Frage zu ersteigertem Horngeladenen PA System
  • fear-rockshow
  • 3. Juli 2005 um 19:05
  • treibsand
    • 5. Juli 2005 um 22:23
    Nachdem ich mir das ganze auf verschiedenen Monitoren angeschaut habe, denke ich auch, daß es sich um ein 12" Horn handelt, nicht um einen 2"er.
    Wäre ja auch albern.
    Die Größenverhältnisse und vor allem die Mundöffnung im Vergleich zum JBL sprechen da eigentlich eine relativ deutliche Sprache...
    M.E. ergibt das ganze dann eine recht brauchbare Kombination, allerdings halte ich das 1" Horn dann fast für "überdimensioniert", bzw. da hätte dann gerne noch ein 2te Sub und ein 2tes 12"erchen dazu gekonnt.
    Aber 3wege aktiv getrennt sollte schon mit dem Behringer Controller und ausreichenden Amps im Bassbereich einiges damit beschallt werden können.
  • fear-rockshow
    • 6. Juli 2005 um 17:44
    hab jetzt mal die Daten des Subs von Cerwin Vega direkt bekommen. Hab ma 2 Fragen. Folgende Daten zu den Subs:
    L-36PE Specifications
    FREQUENCY RESPONSE: 30-300Hz
    POWER HANDLING: 400 Watts RMS
    SENSITIVITY: 104 dB
    OUTPUT @ RATED PWR: 129dB
    IMPEDANCE: 8 Ohms
    DRIVER: 189JE-8 18” Die-cast aluminum frame 3” VC
    CROSSOVER: None
    CONNECTIONS: (2) ¼” Phone Jacks
    ENCLOSURE: Folded Horn
    DIMENSIONS (HxWxD): 36.25” x 24.25” x 36.25”
    WEIGHT 166 lbs.
    SUGGESTED RETAIL $1300each
    CIRCA: 1988
    Meine Fragen sind jetzt.
    1) da steht die Frequenz geht bis 300Hz rauf, kann ich die auch so hoch quälen, macht das Sinn..?
    2) Da ist ein 3" Voice Coil drin, was bewirkt der?
    3) Die alten Lautsprecher sind noch mit 2 Klinken Anschlüssen versehen. Macht wohl Sinn, da Speakon Anschlüsse rein zu bauen...?
    Danke und Gruß Daniel
    TS Veranstaltungstechnik GmbH & Co. KG
    Verleih und Verkauf von Licht und Tontechnik
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
    http://www.ts-veranstaltungstechnik.de
    eMail: tsvstbirenbach@googlemail.com
    Lager/Office: Hochwiesenweg 2 - B297 , D-73102 Birenbach
  • cyberlight
    • 6. Juli 2005 um 17:59
    Nein, bei 150Hz ist vermutlich Schluss, darüber hört es sich einfach nicht mehr gut an (ausprobieren!)
    Es ist nicht gesagt, dass noch die Original-chassis drin sind.
    Die sorgt dafür, dass sich die Pappe vorn bewegt. :wink:
    Auf jeden Fall raus mit den Klinkenbuchsen!
  • fear-rockshow
    • 6. Juli 2005 um 18:52
    Hey neue Infos, der TJ aus Californien von Verwin Vega ist echt n dufter Typ. Ich hab ihm das Bild geschickt und er hat mir die Infos gegeben. Er hat es erkannt:
    SSM-200 Single Spruce Moose
    Specifications
    FREQUENCY RESPONSE: 200Hz – 15kHz
    POWER HANDLING: 150 Watts
    IMPEDANCE: 8 Ohms
    SENSITIVITY: 108dB
    SPL: 131 dB (Rated input)
    MID FREQUENCY: M-162 2” throat
    HIGH FREQUENCY: JMH-1-8ohm 1” voice coil
    DISPERSION: 90 X 40
    CROSSOVER: 200Hz / 3.5kHz
    PROTECTION: AutoresetProtection(HF)
    INPUTS: (2) ¼” Phone Jacks
    DIMENSIONS: 22”(h) x 35”(w) x 16”(d)
    WEIGHT: 70 lbs.
    Was sagt ihr`?
