Visaton HTH 8.7
  • Clyde
  • 17. Dezember 2002 um 21:37
  • Clyde
    Hi
    was haltet Ihr von dem o.g. Horn?
    Nur für Semi!!!NICHT!!!für euren Bereich der 1000Mannbeschallung,...
    In welcher Kombination wäre das am besten?
    12/2 oder 15/3 oder 15/2...
    und vorallem...mit welchem Speaker...ist die Kombi mit den BGS30 oder 40 brauchbar...als Top´s?
    Clyde
  • TheRogue
    • 17. Dezember 2002 um 22:22
    Hi, schau mal im VISATON Forum in der Gallerie, ad hat Mad-Onion die Kombination BGN30 und HTH verbaut, den könntest du fragen, wie es sich so macht, bzw. vielleicht liest er es auch hier, ist hier auch Member.
    CU Stefan
  • D.Achenbach
    • 18. Dezember 2002 um 08:00
    Das Horn sollte nicht unter 3,5kHz getrennt werden. Baher für den Betrief mit 15ern nicht tauglich, für 12er bedingt. Habe das Hörnchen in Betrieb mit einem 10er Eminence - klingt nicht schlecht.
    Ich benutze das aber auch nur für Sprachbeschallungen bis 200m2 oder auch auch mal für Musik wo keine hohen Pegel verlangt werden.
  • Brain
    • 18. Dezember 2002 um 09:18
    Ein gutes Teil. Ist aber praktisch gleich wie der Tonsil GTC12-19/100 und der kostet einiges weniger. Ist ja auch klar, Tonsil stellt das Teil her und Visaton kauft es nur, ebenso wie Eminence, Monacor, Cerwin Vega und viele andere.
  • JF
    • 18. Dezember 2002 um 12:06
    Grüsze!
    Kauf' dir die aktuelle "Klang und Ton", da ist ein Test des Monacor Stage Line MHD-190 drinnen. Ist ein Minni-Hochtonhorn, ab 3kHz einsetzbar und extrem geringen Verzerrungen und vorgefertigtem Weichenvorschlag (naja, da wird etwas tief getrennt).
    Kostet €25,- pro Stück .....
    Einen Eminence 10"er mit mittlerem Wirkungsgrad und etwas Tiefgang + Hub dazu und fertig ist die kleine Partybox für 50 Leute.
    Wenns lauter soll dann noch einen Aktivwoofer zusätzlich.
    JF
  • Farad
    • 18. Dezember 2002 um 20:17
    @ Brain
    NEIN! einfach nur NEIN.
    Wenn dann isses gleich mit dem MHD sonstnochwas von Monacor.
    Das Teil klingt SEHR gut, die Verzerrungen sind niedrig und in der Preisregion "Billige Hornhochtöner" ist mir noch nix besseres über den Weg gelaufen.
    Auch bei tieferer Trennung klingts prima, die Musikerbox mit BGS40 von Visaton ist eine tolle Partybox mit ordentlichem Klang.
    Weder High-End, noch Profi PA.
    farad
  • Brain
    • 19. Dezember 2002 um 07:15
    Farad schrieb am 2002-12-18 20:17 :
    @ Brain
    Doch, doch. Es ist GRUNDLEGEND das gleiche. Unterschied liegt nur im horn und im etwas größeren Magneten. Aber der Aufbau ist exakt der gleiche. Dieser Hochtöner wird in sämtlichen Variationen von sämtlichen Herstellern angeboten.
  • Wolfgang
    • 19. Dezember 2002 um 11:28
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (24. November 2004 um 17:17)
    • 19. Dezember 2002 um 14:44
    hier bitte bei Oberton H100 kombi thread nach lsesen
    und das Monacor MHD 152 verwenden.
  • Farad
    • 19. Dezember 2002 um 21:03
    LOL...
    bis auf das Horn und den Magneten ist alles gleich. Ja, B&C und Eminence Pappen sind auch baugleich. Bis auf die Membran, die Sicke, die Schwingspule, den Magneten, den Korb, die Zentrierung....
    farad
  • Brain
    • 20. Dezember 2002 um 09:14
    Farad schrieb am 2002-12-19 21:03 :
    LOL...
    farad
    Damit meinte ich, dass das Horn und der Magnet ein wenig größer sind. Aber den Der Tonsil hat ja einen Gewindeaufsatz und es gibt ihn mit den verschiedensten Hornformen und größen. Rechteckig, quadratisch rund und alles in verschieden größen. Aber die Membran, schwingspule und das kleine Alu Hörnchen sind immer gleich.
  • Clyde
    • 20. Dezember 2002 um 14:47
  • Clyde
    • 20. Dezember 2002 um 14:49
    uups...das wahr wohl zu flott...
    sagt mal...wie sind denn die Tonsil Hörner?
    Was für welche gibts denn da?
    Wenn die alle irgendwie Baugleich sind, dann können die doch eigentlich nicht so schlecht sein, oder?
    Clyde
