  5. Sonstiges
Aufnahme / Mitschnitt
  • mikee mike
  • 14. Juli 2005 um 02:17
  • mikee mike
    Mein Gebiet ist eher Live.
    Nun würden wir aber ein paar Nachwuchs Bands, die nicht das Geld für einen Studiogang haben gerne mal aufnehmen.
    Da ich, wie gesagt, davon noch keine Ahnung habe, natürlich quasi als Beta Test kostenlos.
    Nun die Frage an euch,
    was für Hardware brauche ich, wenn ich mir Cubase zulege, um mit einem 32 er Mischpult per Klinke oder XLR zufriedenstellend etwas zusammen zu bekommen ?
    Ist es generell sinnvoller einmal einen Gesamten Mix zu erstellen, und dann jedes Bandmitglied einzeln aufzunehmen ? Quasi einmal den ganzen Brei aufnehmen, danach jeden einzeln einladen, Kopfhörer auf und losdudeln.
    Würde natürlich gerade vom Sänger sehr viel mehr Disziplin fordern, als eine "Semi Band" eigentlich kann.....
    Habe ich ganz falsche Vorstellungen ? Mögen vielleicht all zu sehr an Live angelehnt sein :P
    Klärt mich auf !
  • Sashx1
    • 14. Juli 2005 um 02:37
    mahlzeit
    so kompliziert braucht man es sich eigentlich garnicht machen.
    cubase kann soweit ich weis einzelspuraufnahme.
    dann nimmste dir ne soundkarte mit 6-8 einzelnen inputs und nen pult das nach möglichkeit genauso viele subgruppen (mit outputs natürlich) hat wie die soundkarte inputs.
    und dann kannste über die subgruppen nen gesamtsound mischen aber hast dann trotzdem jede abteilung einzeln (vocals, drums, git, bass, key, percussion...) auf ner gesonderten spur liegen. und fertig is der mitschnitt für kleines geld.
    mfg Sash
  • mikee mike
    • 14. Juli 2005 um 02:44
    Hast du vielleicht noch einen Link zu entsprechender Hardware ? :)
    Ich finde nur Karten mit 2 x 6,3 IN :D
    • 14. Juli 2005 um 08:35
    Also, noch einfacher wirst du es haben wenn du dir z.b. den alesis HD24 zulegst, und einfach darauf aufnimmst, und "analog" abmischt.
    wenn du es unbedingt über pc machen möchtest kauf dir ein system von RME, z.b. dieses: http://www.rme-audio.de/firewire/ff800.htm
    da brauchst du dann noch nicht mal mehr ein pult.
    auch die mobile lösung mit multiface, und cardbuskarte die ich selber habe kann ich nur empfehlen.
  • Schrumpeln
    • 14. Juli 2005 um 09:12
    also ich nehme auch auf und zwar zur Zeit noch mit einem System aus Digi 001 von Digidesign und einem ADAT als zusätzliche Wandler. So stehen mir 16 Eingänge zur Verfügung. Die normalen 8 können schon mal knapp werden, wenn man ein Schlagzeug ordntlich aufnehmen will.
    So und jetzt kommt meine Vorgehensweise:
    1. Ich nehme zum Klick Gitarre und Gesang auf
    2. Zu dieser Aufnahme lasse ich den Schlagzeuger solange spielen bis es passt (einigermasen passt)
    3. Jetzt kommen die anderen Instrumente an die Reihe (Gitarren werden gedoppelt)
    4. Die Pilotspuren von Gesang und Gitarre werden gelöscht
    5. Der Gesang verfeinert am Schluss die ganze Sache
    Ich arbeite trotz Computer auch noch mit einem Analogpult, denn das gesamte Monitoring läuft über dieses, da es Musiker gar nicht so mögen wenn der Rechner Latenzzeiten hinzufügt und die quasi ins blaue hinein spielen.
    So warumk so viele Spuren Schlagzeug?
    Man braucht:
    Bassdrum 1-2 Micros
    Snare 2 Micros
    HiHat
    Ride
    Toms 3 Micros
    OH 2 Micros
    evtl. Raum 2 Micros
    Summe: 13 Micros, da reichen die 8 normalen Eingänge nicht.
    Und nun stellt sich jemand die Frage warum nicht sie Bassdrum oder Snare Micros nicht auf eine Spur aufnehmen?
    Weil man die Phasenauslöschungen nach Murphey-Law erst dann hört wenn man schon beim Abmischen sitzt und dann wieder eine Snare zu samplen und sie mit der aufgenommenen zu triggern ist ne Menge Arbeit, die das getrennte Aufnehmen gerechtfertigt.
    Ausserdem sind die Festplattenpreise zur Zeit so attraktiv, dass ein paar Spuren mehr nicht ins Gewicht fallen.
    Also schon mal viel Spass auf einer neuen Spielwiese -- das Studio
  • rhodesde
    • 18. Juli 2005 um 18:18
    ich mache so etwas auch öfters. Dafür nehme ich einen Alesis ADAT und kann über die Direct-Out oder Inserts 24 Spuren direkt mitschneiden.
    Dann kann ich zu Hause alles in aller Ruhe auf den Computer überspielen und mischen.
    Funktioniert wunderbar.
    Christian
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