    DANKE
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
  • willi2
    • 6. Juli 2005 um 20:23
    hi,
    es gab mal ein posting von einem nicht ganz unbekannten herrn (w*********t) zu einem ähnlichen thema:
    zitat:
    Cervin Vega DSM200 RuleZ !!!!!
    DSM 200= Double Spruce Mouse -> ähnlich Community
    2x Low Kompression 2" Treiber M200
    1x 1" Treiber
    Abstrahlwinkel Vertikal sehr Eng ca.20 Grad
    Extreme Akustische Leistung und Weitwurffähigkeit.
    Vor 10Jahren für Lächerliche 1700,-Dm Ek zu bekommen.
    Ein LS der mich zusammen mit dem Syrincs MPA1 am meisten Beeindruckt hat
    ... schaut so aus als ob der ssm200 die einfache ausführung davon wäre und vertikal wohl nicht so eng abstrahlt.
    willi2
  • fear-rockshow
    • 6. Juli 2005 um 20:33
    Wo finde ich das Posting denn. Hört sich ja schonmal gut an.. Ja das ist das Single Spruce Moose.. Wobei er das nur so gesehen hat. Nach der beschreibung scheint es doch das Double ... zu sein. Denn lt. EBay bescheribung sind 2x Low Kompression 2" Treiber drin..
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
  • willi2
    • 6. Juli 2005 um 20:53
    hi,
    posting war vermutlich im alten forum und nicht mehr zu finden - daher auch das zitat :D - hab ich halt mal abgespeichert.
    willi2
  • fear-rockshow
    • 7. Juli 2005 um 01:16
    • #28
    Danke erstmal. Kann sonst noch wer was mit den Daten anfangen...?
    Danke und Gute Nacht. Daniel
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
  • Loloverde
    • 7. Juli 2005 um 02:07
    • #29
    Hi
    Ich bin vorraussichtlich derjenige, der die Anlage in Betrieb nimmt und die Weiche einstellt.
    Ich fasse mal zusammen:
    Also definitiv die Klinken durch Speakons ersetzen.
    Durch die schmale vertikale Abstrahlung (20°) muß die Höhe der Tops sehr genau stimmen, damit die Zuschauer ordentlich ausgeleuchtet werden. Also die Unterseite der Tops sollte ca 2m hoch sein. Die Bässe sind ca 1m hoch, also die ganze Kombination ca einen Meter hoch stellen oder was für dazwischen besorgen. 2 Bässe pro Seite wären eigentlich optimal.
    Das System scheint mir wirklich nicht allzu logisch sein. Das JBL Top macht bei den Daten der Cerwin Vega Teile keinen Sinn. Es sieht eher nach einem 2-Wege System aus, bei dem jemand mit einem zusätzlichen Top die Leute in die Interferenzenhölle geschickt hat. Ein Infill macht bei 90° Tops auch nicht wirklich Sinn.
    Mein erster Ansatz wird wohl eine Trennung bei 200Hz bis 250Hz sein. Das JBL Top wird erst in Betrieb genommen, wenn alles andere nicht geht. Aber da dieses Teil erst bei 500Hz anfängt, kann es die Cerwin-Tops höchstens in den Höhen ersetzen, aber nicht ergänzen.
    Daniel suchte in einem anderen Thread nach drei Endstufen, die alle drei die gleiche Leistung haben: Hier reicht eine stärkere für den Bass und eine mittelstarke für die Tops. Vielleicht noch eine zweite für die JBL-Tops als Reserve.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • fear-rockshow
    • 7. Juli 2005 um 11:52
    • #30
    Hallo Rainer,
    also danke das du das hier erläuterst. Ganz kurz zu deiner Info es sind bei dem Gig ein ganzes Lager an Euro Paletten da. Sprich wir können mit diesen die Distanz herstellen um die Boxen auf die richtige Höhe zu kriegen. Das sollte also problemlos funktionieren. Naja, zu den Endstufen. Da schaust du am Besten einfach was sinnvoll ist.
    Also danke nochmal,
    grüße Daniel
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
  • willi2
    • 7. Juli 2005 um 18:41
    • #31
    hi,
    noch zwei dieser bässe aufzutreiben wird wohl nicht so schwer sein oder?
    willi2
