen, clippendem Verstärker als ein großer der nicht klippt. Da machen auch mal mehr Watt wie angegeben nix bzw fast nix aus, solange das Signal sauber bleibt!
    Gruß Jochen
  • monsterman2001
    • 21. Juli 2005 um 15:03
    So, habe mich jetzt für die Behringer Europower EP-2500 entschieden...
    Hoffe, das es eine gute Entscheidung war...
    Danke für die ganze Mithilfe....
