  5. Signalquellen
Probleme Mit Audio Technica ATW-1452
  • Peerless
  • 22. Juni 2005 um 20:47
  • Peerless
    Da ich vom meinem Händler dazu noch kein Statement bekommen habe, hier nochma meine Frage an alle mit passender Erfahrung.
    Habe die Funken noch nicht lange im Einsatz und folgendes Problem:
    Laut Manual soll man den Gain Trimmer in den Handsendern so einstellen, dass 2-3 Leds am Empfänger bei guter Aussteuerung aufleuchten. Will man dies erreichen, muss man bei einer Sendestrecke von ca. 20m und geringer, den Trimmer fast auf minimun stellen. Was wieder zu folge hat, dass aus dem Empfänger fast mehr Rauschen als Nutzsignal rauskommt.
    Nun kann man den Squelch hochdrehen, bei mehr als 2/3 gibt es Aussetzer auf der Strecke, werte darunter wirken dem Problem aber auch nur gering entgegen....
    Reaktion darauf, Gain-Trimmer hochdrehen, ca. auf 1/2 bis 2/3. Nutzsignal wird deutlich besser, aber die Led-Aussteuerung steigt auch an, richtung roten Bereich. Was wieder zur Folge hat, dass man in den Signalspitzen hörbare Verzerrungen bekommt.
    Zudem, schienen mir die Handsender recht anfällig für Handlinggeräusche, Poppen und Feedback, trotz Hyperniere und weit nach vorne gestelltem Korb.....
    Was ist nun der nötige Kompromiss um die Funken brauchbar einsetzen zu können ?
    http://www.ae-rental.de
  • spector
    • 23. Juni 2005 um 01:09
    Ich habe zwei dieser Funkstrecken schon längere Zeit im Einsatz.
    Die Reichweite geht durchaus bis zu 50m, wobei ich keine Verschlechterung
    des Signals feststellen konnte. Jedoch gibt es bei dieser Entfernung
    schon ab und an kurze Aussetzer. Die Pegel- und Squelch- Einstellungen
    habe ich so belassen wie es ab Werk eingestellt war. Die Handsender
    sind genau so unempfindlich für Handling-Geräusche und Feedback,
    wie z.B. einem SM58. Mit der Popp-Empfindlichkeit hast du jedoch Recht.
    Dafür musste ich den Poppschutz etwas modifizieren.
    Ich werde am Wochenende beim Einsatz mal schauen, wie die Einstellungen
    von Gain-Trimmer und Squelch gesetzt sind.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • Peerless
    • 23. Juni 2005 um 07:24
    vorallem interessiert mich, wie hoch bei der Einstellung dann die Aussteuerung am Empfänger ist.... kann aber auch sein, dass bei meiner letzten, schlechten erfahrung viel mit eingeflossen ist. Unter anderem waren da auch 4 IEM Strecken im Einsatz, geringe Sichtlinie zum Empfänger usw....
  • Multicore
    • 25. Juni 2005 um 13:55
    Die vorhandenen IEM Strecken waren u.U. nicht mit deiner Sendefrequenz intermodulationsfrei. Hier hiflt in der Regel ein Frequenzwechsel, oder vorab berechnen.
    Bekommst Du die Strecke denn zu Hause, d.h. ohne weitere HF-Quellen,
    ordentlich an´s laufen?
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • Peerless
    • 27. Juni 2005 um 19:09
    Hab jetzt ma auf ner 2ten Veranstaltung getestet. So ab 20m Strecke hört man Interferenzen, wenn die Sichtlinie zum Empfänger eingeschränkt ist. Ansonsten von der Strecker her alles ok. Popschutz habe ich etwas modifiziert, ist nun ein ganzes Stück besser, allerdings auf kosten der Höhen. Aber irgendwo muss bei dem Preis ja der Kompromiss sein.
  • 00Schneider
    • 27. Juni 2005 um 19:49
    Ich glaub mit dem Mikro hatte ich auch mal Probleme. Empfänger 10 m weg im FOH-Zelt, sobald sich der auf der Bühne bewegt, vor allem weggedreht hat, gab's Störungen.
    War der einzige Funk dort.
    Einstellungen keine Ahnung, wurde nur für kurze Zeit gebraucht und von demjenigen ders unbedingt brauchte mitgebracht.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
