  5. Sonstiges
Siemens Messerleiste / Bulgin Buccaneer
  • kater
  • 30. Juni 2005 um 03:55
  • kater
    Hallöle,
    wie alltagstauglich / roadtauglich sind Siemens Messerleisten?
    Es ginge um ein Stecksys zur Signalverteilung, sollte roadtauglich sein und irgendwas zwischen 24 und 30 Pins haben. Harting ist mir etwas zu klobig und etwas billiger dürfte es auch sein ...
    Was gibt es sonst noch? Was in Richtung Socapex würde mir am besten gefallen, aber der Preis ....
    Einmal editiert, zuletzt von kater (1. Juli 2005 um 02:54)
  • kater
    • 30. Juni 2005 um 04:27
    So, ich hab die ganze Sach nochmal durchgedacht, 18 Pins würden auch reichen ...
    Was ist von den Bulgin "Buccaneer" Steckern zu halten? 25Pol-Version 1A/50V und recht günstig, be Farnell liegen die Kabelstecker / - buchsen bei rund 9 Euro und Einbaustecker / -buchsen bei 6,40 Euro, also ganz nette Preise.
    Ist das Zeug für Audio zu gebrauchen?
    Hier mal ein Link:
    http://www.bulgin.de/94943/pdf/Buccaneer2003_Stnd.pdf
  • hwb
    • 30. Juni 2005 um 10:38
    Servus!
    Wenn dir die geringe Kontaktdichte bei den Messerleisten nichts ausmacht gibt es meiner Meinung nach nichts besseres. Sie sind einfach zu konfektionieren und in der Metallausführung praktisch nicht kaputt zu kriegen. Im Gegensatz zu den Hartings kann man die auch beruhigt von Hands stecken lassen.
    Die Stecker von Bulgin kenne ich nicht.
    Holger
  • cheesy
    • 30. Juni 2005 um 11:27
    ich setze die Messerleisten auch ein und kann dir nur dazu raten. Die Kontakte sind stabiler als bei Harting.
    Wenn der mal runtefällt, macht das nichts...
    Ich habe diese Verbindung in allen Side-Racks. Bin sehr zufrieden.
    Cheesy
  • kater
    • 30. Juni 2005 um 12:38
    Dann wirds aber wieder teurer ...
    Kennt denn keiner die Buccaneer?
  • hwb
    • 30. Juni 2005 um 13:03
    Na ja, dann sind es eben 15€ statt 8€ pro Gehäuse. Die hast du nach einem Tausch wegen eines gesprungenen Kunststoffgehäuses wieder drin.
  • kater
    • 30. Juni 2005 um 13:10
    Bei Sommer-UVPs liegen dei Preise bei 11,48 und 25,01 Euro ...
    Sicher am falschen Ende gespart, für Siderackanbindung etc. eh nur mit Metall, aber für den angestrebten Verwendungszweck ist mir das dann fast zu teuer ...
  • kater
    • 1. Juli 2005 um 02:56
    Grad durch Zufall entdeckt: Neumann&Müller haben in der Preisliste bei den 8-kanaligen Multicores ein kleines Bild von eben soeinem, und der Steckverbinder sieht aus wie ein Buccaneer!? Kann das sein? Hatte schon mal jemand diese Cores von N&M in den Händen?
  • Uew
    • 1. Juli 2005 um 08:31
    ... ja, hatte ich, allerdings ist das schon wieder ein ganzes weilchen her. War tatsächlich Kunststoff und machte keinen schlechten Eindruck.
    Leider finde ich in dem verlinkten PDF keine vielpolige Ausführung abgebildet...
    Gruß UWE
    PS: Wer vertreibt das Bulgin-Material in Deutschland?
  • djobi
    • 1. Juli 2005 um 10:48
    wie viele brauchst du denn?
    hab hier noch einige 20pol Messerleisten liegen .. für kleines Geld
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Patric A.
    • 1. Juli 2005 um 10:53
    Kleine Frage zur Messerleiste:
    Ich beziehe mich auf diese Zeichnung:
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…f_03_steck.html
    Wenn ich nun am Pultcase 2 Messerleisten, eine für Aux/Effekt-Wege, eine für Inserts anbringen möchte, dann benötige ich doch:
    Riegelwanne
    2 Codierschrauben Male
    1 Messerleiste
    Für den Entsprechenden Stecker vom Siderack:
    2 Codierschrauben Female
    Federleiste
    Tüllengehäuse + Riegel
    oder?
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • djobi
    • 1. Juli 2005 um 11:11
    Ich würde die Messerleiste an den Stecker anbringen (ist auch üblich) und was meinst du mit "Tüllengehäuse + Riegel" ?
    Leiste + Gehäuse reicht doch als Stecker!
  • Patric A.
    • 1. Juli 2005 um 11:50
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…ens_messerl.htm
    Ich hoffe, der Link funktioniert
    Das Gehäuse wird hier als Tüllengehäuse bezeichnet.
    Mit Riegel meine ich, den im Metallgehäuse schon angebrachten Riegel, den man fürs Plastikgehäuse noch extra braucht. (Nicht Riegelleiste)
    Das mit der Messerleiste im Stecker macht durchaus Sinn, hast recht :)
    Patric Ackermann
  • kater
    • 1. Juli 2005 um 16:52
    Das stimmt, leider nicht abgebildet, wobei für den Preis könnte mans echt mal testen.
    Gefunden hab ich die Dinger bei http://www.farnell.de, oder ansonsten einfach bei Bulgin anfragen?!
  • Hubert Barth
    • 2. Juli 2005 um 18:47
    Zitat von "Patric A."
    Riegelwanne
    Üblich sind jeweils eine Codierschraube Male und Female in Stecker und Wanne. Das erleichtert es auch ungeübten Hands den Stecker richtigrum aufzusetzen.
