Jbl 2241 im MPro 418 Gehäuse
  • Hegelsound
  • 29. Juni 2005 um 15:12
  • Hegelsound
    Servus,
    ich habe mir einen Jbl 2241 besorgt. bei der Suche nach Parametern bin ich auf mehrere Jbl-Pdfs gestoßen. Dabei fiehl mir auf, dass Jbl für dass Chassis ein Volumen von ca 280l mit Ports mit 460cm² und einer Länge von ca 14cm empfiehlt. Dann ist mir aufgefallen, dass in den Mpro 418 Bässen auch der 2241er verbaut ist, in diesem gehäuse hat er jedoch nur ca 170l zur Verfügung.
    Ich will den bass als Subextension für meine Zeck 12/2 Tops benutzen, also für die ganz kleinen Sachen. Deshalb interessiert mich auch dass kleinere Gehäuse.
    Hat jemand den Mpro 418, und wäre so nett die Ports mal für mich auszumessen?
    Mit freundlichem Gruß
    Peter Biegert
    Wer Fehler in meiner Rächtschraibung findet, darf sie behalten !
  • DSH-Audio
    • 30. Juni 2005 um 09:05
    Hallo Peter!
    Habe den 2241H selbst im grossen Achenbach-Sub mit 175l auf etwa 38Hz getunt verbaut, für's DJ Monitoring.
    In dem 418 ist allerdings der 2241J drin (4Ohm), daher weiss ich nicht genau wie die TSP's aussehen.
    Der geht aber schon recht anständig in dem Gehaäuse.
    Gruss Dirk
    Der 8Ohm war
  • Hegelsound
    • 1. Juli 2005 um 13:46
    Laut Jbl Datenblätter sind die TSPs identisch. Ich habe ihn in der 8Ohm Variante. Wie hast du die Ports gewählt?
    Ist immer gut wenn schon jemand damit Erfahrungen hat, ich hoffe du hast gute :wink:
    Danke schonmal
    Peter
  • DSH-Audio
    • 1. Juli 2005 um 16:31
    Ja, hab sehr gute Erfahrungen.
    Spielt sehr tief und laut. Bis jetzt waren alle sehr angetan von dem Sound.
    Die Ports sind bei mir 27,5cm lang.
    Gruss Dirk
  • Hegelsound
    • 4. Juli 2005 um 23:34
    Ich will dich nicht nerven, aber an der Fläche wär ich noch interessiert, oder hast du sie vom Bauplan übernommen?
    Und habe ich dich richtig verstanden, dass du deine Box nach dem Bauplan mit 175l gebaut hast.
    Mfg Peter
  • DSH-Audio
    • 6. Juli 2005 um 17:59
    Hab den Plan mit 175l netto genommen, also 70 cm Tiefe und die Ports hab ich so übernommen da die Fläche mehr als ausreichend ist.
    Gruss Dirk
  • Hegelsound
    • 7. Juli 2005 um 16:06
    Ich sag nochmal dankeschön für die Infos. Werde die Box in den nächsten Wochen mal bauen, und meine Meinung hier dazu verbreiten. Bin mal gespannt, wie die JBL´s tönen. :D
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
