Passende Sub`s zu den H&K LP 10
  • janosz
  • 1. Oktober 2005 um 20:46
  • janosz
    Hallo, ich bin neu im Forum und möchte erstmal sagen das es echt super ist.
    Ich mache Tanzmusik bis 150 Personen, Alleinunterhalter. Besitzen tue ich den Profiler von Zeck ( Powermixer 2 x 500 Watt an 4 Ohm ) und 2 alte H&K Boxen der Linear Pro Serie LP 10 (10" 3/4" 200 Watt RMS)
    Nun bin ich auf der suche nach passenden Sub`s zu meinen Linear Pro Top´s. Der Verkäufer meinte das ich theoretisch alle Sub´s von HK nehmen könnte, wobei mir von der grösse her nur die alten 12 " Sub´s zusagen würden (53x42x40) aber die sind nur mit 150 Watt RMS belastbar. Gibt es vielleicht die möglichkeit einen belastbareren Speaker einzubauen ? Oder gleich Selbstbau ?
    Naja die Bässe müssten sehr kompakt sein Tiefgang brauch ich nicht und das ganze sollte passiv laufen.
    Vielleicht wisst ihr mehr.
    Danke
  • binson
    • 1. Oktober 2005 um 20:59
    Selbstbau ist immer eine Alternative, wenn Du die nötige Zeit und den nötigen Platz hast. Für Dich dürften verschiedene Bessreflexsysteme mit 12"- oder 15"-Bestückung in Frage kommen. Gerade wenn die Größe für Dich eine besondere Rolle spielt, würde ich zu 1x 15" tendieren. Muss auch nicht unbedingt HK sein - außer Dich spricht die Optik besonders an.
    Oder Du rüstest komplett um und schaffst Dir zwei Fullrange-Tops mit zwei oder drei Wegen an - ebenfalls entweder 12" oder 15".
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • janosz
    • 2. Oktober 2005 um 19:19
    Naja komplett umrüsten wollte ich eigentlich nicht. Am liebsten wären mir zwei 12" Sub´s aber welche ? Selbstbau ist kein Problem.
  • AMLB
    • 2. Oktober 2005 um 19:39
    Gerade für Deinen Eisatzzweck würde ich Dir einen aktiven DB-Technologies Subwoofer empfehlen. 400 Watt aktiv, richtiges Holz, 15", nur 24 kg. Kostet z. Zt. rund 540 Euro bei allen bekannten Shops.
    Vermieten wir oft für kleine Parties oder solo-Musiker.
    • 2. Oktober 2005 um 19:41
    Selbstbau ist kein Problem? Dann nimm diesen hier:
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub12.htm
    Ich habe den Sub zwar selber noch nicht gehört, aber über die Sub's
    von Achenbach liest man eigentlich immer nur positives.
    Mal im PA-Forum suchen, da gibt es auch einige Erfahrungsberichte
    und andere Bauanleitungen zu 12"- Sub's. Ausserdem ist er im Pa-Forum
    und hier auch vertreten. Wenn also Fragen auftauchen, kannst du ihm ja
    eine PN schicken.
    Und noch was: Wenn die HK- Teile welche aus der alten, blau beflockten
    Serie sind, schön behalten. Die sind im Vergleich, was HK teilweise heute
    so fabriziert, ganz in Ordnung.
  • LSV Hamburg
    • 2. Oktober 2005 um 20:17
    @ DJHeini:
    Nichts für Ungut, aber der von dir vorgeschlagene Sub ist mit seinem mageren SPL von gerademal 90dB 1W/1m für die Top´s viel zu leise, da nützt auch die recht hohe Belastbarkeit von 500Watt pro Spule nichts !
    @ janosz:
    Ich würde dir rate auf jeden Fall einen 15"Sub zu verwenden, auch wenn das Gehäuse um knapp 25l größer wird !
    Alle mir bekannten 12"er die auch etwas Bass können, sind leider auch recht leise.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
    • 2. Oktober 2005 um 20:47
    Zitat von "LSV Hamburg"
    @ DJHeini:
    Na ja, da hast du schon recht, aber er spricht ja von SUB's, also Plural.
    Das heißt, er möchte 2 Stück. Und mit einem pro Top passt das schon.
    Aber war ja nur ein Vorschlag.
    Und was empiehlt der freundliche LSV- Verkäufer? :roll:
  • LSV Hamburg
    • 2. Oktober 2005 um 20:57
    Das kommt darauf an in welcher Preisregion sich der Speaker bewegen darf.
    Wenn er in der selben Preisregion wie der Ciare 12.00SWdcNdW sein darf, dann ist der OBERTON - 15 XB 600 die erheblich bessere Wahl, zumal dieser Speaker mit unter 100l netto Volumen bestens zurecht kommt, und wesendlich druckvoller im Bass ist als der Ciare !
    Der Ciare 12.00SWdcNdW ist ein exelenter Speaker für Heimkino Surround Anlagen, und auch als Car HiFi Sub, aber im PA Einsatz hat er keine Chance.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • janosz
    • 3. Oktober 2005 um 09:04
    Naja das mit dem Preis ist so ne Sache, Für wenig kriegt man ja nur wenig. Es sollte schon im gesunden Verhältnis zu den Top´s stehen die sind gerade mal 250 Euro wert. Gibt es was günstiges von Eminence in 12 " was funktionieren könnte ?
  • LSV Hamburg
    • 3. Oktober 2005 um 12:08
    Schlicht und ergreifend = Nein ... es gibt keinen EMI 12"er der in einem BR- Gehäuse Bass macht.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • janosz
    • 3. Oktober 2005 um 18:17
    Und was wäre eine Alternative ?
  6. Impedanz Messgerät
