  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Wie erechne ich Windlasten ?
  • Matthias W
  • 12. Juli 2005 um 07:11
  • Matthias W
    wie kann ich die Windlasten errechen die auf meine Traverse wirken?
    Ich wollte an meine Backtruss noch Molton hängen würde aber gerne
    vorher Wissen welche Belastungen auftreten können.
    Gruß Matthias
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • Stephan Schewe
    • 12. Juli 2005 um 12:44
    Na das kommt auf die Angriffsfläche an. Wie groß soll der Molton denn sein? Und wird er nur nach unten abgehängt oder auch seitlich an den Towern befestigt?
    Nebenbei: Besser ist outdoor immer eine Gaze!
    Und wie ich schon in einem andren Thread geschrieben habe: Ich nehme mal an das du draußen bauen möchtest (--> Wind). Dann fällt deine Konstruktion unter das Baurecht fliegende Bauten und sollten einen Standsicherheitsnachweis haben. Da werden dann auch die WIndlasten genau ermittelt...inkl. Ballast etc.
  • skyper
    • 12. Juli 2005 um 13:27
    Michale Lück gibt in seinem Buch "Mechanik in der Veranstaltungstechnik" für eine verplante Rückwand folgende Berechnungen an:
    Bei Windstärke 8 (nach Din 4112)
    Windlast gesamt = 1,3 * 0,25kN/m² * Breite * Höhe
    ( 1,3: aerodynamischer Beiwert, 0,25 kN/m² : aerodynamischer Staudruck )
    (ergibt beispielsweise für 10m x 8m eine Windlast von 26kN, also gut 2,5Tonnen(!) die da auf die Rückwand drücken)
    Wie sich das ganze dann auf Traverse und Stative/Trussteher verteilt, wird dann schon aufwändiger zu rechnen.
    Vielleicht mal Michael persönlich kontaktieren, er hilft da mit Sicherheit gerne weiter.
    http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=443
  • Matthias W
    • 12. Juli 2005 um 22:21
    Wir Befinden uns in der Planung für ein kleineres Event.
    Es soll nur bei gutem Wetter im Freien stattfinden. Ansonsten
    in einer Halle.
    Eine Komplette Bühne wäre zu Zeitaufwendig.
    Es wären eine Fronttruss und Backtruss auf VMB 074 Towern.
    Auf Frontt. und Backt. wird seitlich noch Truss mit aufgelegt
    und mit Halfc. angeschlagen. Um ein Stabiles System zu
    bekommen.
    Es soll Molton als Backdrop verwendet werden. Dieser ist aber nur
    oben aufgehangen nicht noch seitlich befestigt.
    Wieviel Zug entsteht dadurch auf die Backtruss.
    Wo finde ich eine Tabelle um diese Werte für die entsprechenden
    Windstärken herauszufinden.
    Ab wann spricht man genau von welcher Windstärke.
  • ADMIN
    Administrator
    • 13. Juli 2005 um 00:12
    Schreib' doch mal kurz, welche Traversen, welche Abmessungen, was da dran hängt, dann kann man das mal kurz durchrechnen.
    Erfahrungsgemäß geht's nicht auf 074ern.
  • Matthias W
    • 13. Juli 2005 um 09:19
    Also dran hängt nicht viel:
    Backtruss: 2xPar64 6er BAR + 12x Multipar + Molton
    Fronttruss: 6x Arri 650
    Die Bühnengröße hat sich allerdings auf 14m x 5m erhöht.
    Gruß Matthias
  • ADMIN
    Administrator
    • 13. Juli 2005 um 14:02
    Die bAcktruss sieht ähnlich der entsprechenden Aufgabe im ShowTech-Quiz aus:
    http://www.paforum.de/Infos/showtech/loesungen.html
    Geht also schon ohne Molton nicht...
  • Matthias W
    • 13. Juli 2005 um 17:40
    Danke für die Antwort.
    Wo finde ich die Werte für verschiedene Materialien
    In dem Beispiel von Admin´s Link
    aben die Towers z.B. " 1,9 ",die Truss " 0,63 " etc.
    Gibt es irgendwo eine Liste zum Nachschauen.
  • Matthias W
    • 21. Juli 2005 um 18:09
    Wie kann ich die den Staudruck ausrechnen, bzw wie komme ich
    auf die 0,25KN bei Windstärke 8
    und wie bekomme ich den Faktor, mit dem die Fläche
    multipliziert wird ?
    Ich will doch nur die Zusammenhänge richtig verstehen.
    Gruß Matthias
  • ADMIN
    Administrator
    • 22. Juli 2005 um 14:05
    Das passende Fachbuch ist zur Zeit in der Korrektur...
  • tobias r.
    • 6. August 2005 um 20:05
    Wie sieht es aus, wenn man die Traverse zB mit Half-Couplern mit Öse und Stahlseilen zB an feste Bauten befestigt oder zB an Wassertanks.
    Damit wirken keine Seitenkräfte auf die Stative?
    http://www.young-dimension.de
    young dimension Eventtechnik
  • ADMIN
    Administrator
    • 6. August 2005 um 22:43
    Wenn man die Traverse waagerecht abspannen kann, dann nicht.
    Wenn man sie - wie meist - schräg abspannen muss, dann erhöht sich massiv die vertikale Last.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
