Amp Rack Verkabelungsfrage
  • xcooldj
  • 2. Juli 2005 um 15:31
  • xcooldj
    Hallo liebes Forum,
    ich habe eine Frage an die Profis. Könnt ihr mir mal umschreiben wie man am besten ein AMP Rack verkabelt? Ich habe bis her nur eine "Bestellösung" gehabt. Da ich nun immer mehr mache bin ich jetzt zu dem entschluss gekommen das da was passieren muss.
    Es handelt sich um einige 4HE bzw 8HE Case vorne offen hinten Serviceklappe. Alle Racks sind nahezu gleich aufgebaut.
    Meine ertsten Gedanken dazu
    2x Rack1 4HE für kleine Geschäfte
    Endstufe 2HE
    Strom: Power Con Eingang und Ausgang
    2x Speakon
    2x XLR Buchse weiblich.
    1x Rack2 8HE
    2* Endstufe 2HE (4HE)
    4x Speakon
    4x XLR Buchse weiblich.
    1x Rack3 12HE
    4* Endstufe 2HE (8HE)
    Strom: ?? Vermutlich CEE
    Controller Rack ??? habe ich mir noch keine Gedanken dazu gemacht
    sollte man da noch nen ne schleife reinbauen? Ich meine den Eingang wieder als Ausgang anfertigen?
    wenn ja wie??
    Über Ideen, Anregungen, .... würde ich mich freuen
    Gruß Tino
  • hwb
    • 3. Juli 2005 um 01:41
    Hallo Tino,
    zuerst einmal solltest du dir deine typischen Anlagenkonfigurationen überlegen, dann ergibt sich von ganz alleine welche Endstufen zusammen in ein Rack gehören und wie die Anschlüsse verkabelt werden (Top/Sub auf einem Speakon, Bridge etc.)
    Bei uns sind die Einzelendstufen ohne Frontplatte in einem 2HE und 2 Endstufen im 6HE, die dann entweder 4 Passivboxen oder 2 Bässe und Mid/High fürs Top treiben. Allerdings sind die Endstufen nicht gleich stark, was die Flexibilität etwas einschränkt.
    4 Endstufen in einem Rack sind außer bei Digitalendstufen nicht mehr sinnvoll zu handlen.
    Vielleicht erzählst du mal wie deine Anlage aussieht, dann kann man auch konkreter werden.
    Holger
  • schrecki7289
    • 3. Juli 2005 um 11:48
    Oft sieht man es doch so, dass man 2 gleiche (möglichst leistungsstarke) Endstufen & einen DigiController in einem 5HE Rack hat. Beispiel: 2xCamco Vortex6 + BSS FDS 334 T Minidrive (oder halt was vergleichbares). Da ist man immer flexibel und kann alles mögliche damit fahren: 4xFullrange für Sprachanwendungen (z.B. Nexo PS15), oder Sub/Sat Betrieb usw.
    Mit den 4HE ist das natürlich etwas hinderlich. Aber du wolltest ja eh ein eigenes Controllerrack bauen wie ich gehört hab.
    Es wäre einfach mal gut zu erfahren, an welche Endstufen und Controller etc. du dort einbauen willst.
    Mit den Speakonbuchsen bei einem 4HE Rack mit 2 Endstufen ist es natürlich auch so eine Sache mit der Belegung. Ob man jetzt beide Stufen auf eine Speakon Buchse legt oder für jede Stufe extra Speakons einbaut. Das kommt immer ganz drauf an. Du musst halt eben erklären was du damit vorhast.
  • hell&dunkel
    • 3. Juli 2005 um 13:14
    Zitat von "Schrecki7289"
    Beispiel: 2xCamco Vortex6 + BSS FDS 334 T Minidrive (oder halt was vergleichbares). Da ist man immer flexibel und kann alles mögliche damit fahren: 4xFullrange für Sprachanwendungen (z.B. Nexo PS15), oder Sub/Sat Betrieb usw..
    Du weißt aber, daß PS15 nur mit Nexocontroller läuft?
    Die 8HE-Kiste würde ich nicht für Amps nutzen.
