6 Kanal Endstufe gesucht!
  • Ecto_Erwin
  • 26. Juni 2005 um 11:41
  • Ecto_Erwin
    Hallo Leute!
    Ich suche für eine Fixinstallation einen 6 Kanal Verstärker.
    Sollte low budget sein, und kann ruhig auch aus dem Hifi oder Konferenz Bereich kommen!
    6x 100W/4Ohm wären toll!
    Danke für eure Hilfe!
    mit sommerlichen Grüßen
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • schrecki7289
    • 26. Juni 2005 um 13:04
    http://www.yamaha-europe.com/yamaha_europe/…6150/index.html
    Die macht sogar 6x150W an 4Ohm, kostet etwa 750€, dafür haste aber was gescheites.
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von schrecki7289 (2. Juli 2005 um 18:55)
  • stl
    • 26. Juni 2005 um 14:26
    @ Ecto_Erwin
    Habe selbst gute Erfahrungen mit der Palmer 6150 gemacht. Hat sechs Kanäle, leistet 85 Watt @ 8 Ohm und 150 Watt @ 4 Ohm bei 2HE und 12 kg. Die Anschlüsse stehen als Schraubanschlüsse zur Verfügung. Und der Preis ist absolut gerechtfertigt!
    STL
  • slaytalix
    • 26. Juni 2005 um 15:46
    http://www.bell-audio.de
    PSX 6200 A
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • montarbo
    • 26. Juni 2005 um 19:22
    bei der Steinigke gibts eine 6 und 8 kanal stufe mit je 150W@4 ohm
    für 500€ bzw 630€ die 8 kanalversion
    http://www.steinigke.de/shopneu2/shop.php3?f=main&art=10452420&id=39ab7b047bfa519eed17e941c11c51d6&lastwg=A1040100&pn=0
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • schrecki7289
    • 2. Juli 2005 um 18:58
    taugen diese Omnitronic Teile denn was? Ich kenn die Stufe ja nicht.
    Ich mein, die Yamaha kostet das 1 1/2 fache, dafür hat man aber Markenqualität un kein Billiggerümpel.
    Thomas
  • Thorsten Rühle
    • 4. Juli 2005 um 10:45
    ich kann mit gutem Gewissen eine KMT MC600 empfehlen. Läuft seit gut 2 Jahren im Verleih. Zudem ist eine aktive X-Over drin..., kann manchmal sehr von Vorteil sein.
    Thorsten
    http://www.delta-vision.de
  • sleepingbear
    • 4. Juli 2005 um 14:19
    http://www.seeburg.net/MPA6_6_Datenbl.pdf
  • schrecki7289
    • 4. Juli 2005 um 16:00
    Schießt ihr mit der KMT und der Seeburg nicht übers Ziel hinaus?
    gefordert waren doch 100W@4 Ohm. und nicht 200W. Und auch keine hoch oder Tiefpässe. Also wozu ein Gerät von über 1000€, wenn es auch für 750 geht. Allerdings nicht viel weiter darunter, sonst kommen wir wieder in Omnitronic Regionen.
    Wär gut, wenn sich Ecto_Erwin mal dazu äußern würde, was er denn jetzt alles braucht.
    Thomas
  • Ecto_Erwin
    • 4. Juli 2005 um 17:26
    einfach 6 kanäle mit 100-150Watt / 4Ohm und Lautstärkenregelung für jeden Kanal an der Frontplatte (ist bei der Omnitronic nicht so, sehe darin zwar keinen sinn, aber naja...) Danke!
    Ist für eine Festinstallation, weiche etc. wird nicht benötigt!
    Danke
  • text&ton
    • 4. Juli 2005 um 17:56
    Hallo Ecto_Erwin
    Zum Beispiel Rane MA6S wäre ein Kandidat:
    http://www.rane.com/ma6s.html
    oder ALTO MC250.8 (da hast Du sogar 2 Kanäle über oder brückbar):
    http://www.altoproaudio.de/altoproaudio/P…_amps/index.php
