Brauche Hilfe wegen Typenbestimmung Zeck-> RCF !!!
  • DJMichaelFleck
  • 7. Juli 2005 um 11:46
  • DJMichaelFleck
    Hallo zusammen! Wer kann mir weiter helfen?
    Ich habe zwei Stück Zeck LB 1505 Lautsprecher, die vom aussehen her von RCF gebaut wurden. Leider ist von der Fa. Zeck nicht viel zu erwarten, meine Emails blieben unbeantwortet.
    Habe diese Lautsprecher jetzt in einer "Pi-mal-Daumen" Kiste drin (Klingt ganz gut), hätte aber gerne ein genau berechnetes Gehäuse ála Achenbach 15 drum gebaut.
    Genau dafür fehlen mir aber die TS- Parameter! Wer kann mir sagen, wie die Typen-Bezeichnung von RCF ist, oder mir am Besten gleich die TS-Parameter vermitteln?
    Bin für jeden Vorschlag dankbar!
    Gruß Michael
    Kaufen kann jeder...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 7. Juli 2005 um 12:35
    kannste fotos des chassis machen?
    ich hab nicht´s ergoogeln können.
  • race01
    • 8. Juli 2005 um 09:03
    Schau mal unter folgendem Link:
    http://www.sam-support.de/partlists/AP+F…ck_Boxen_98.pdf
    Vielleicht hilft dir das weiter.
    Race01
    http://shop.levelpro.de
  • DJMichaelFleck
    • 8. Juli 2005 um 12:04
    Danke daß jemand reagiert hat!
    Aber: Bei google habs ich natürlich auch schon probiert und hab viel Zeit dafür aufgeboten. Ohne Ergebnis!
    Und die Liste nützt mir nicht wirklich was, da ich weiß, in welcher Box die Speaker drin saßen. War EIN Bandpaß Subwoofer, wo alle beiden drin saßen in Compound-Anordnung.
    Was ich wirklich bräuchte wären die TS-Parameter!
    Trotzdem Danke!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. Juli 2005 um 13:37
    es gab auf jeden fall mehrere compound-bässe von zeck, sogar mit ev 15b-bestückung :shock: .
    mach bitte fotos des chassis... ansonsten: telefonisch bei SAM nerven!
  • bassbandit
    • 11. Juli 2005 um 07:16
    die Boxen waren vermutlich Zeck TSW 215/900. Der Zeck LB1505 da drin ist ein RCF L15/P540. Hatte selbst lange solche Boxen und mußte die Speaker mal zum Reconen geben. Auf der Rechnung stand dann dieser RCF-Typ. Sehr guter 15er übrigens.
    Daten:
    GENERAL SPECIFICATIONS
    Nominal Diameter 380/15 mm/inch
    Rated Impedance 8 Ohm
    Program Power 1000 Watts
    Power handling capacity 500 Watts
    Sensitivity 98 dB
    Frequency Range 40-2000 Hz
    Effective Piston Diameter 330/13 mm/inch
    Maximum Excursion Before Damage (peak to peak) 36/1.4 mm/inch
    Minimum Impedance 6.8 Ohm
    Voice Coil Diameter 76/3 mm/inch
    Voice Coil Material Copper
    Voice Coil Winding Depth 18/0.7 mm/inch
    Number of layers 2
    Kind of layer Outside
    Top Plate Thickness 10/0.4 mm/inch
    Cone Material No pressed pulp
    Cone Design Curved
    Surround Material Polycotton
    Surround Design M - roll
    THIELE - SMALL PARAMETERS
    Resonance frequency Fs 50 Hz
    DC resistance Re 5.6 Ohm
    Mechanical factor Qms 9.7
    Electrical factor Qes 0.41
    Total factor Qts 0.39
    BL factor BL 21.4 T - m
    Effective Moving Mass Mms 106 gr
    Equivalent Cas air load Vas 100 liters
    Effective piston area Sd 0.085 m2
    Max. linear excursion (mathematical) Xmax 6.5 mm
    Voice - coil inductance @ 1kHz Le1k 1.5 mH
    Half-space efficiency Eff 2.94 %
    MOUNTING INFORMATION
    Overall Diameter 387/15.2 mm/inch
    Bolt Circle Diameter 371 mm
    Bolt Hole Diameter 8/0.3 mm/inch
    Front Mount Baffle Cut-out 352/13.9 mm/inch
    Rear Mount Baffle Cut-out 360/14.1 mm/inch
    Depth 163/6.4 mm/inch
    Volume occupied by the driver 3.8 liters/ft3
    SHIPPING INFORMATION
    Net Weight 9.5/20.9 Kg/lbs
    Shipping Weight 10/22.0 Kg/lbs
  • GhostPants
    • 19. April 2022 um 22:28
    Hallo, wenn ich den Eminence Kappa PRO 15 LFA mit dem Zeck LB1505 vergleiche, sind sie ja „relativ“ gleich.
    Denkt ihr der Zeck ist gleich auf mit dem Eminence? Habe zwei Kappa Pro aber einer ist mittlerweile defekt und der andere hat auch schon Schönere Tage gesehen.
    Mfg
    Alex
    • 20. April 2022 um 09:07
    ...'na, das ist ja 'mal 'ne Schaufel :S
    • 23. April 2022 um 21:00
    ich stelle mal als these in den raum, das das problem vor ca. 15 jahren gelöst wurde :)