    Die Lösung die mir gerade durch den Kopf geht:
    Je 1 Amp >= 2x650W/8Ohm und ein Alto Controller in einer Kiste.
    Hinten ein kurzes 19"/1HE-Gehäuse mit den Anschlüssen:
    2x2 XLR/Klinke Kombibuchse Signal
    1x Speakon für Top/Bass-Betrieb (Belegung 1=Top, 2= Bass)
    2x Speakon für Fullrangebetrieb (Belegung jeweils 1)
    1x Powercon
    Hinten aus den Gehäuse werden die Anschußkabel durch Zugentlastungen geführt = Unverlierbar.
    Vorteile:
    Leicht (Rücken!), flexibel, betriebssicher.
    Armin
    Der letztes WE ein Amprack mit QSC RMX dabei hatte (Rücken!)
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (3. Juli 2005 um 15:01)
  • Seven
    • 3. Juli 2005 um 14:11
    Es kommt, wie schon erwähnt, in erster Linie darauf an, was du an Boxen damit ansteuern willst und welchen verschiedenen Konfigurationen.
    Dann ob grundsätzlich ein Controller ins Amprack gehört oder ob der Controller konsequent draußen bleibt.
  • xcooldj
    • 3. Juli 2005 um 15:18
    an lautsprecher sind 4*TXD121 und 4*TXD118 sowie 2*Impact120 von Turbosound vorhanden.
    Endstufen 2*Crown PLX 602 MKII sowie 2*MC2 E25
    Die anderen Amps im großen Rack sind eher Low budget dinger und nicht so wichtig.
    Gruß Tino
  • schrecki7289
    • 3. Juli 2005 um 15:43
    Und wieso laufen dann die PS15 von Frank Uhlig und seinem Kollegen imho auch an einem BSS Digicontroller? Als Anfang letzten Jahres unsere Schützenhalle bei der Generalversammlung der Schützen mit 4 PS15 (Sprache) beschallt wurde auch ein BSS Controller am Start. Ich will jetzt hier nicht irgendwelche Behauptungen aufstellen, aber ich meine das wär so gewesen. Ich hab mal ne PN geschickt, man wird sehen.
    Außerdem kann man meines Wissens nach doch auch eigene Setups erstellen. Wenn man also das Setup des Nexo Controllers auf den BSS macht, sollte das doch funktionieren.
  • unknown_artist
    • 3. Juli 2005 um 16:31
    was nicht heißt das der bss dann alles kann was der original ps15 controller kann.... :lol: da war zu dem thema schon ein paar ganz intressante beiträge....hab aber keine lust die beiträge rauszusuchen....und das optimum ist der originale nexo controller......
  • schrecki7289
    • 3. Juli 2005 um 17:53
    Das habe ich ja auch nicht gesagt. Aber zu sagen dass die PS15 nur mit Nexo Controller läuft ist sicherlich auch falsch.
    Vielleicht war das Beispiel mit der PS 15 auch etwas unglücklich gewählt. Man könnte ja auch andere Lautsprecher als Beispiel nennen.
  • schrecki7289
    • 4. Juli 2005 um 11:16
    So, dann nehm ich das mit den PS15 am BSS mal zurück. Der Minidrive war nur zu Delayzwecken für die hinteren 2 PS 15 im FOH eingebaut und hing vor dem TD Controller.
    Einmal editiert, zuletzt von schrecki7289 (4. Juli 2005 um 12:08)
  • slv
    • 4. Juli 2005 um 11:43
    Auch schon als Tipp zur Blendengestaltung erhalten: neben den Inputs gleich noch ein geschleifter Ausgang, um z.B. mit dem selben Signal nochmals auf einen anderen Amp ansteuern zu können. Kommt aber auf die Menge Amps im Rack an d.h. bei mehreren bekommst Du je nach Blende ein Platzproblem... .
    slv
  • schrecki7289
    • 4. Juli 2005 um 12:08
    Es gibt doch auch 2HE Blenden, wo dann insgesamt 24 Ausbrüche für Buchsen drin sind...
